Este thread fue creado hace 677 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-Feb-2022, 11:38 | #1 |
Pensando...
Hyundai Veloster 2013
Tiempo: 1hora n burro
Tipos de Construcción (Block o concreto fundido)
Que tal foreros,
¿Qué tipo de construcción creen que es mejor o tiene mayores ventajas según su experiencia o vivienda? Mampostería tradicional (block) o concreto fundido (formaletas). Leí que por tiempo de construcción y facilidad de hacer modificaciones es mejor el concreto fundido pero creo que en tema de mayor resistencia y durabilidad construir con block sale mejor. Creo que aísla mejor el sonido también. Opiniones? Sent from my SM-N975F using Tapatalk
así quiero dejar el mío |
08-Feb-2022, 12:48 | #2 |
Feedback Score: 43 reviews
Re: Tipos de Construcción (Block o concreto fundido)
es un tema de costos, yo vivo en concreto fundido y mis papas viven en casa de block, en los 2 casos se escuchan los pasos (tacones) de los vecinos en las noches o en las madrugadas.
lo ideal es que la casa este separada una de la otra.
08-Feb-2022, 13:27 | #3 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
Respuesta: Re: Tipos de Construcción (Block o concreto fundido)
ok costos.. qué es más barato? ... siempre he tenido esa duda..
08-Feb-2022, 13:49 | #4 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Respuesta: Tipos de Construcción (Block o concreto fundido)
Tengo una duda de ignorante en el tema: Es lo mismo la formaleta que las planchas prefabricadas?
En cuanto sale levantar un metro de ancho por 2.5m de alto en cualquier caso? Y otra pregunta seria: ¿Se puede echar segundo piso con formaleta? |
08-Feb-2022, 14:43 | #5 |
Re: Respuesta: Re: Tipos de Construcción (Block o concreto fundido)
es mas barato usar fundicion de concreto, las constructoras ya tienen los moldes, los dejan armados, llegan camiones con la mezcla y solo los van vaciando, cuando uno pide cambios antes de construir normalmente no te dan esas opciones porque los moldes ya estan hechas para esa medida.
para construir solo 1 casa es mas facil hacerlo con block tradicional, es mas personalizable, pero es mas tardado. |
08-Feb-2022, 14:55 | #6 |
Yo he vivido en casa de block normal, en casa de adobe, en casa de ladrillo, en casa de tabique de 10 cm y en casa de concreto fundido, solo madera me falta. No me he mudado tanto, es que a veces me voy un tiempo con familia y tengo esas experiencias jaja.
Hablando del tema central, ¿block o concreto fundido?. Mil veces el concreto fundido. En cuanto a costos no se que es más económico porque yo he vivido en ellas, no las he construido. El concreto fundido es delgado, no recuerdo exactamente cuanto mediran de grosor esas paredes pero les calculo unos 12 centimetros, mientras que el block es más grueso, 20 centímetros de grosor aproximadamente. Ahorras más espacio con el concreto fundido. La seguridad en concreto fundido es mayor. Mirá videos en youtube cuando le disparan a blocks y se rompen o se rajan. La casa de concreto fundido donde viví era de condominio, y una vez hubo un problema en una casa vecina y hubo disparos. Cuando los vecinos fuimos a ver, notamos que los disparos en las paredes apenas habían dejado marcas en la pintura, el concreto estaba intacto. Lo malo justamente de las paredes de concreto fundido es su alta resistencia. Abrir un simple agujero para colgar un cuadro es un dolor de cabeza. Incluso a veces salía la broca del barreno al rojo vivo y apenas iba a la mitad del agujero, mientras que en block normal un agujero se abre rápidamente con una broca de concreto normal. En cuanto al sonido como ya te dijeron, ambos aíslan igual. No noté mayor diferencia en eso. Tomá en cuenta que en block también hay categorías, hay categorías de block fuerte, denso y más resistente, y otros block porosos y más livianos. |
08-Feb-2022, 15:07 | #7 | |
The Chosen One
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Tipos de Construcción (Block o concreto fundido)
08-Feb-2022, 17:17 | #8 |
1.8T
Tiempo: Aun no se
Feedback Score: 62 reviews
Concreto fundido para barrio fino :plomazos: style. Mamposteria para todo lo demas
09-Feb-2022, 08:44 | #9 |
BMW 325CI E46
cuando vivía en block era más fresco, con concreto fundido esa mierda es un horno... pero si, por seguridad pues también es mejor concreto fundido, digo yo pues añkldfdfjkña
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece |
09-Feb-2022, 08:56 | #10 |
Free as a bird!
