ExclamationEste thread fue creado hace 947 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 06-Sep-2021, 21:45   #1
locoporlosautos
Avatar de locoporlosautos
Overhaul a 20
Luego de 120k millas mi yaris comienza a quemar aceite decido hacerle overhaul pero me dicen que el black está malo y toca hacerlo a 20 o penrle camisa que consideran y que tipo de repuesto recomiendan pues si me dura de 3 a 5 años mas considero esta bien no se que opinan los leo
Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
Diego Francisco Rodas.
[email protected]
locoporlosautos está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Sep-2021, 07:35   #2
orgalindo
Feedback Score: 80 reviews
Re: Overhaul a 20
Si hay repuestos para ponerle camisa seria excelente que lo hagas, hace algunos años era el pero que tenia el yaris, la falta de repuestos standart. Me imagino que ahora ya hay. Con 120K millas se me hace poco recorrido para que pida over, imagino que lo calentaron o lo mataron con aceite que no correspondia. Suerte compañero.
orgalindo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Sep-2021, 08:00   #3
elkuaz
Avatar de elkuaz
Dodge Patas
Tiempo: n/a
Feedback Score: 238 reviews
Respuesta: Overhaul a 20
yo hice el de 2 yaris, uno que estaba a .40 se decidio encamisar para dejarlo std y otro a .20 que se decidio trabajarlo a esa medida, ambos quedaron bien. Se hizo overhaul completo, set de empaques pevisa, empaque de culata grafitado, te recomiendo cambies los tornillos de culata solo en la agencia vas a encontrar, retenedores son mejores los de agencia, servicio a la culata
SIN FIRMA
elkuaz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Sep-2021, 08:37   #4
pedrojulio
Bayesian Member
Avatar de pedrojulio
Sportage/Rush/R3
Iniciado por elkuaz Ver Mensaje
X2, en la medida de lo posible compra repuestos originales, como mínimo los que recomienda acá el compañero, ese carro te va a durar muuucho tiempo si lo haces así, en la familia aún hay un yaris 1.3 hb 2004 de los más sencillos, que en ese entonces costaban 64,999 al sacarlos de agencia, mi viejo lo sacó nuevo y ahí anda aún como si nada con 300k kilómetros recorridos.
Antiguo 10-Sep-2021, 08:46   #5
goldman
Avatar de goldman
E30 325IC / R1 / XV 1700
Esto siempre se hace porque los tornillos a la hora de apretar se estiran y el cambio de temperaturas tambien asi que es lo mejor que podes hacer siempre
E30 325IC 1991
Antiguo 10-Sep-2021, 08:57   #6
snowy
Avatar de snowy
Re: Overhaul a 20
se puede encamisar pero no va a durar igual que el block ya que este trae tratamientos termicos de dureza y un honeado hecho con maquina computarizada, las camisas que se instalan las van rimando a la medida del piston standard pero sin ningun tratamiento.
Antiguo 11-Sep-2021, 10:09   #7
Bombero123
Bombero
Avatar de Bombero123
Mazda
Tiempo: 17
El corte de los cilindros se hace para eliminar la grada que producen los anillos por desgaste el material debido a la fricción, dicho esto, normalmente se corta a .20, .40 o bien .60.
Si está a 0.20 es poco el desgaste y tendrías motor para otras 120,000 millas, siempre y cuando se utilicen ÚNICAMENTE repuestos originales para todo, tanto pistones, anillos y tejas centrales y de biela. También es muy importante utilizar empaques originales (sobre todo el de culata).
Hace años tenía a mi cargo una flota de 60 camiones Hino, en su mayoría, y recibí un curso de Hino Japón. Platicando con el técnico me preguntó que repuestos utilizábamos y le respondí que eran fabricados por el mismo fabricante que hacia los de Hino originales pues aunque los hiciera la misma fábrica, no eran de la misma calidad. Terminé overhoiando dos motores simultáneamente y el que tenía partes originales (20% más caras) duró 300000 kilómetros y el de repuestos del mismo fabricante 215000 kilómetros. En cuestión de costos hubo un ahorro a largo plazo en costo de alrededor de un 8% en relación a repuestos, pero lo más impresionante fue que el otro con repuestos originales hacía 13 Km por galón y el otro 11 KM por galón produciendo un ahorro de unos 1400 galones cada 100000 kilómetros.
Encamisar un motor de gasolina se puede hacer pero solamente cuando el block ya no tiene material para ser cortado, yo no lo haría con un motor que queda bien a 0.20
Espero que les sirva esta información.
Bombero123 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Sep-2021, 18:27   #8
locoporlosautos
Iniciado por Bombero123 Ver Mensaje
Buenísima info gracias a todos por sus aportes, cabe resaltar que un overhaul con repuestos originales es carisimo
Antiguo 20-Sep-2021, 19:03   #9
elkuaz
Avatar de elkuaz
Dodge Patas
Tiempo: n/a
como quedo y cuanto gastaste?
Antiguo 20-Sep-2021, 19:29   #10
darwinmnl5
Avatar de darwinmnl5
Mirá el post anterior al tuyo... Y de ahí sacá conclusiones...
Enviado desde mi ATU-LX3 mediante Tapatalk
darwinmnl5 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Sep-2021, 13:52   #11
locoporlosautos
Quedo bien, gaste como 6k y no fueron repuestos originales con originales como 10 o más
Antiguo 23-Sep-2021, 09:50   #12
AntonelaG
Avatar de AntonelaG
Sin duda repuestos para ponerle camisa seria excelente que lo hagas
Todo es posible!
Visita baixar video do instagram para escuchar en coche
AntonelaG está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 05:56.
Page generated in 0,15640 seconds with 11 queries
