Deportes Extremos Temas sobre deportes extremos (Skateboarding, Paracaidismo. Surf, etc). |
Este thread fue creado hace 6074 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Oct-2007, 22:34 | #1 |
sc-100 suzuki,
Feedback Score: 63 reviews
compartamos tecnicas para un mejor gotcha, att drowned (me preparo para el meet sera)
pongan sus aportes,
One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten You Me Come Listen or I Hear Watch or I See Hurry Up Stop Freeze Cover This Area Go Here or Move Up Hostage Sniper Dog Cell Leader Column Formation File Formation Line Abreast Formation Wedge Formation Rally Point Pistol Rifle Shotgun Ammunition Vehicle I Understand I Don't Understand Crouch or Go Prone Breach(er) Gas Door Window Point of Entry
08-Oct-2007, 00:32 | #2 |
need a shrink!
si es team d 5 jugadores en flag... (eso es los q yo uso)
2 runners 2 q den supresive fire 1 de support para los runners
"Lord grant that I shall not seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand all, to be loved as to love, with all my heart, with all my heart". |
08-Oct-2007, 00:34 | #3 |
need a shrink!
otra cosa si es speed..
corre hacia los obstaculos y barrete en lugar de lleghar y agacharte perdes mas tiempo y sos mas facil d pegar... cuando saques la jeta para buscar a un enemigo no saques la cabeza y t quedes viendo para todos lados enfocate en q lugar queres ver y sacas la cabeza y t cubris rapido... no se queden en un lugar campeando.. siempre busquen avanzar y mejor si lo hacen con alguien q los cubra... y si salen disparen para q los demas se cubran |
08-Oct-2007, 00:39 | #4 |
que buena mierda todas esas señas
08-Oct-2007, 00:46 | #5 |
dont get killed
y cuando quieren decir 0 (cero) |
08-Oct-2007, 00:48 | #6 |
Electronic rocker...
Kia Rio 2012
Buena info..
08-Oct-2007, 08:49 | #7 |
Drift Vice & Landslide
Nissan S14 & Toyota AE86
-modifica tu marker para que sea top center feed, mejor si es electrico
-front runners, sea derecho, izquierdo o snake runner, deben de tener markers para su posision, osea short barrel, drop forward , center feed y deberian de cargar maximo 4 pods pekenios, snake runners solo deberian de cargar dos -snake runners pueden empezar el juego con el pack en la mano par poder quedar con un perfil mas bajo al correr the snake -overshoot, osea , acordate donde estaba el jugador en el bunker del otro lado del campo antes de salir a disparar, y empeza por apuntar desde el primer tiro a donde estaba anteriormente, NUNCA salgas sin disparar, solo para ver -APRENDE A TIRAR CON LA IZQUIERDA, y la derecha, siempre recordandote de pegar tus codos hacia adentro y abajo! MUYYYY IMPORTANTE, cambiar de mano para tirar de cada lado del bunker, y si no es necesario no salir por arriba, pero si es necesario, siempre tener un electronic feeder, para poder voltear tu marker de lado para minimizar tu perfil -procura mantener bien tu marker despues de cada juego y dia , y si tu marker no es consistente para un dia entero de juego, pues trabaja en que si lo logre hacer, muchos juegos se pierdn debido a fallos mecanicos de los markers -trata de usar la menor cantidad de ropa posible al jugar, solo usando lo necesario, es bueno sentirte confiado, pero demasiada ropa te desgasta el peso, la incomodidad, al sudar pesa mas la ropa, corres mas lento, sos un perfil mas grande, la falta de movimiento por usar varios pantalones, crea exceso de pasos para caminar o correr -si vas a usar un campo determinado, es bueno si estas jugando regular capture the flag, adecuar el tipo de camouflage al campo especifico, ya sea mossy oak para campos de area humeda bajo low light situations, camo normal de jungle podes usar el normal, si es un campo verde , pero con bastante luz y algunas plantas secas, podes usar tiger, etc. etc. -conseguite una mascara con antifog, para que no te toque tratar de quitarle el fog a medio juego, aparte de ser muy peligroso hacerlo, molesta y quita tiempo de juego, tambien existen ventiladores para las mascaras, sirven muy bien, excepto en juegos largos de jungla o donde tenes que cazar al resto ya que producen un sonido muy distinto al que se oye normalmente cuando caminas en el bosque o campo. -en situaciones de alto reflejo o luz, para las mascaras podes cambiarles de color de visor, para mucha luz, el smoked o cromado funcionan bien, para areas de poca luz, los mejores son el rosado o el amarillo, para campos de bastante luz directa y plantas secas, el anaranjado, y si es indoor el mejor seria el claro, ---en speedball o hyperball, es mejor usar el claro para distinguir diferencias de camisolas contra el campo -preferible usar proteccion dentro de los pantalones y camisa, asi solamente usas una prenda encima y el resto proteccion, existen varios tipos, JT hace armor shields para tu pecho , rodillas, cuello , espalda y codos, mas que eso no es necesario -no seas camper , movimiento en el campo es la mejor manera de ganar el juego, si te quedas quieto mucho tiempo es facil que te detecten y te eliminen, aparte te la pasas mejor!
: : : : : ::Keep It Sideways:: : : : : |
08-Oct-2007, 09:52 | #8 |
♫♪♫PsychedeliC Only♪♫♪
Tiempo: 4:20
que de ahuevo
puro counter strike ladsgñglgkhaglñjsdñldghlagjahgañlsdgashglga |
08-Oct-2007, 21:16 | #9 | |
his infernal majestyc
86
09-Oct-2007, 01:34 | #10 |
yo nunca puedo ver bien con esas mascaras culeras que prestan en los campos de juego....
09-Oct-2007, 09:04 | #11 |
conseguite una si vas a jugar seguido , o pedile prestada una thermal a alguien, yo tengo mis cuates alla en guate con los que jugabamos muy seguido y otro hasta le vendi otro set que tenia de una spyder y una mascara JT tons si me avisan puede ser que se la pida y uds lo llaman por tel?
09-Oct-2007, 10:45 | #12 |
Elektropimp
Te faltó esta seña y es la mas importante cuando un pizado te da
Salu2
09-Oct-2007, 17:25 | #13 | |
Padawan
Miata M edition
Tiempo: 16.8 slow
añlsdkfjañlskdjfaksldf
"The NB is a better car, but the NA is a better miata" uuuuuuuhh FUCK ITR'S slowssss laksdjfaksdfjaskdf ya tengo firma otra vez |
19-Oct-2007, 17:34 | #14 |
WICHO
buena info!!!!
W I C H O |
20-Oct-2007, 01:35 | #15 |
**BlaUgRanA MemBeR**
Honda Civic
q buena info