Primero la calidad. Hay casas fundidas y de block que se rajan, primero por calidad, y también por ubicación/temperatura pues si se calienta y enfría constantemente se expande y contrae, hasta mulada es pintar la casa de colores oscuros porque eso no ayuda, pero se puede resolver. Las fundidas son más frías cuando hay frío y más calientes cuando hay calor, encima si hizo frío por la mañana pero calor al medio día/tarde... por la noche va a estar caliente mientras irradian hacia adentro, si le echan un ojo a construcciones en países fríos por eso usan fundido o rocas de cierto espesor CUANDO quieren ese efecto, pero eso se puede también resolver si fuera clavo en Guate.
Fundido = duuuuro y resistente, anti balazos, pero pisado si tu mujer es de las que se la pasa remodelando porque está pisado botar una pared fundida. Del ruido de tacones olvidate, el sonido se propaga mejor por sólidos así que block o fundido pisaste. Donde vivo es fundido, donde crecí (casa fresh post terremoto) el primer nivel tenía ladrillo y repello grueso, las casas son de doble pared con espacio (milímetros) y cero bolas con temperatura y ruido, el segundo nivel es de block y columnas. Vos no vas a construir, entiendo que vas a comprar. Hay un thread viejo de consejos para comprar casa, vale la pena VER las que ya hicieron y verificar filtraciones, rajaduras, temperatura, etc, nuevitas no cuentan. Y mucho mejor ver en invierno. |
09-Feb-2022, 09:56 | #11 | |
09-Feb-2022, 10:09 | #12 |
The Chosen One
09-Feb-2022, 10:25 | #13 |
Pensando...
Gracias por sus aportes jóvenes foreros. Mi viejo siempre me había dicho que block es mejor en términos generales, no sé si porque así construyó él la casa jajaja
Pero veo que ahora sí hacen bastantes proyectos en concreto fundido, lo malo que dejan una pared compartidas (casas duplex) muchas veces. Sent from my SM-N975F using Tapatalk |
09-Feb-2022, 10:25 | #14 |
Hay que tener cuidado con algunas constructoras, vi un video donde un chavo de la capital graba en la terraza donde la casa tiene poco de haber sido construida y con golpes se descantilla la pared y las primeras hiladas se despozola bien facil, todos le decían que pusiera denuncia
09-Feb-2022, 14:21 | #15 |
Belic Member
Feedback Score: 113 reviews
que talegueo con eso de las paredes compartidas... ruido mas mierda y mas si a la par viven patojos hiperactivos, lo malo es que con ningún material que yo conosca se aisla el ruido, a puro huevo tienen que estar separadas las casas para que no se escuche el ruido.
Eso de paredes de concreto fundido me da cacho de temor aquí en Guate por la falta de control de calidad, imaginate que elaboren mal la fragua del cemento y que después se desposole toda la casa y que queden solo las columnas y las estructuras de las formaletas. |
09-Feb-2022, 20:51 | #16 |
smoke canabis
Feedback Score: 173 reviews
mejor el block, las casas de concreto solo electromalla llevan
11-Feb-2022, 08:11 | #17 |
Pensando...
Cabal justamente por eso preguntaba porque la mayoría de proyectos ahora así los construyen y al parecer muchos opinan que son más seguras al menos en el barrio por los balazos jkajflakdjkkalsss pero la idea no es irme a meter a dónde hayan más probabilidades de plomazos
11-Feb-2022, 10:02 | #18 |
smoke canabis
Igual el block es mas barato que el concreto, disminuye costos cuando son en serie
11-Feb-2022, 11:29 | #19 |
http://www.repositorio.usac.edu.gt/2079/1/08_3748_C.pdf
Esta tesis de la USAC compara muy bien ambos tipos de construcciones, y señala sus ventajas y desventajas individuales. Por si alguien quiere salir un poco de dudas, aunque al ser una tesis estudiantil no garantiza la fiabilidad de los datos jajaja. |
11-Feb-2022, 11:31 | #20 |
Así se hacen, con electromalla, pero su resistencia es igual o superior a la mampostería tradicional.
Aquí hay una tesis interesante en donde se comparan ambos tipos de construcción http://www.repositorio.usac.edu.gt/2079/1/08_3748_C.pdf La cuestión es que si uno quiere una casa de block, hay que hacer a un lado las casas de condominio porque esas casas siempre se hacen con métodos de alta velocidad, como el concreto fundido o muros prefabricados. Si uno quiere casa de concreto fundido, olvídate de construirla vos mismo, saldría excesivamente caro. El concreto fundido solo sirve para construir muchas casas en serie o edificios grandes. |
16-Mar-2022, 16:48 | #21 | |
A doch patas
También en varios apartamentos nuevos de la zona 14 Incluso las nuevas casas de muxbal tienen mal control de calidad Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
17-Mar-2022, 17:35 | #22 |
que opinan de las construcciones con monolit? aunque creo ellos tienen diferentes opciones y segun dicen sale mas barato :nose:
28-Jun-2022, 21:57 | #23 | |
Pensando...
