Cool Member
Tiempo: asdfasdfas
Feedback Score: 48 reviews
![]() Que onda muchá.
Acá donde vivo, jamás había tenido problemas de que se va el agua hasta hace un par de meses. Que fea esa onda mucha ![]() El problema es que como no se sabe cuándo y como va a ser la agarrada, no quiero atenerme a nada... vivo en una casa con 3 niveles, y quiero ver la posibilidad de comprar un tinaco peeeeero no se absolutamente nada de eso. Mi idea era que la conexión de la calle por así decirlo, fuera al tinaco, y del tinaco hacia el resto de la casa, pero me indican que necesito una bomba para hacerlo, otros dicen que actúe por "gravedad". Me imagino que con bomba funciona mi idea, porque va a tener presión toda la casa, pero no sé si hay que ir a encender la bomba cada vez que quiera abrir un chorro o algo parecido ![]() ![]() Por gravedad entiendo que a huevos, la pura presión de agua "baja" por su peso, pero no sé si tendré presión suficiente. El tinaco lo quiero poner en el 3er nivel. Conocen de alguna persona que sepa bien de su chance? Experiencias, recomendaciones? Tienen un aprox de la inversión que hay que hacer? |
Respuesta: Tinacos
Es mucho más cómodo enterrar el tinaco en la tierra (tiene un nombre especial) e instalar un sistema hidroneumático, pero sale más caro.
El problema del tinaco hasta arriba del techo es que a veces la presión de la calle no llega hasta arriba y no llena bien, y otra cosa es que la presión que ejerce por gravedad el tinaco, y en los chorros no sale con fuerza el agua. |
Respuesta: Tinacos
Sisterna como dicen arriba, pero la verdad te salen como Q18,000 y lguien que si sepa hacerlo. Pará. Mi no sería opción.
El agua estoy casi seguro que si te llega al Tinaco al tercer nivel, yo tenía mariscal que solo un chorrito entraba aún así si llegaba al tercero y creo que vos fijo tenes mas agua, así que entre del contador al tinaco luego lo conectas a la tubería de la casa. Por gravedad creo que en el tercer nivel tendría que subir el tinaco 2 metros más si no muy recuerdo. Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk |
#4 | |
Respuesta: Tinacos
El sistema hidroneumático costó como 3500 con todo y accesorios y tubos, y con mi familia lo instalamos. Hay que tener algo de conocimientos de fontanería pero básicos. Lo bueno es que esos sistemas ya vienen armados y calibrados en cuanto a la parte electrónica. |
#5 |
Respuesta: Tinacos
1 para poner hidroneumatico tiene que tener cisterna osea enterrada. y con la bomba succiona y distribuye a la casa
2 tu solucion si llegas a tener bastante flujo de la calle sacas tu coneccion desde la principal y posterior pones cheque arriba en el tinaco podes poner una presurizadora 500-700 pesos para que la gravedad mas la bombita baje con suficiente caudal. el sistema de instalacion si lo ahces desde la principal lo tendrias que hacer "abierto" osea alimenta en una linea el tinaco y en otra alimentas la casa, tambien podes hacerlo cerrado alimentas el tinaco y sobe la misma baja, pero en la bajada despues de la llave del tinaco pones un cheque para que no llene abajo. malaya me dedicara a esto sadflkjsdkfjasñlkjfkjskfj la coneccion es facil el tinaco rotoplast de 1100 lt para 5 personas cuesta 1550.00 con todos los accesorios solo debes comprar tubo y machos y listo,
#6 | |
Respuesta: Tinacos
poner las cisternas plasticas enterradas debe de ser alquien que sepa hacerlo si no se chupan ldafkjdsñfkj y se joden. y NO son baratas https://distribuidoramariscal.com.gt...rnas-rotoplas/ |
#7 | ||
Free as a bird!
Re: Tinacos
Funcionamiento, cheque, altura mínima entre tinaco y la ducha más cercana... lo podés ver en videos de Youtube bien explicado con dibujos, acá con palabras no vale la pena.
Quizá te sirvan estos detalles para gastar poco: donde vivía la casa tiene depósito grande en el techo del 2do nivel, funciona perfecto con todas las duchas (incluso 2do nivel), la casa entera y depósito lo diseñó todo mi papá. Hubo una época en que bajaron la presión del agua y como no llegaba al depósito, pues no se llenaba. Varios vecinos pusieron cisterna gastando chingo de pisto y rompiendo piso etc. En la casa pusieron un tinaco a nivel piso, sin enterrarlo ni poner cisterna, y adicional su bomba, entonces facilito se llenaba (es enorme), y cuando necesitábamos (rarísimo) pues encendíamos la bomba un momento para llenar el depósito, pero obvio el espacio no era problema. Cita:
#8 |
Cool Member
Tiempo: asdfasdfas
Respuesta: Tinacos
Gracias muchá. Pues como les digo, no sé absolutamente nada de este rollo, pero les puedo contestar algunas preguntas para que tengan más clara la idea:
El tinaco estaría en el 3er nivel, a la altura "normal" del tercer nivel (en el piso pues). Nada de enterrado ni nada, que me imagino que sale más. Solo quiero un plug and play asñlkfjasdlkjfs El agua sí llega al tercer nivel, aunque menos que en el segundo. Por ejemplo, si en el segundo a veces sentimos que se va a ir el agua porque viene con poca fuerza, en el tercero cae un chorrititito. No es siempre, y por ejemplo de 5 a 11 am no hay problema, cae con ganas. Supongo que esto es suficiente para llenarlo en 2 ó 3 días. En la casa somos 4, 2 adultos y 2 niños. Alcanzará con uno de 750? Estando en el 3er nivel, qué tipo de bomba necesito? Una galletuda, una mas o menos, una chafita ![]() |
#9 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
Respuesta: Tinacos
Te lo resumo así aslkfsdklfas...
Funciona con principios de hidráulica.. (mucha paja que al final confunde más).... solo te digo que no tendrías mucha presión... yo actualmente tengo un tinaco en el "techo" del segundo nivel y pues... al primer nivel llega más o menos bien... pero ya no llega suficiente presión para la ducha del segundo nivel... podes usar el baño y lavamanos pero la ducha es muy poca presión... es funcional pero no "cómoda" si queres mantener cierta presión... en hidrotecnia venden algunas bombas para mantener la presión... Acá en casa somos 3... y compré uno de 1100 lt creo que es.. y usándola normal asdklfjdasklfasdjlk como que no se fuera el agua.. nos duró día y medio asdfadsfdklsfaj ... (hasta lavamos ropa en la lavadora)... pero si se usa con mesura yo digo que hasta 3 días nos dura...
#10 | |
Respuesta: Tinacos
![]() ![]() ![]() De hecho podrías instalar el tinaco en el primer nivel y te llegaría hasta el tercero, pero para saber eso debes de tener algún tipo de conocimiento básico en fluidos y como es que funciona. En resúmen esas ondas funcionan sin necesidad de ninguna bomba, porque así fueron diseñadas ![]() |
#11 |
darkvader
Civic EX
Respuesta: Tinacos
Hace años compre 2 tinacos, en mi barrio desde hace años tenemos agua intermitente, a tal punto que solo la ponen unas horas con un dia intermedio. En mi caso tengo abajo un tinaco de 2,500 lts y otro arriba de 1,700lts. Cuando llega el agua llena el tinaco de abajo y luego la subo con una mi bomba de 1/2 caballo.
#12 | |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
Feedback Score: 77 reviews
Respuesta: Tinacos
Cada dia mejorando un poco mas ![]() (asi te quiero ver) |
#13 | |
Cool Member
Tiempo: asdfasdfas
Respuesta: Tinacos
![]() Necesitas de alguna bomba para que fluya? Vos hiciste las conexiones/instalación o alguien más? Se llena solito o tenes que estar pendiente vos de él? Cuando decis que es funcional en el 2do nivel, te referis a que el calentador (de ducha) funciona con esa presión, aunque sea poca? ![]() |
#14 | |
no mercy
Respuesta: Tinacos
agua en ese tercer nivel?, me imagino es el patio si tu respuesta es si, hay que sacar una coneccion para el tinaco, basicamente es la misma idea del deposito del sanitario, se llena cuando necesita, usa un flotador que al llenar detiene el llenado y cuando necesitas empieza a distribuir 2. si funciona por gravedad 3. si hay presion en todos los niveles, ahuevos en el tercer nivel sera menos pero tampoco para que no caiga, y en el 1er nivel tendrá mas presión Pero es 100% funcional, así es como esta en mi casa. con el precio varia el tinaco por los diferente tamaños. espero te sirva. saludos Última edición por erhj02; 31-Mar-2022 a las 13:14 |
#15 | |
The Chosen One
Respuesta: Tinacos
funcional porque sí.. mi calentador es de paso (da agua caliente a toda la casa) y con el tinaco no calienta... es muy poca presión... tons yo si tengo el plan de comprar una bombita para mantener cierta presión en casa... me estoy preparando... la empresa de agua es privada pero ya anda la muni queriendose apropiar de eso (que fijo pasará) tons ya estaré con mi sistema listo... |
#16 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
Respuesta: Tinacos
forma facil solo para tener agua en caso se vaya.
Instala el tinaco en 3er nivel y a un solo tubo, solo colocá un cheque el tubo de vaciado para que no rebalse y ese tubo lo conectas a cualquier otro de la casa y un cheque en la tuberia principal de la calle |
bomba de agua, instalaciones, tinaco |
