Desengrasante de carros - Para limpiar estufa
Con mi esposa probamos limpiar la estufa con ese desengrasante que se usa para limpiar motores (de ese barato ebullient) y pues la verdad es que se limpio muy bien sin restregar tanto, casi casi que solo fue pasar el trapo y ya.
Mi pregunta y mi pena es la siguiente, que tan nocivo puede ser utilizar este poducto para "uso domestico" y no para donde esta hecho que es en vehiculos. Trate de buscar algo en internet y no menciona nada, sus ingredientes son: solventes, surfactantes, preservantes y colorantes. De antemano agradezco sus aportes. Enviado desde mi SM-N9600 mediante Tapatalk
Respuesta: Desengrasante de carros - Para limpiar estufa
Si hay riesgo, en las hornillas no tanto pues se cocina en satenes u ollas, pero si limpiaron el horno los residuos podrían depositarse en la comida y causar algún problema, aparte de los vapores al calentarse el horno.
Yo enjuagaría bien con agua y jabón la estufa y después encendería el horno a alta temperatura unos minutos con la cocina bien ventilada para eliminar cualquier residuo antes de usarla para cocinar. |
Tan sucia está tu estufa? o es estufa industrial o de restaurante?
#4 |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
según sabia yo siempre hay que diluir el desengrasante y varía dependiendo el uso.
#5 |
Es amoniaco en una cantidad mayor ya que es para quitar grasa de los motores, diluirlo seria una buena solucion, aparte de eso tenes que quitarlo bien con bastante agua para que no deje residuos, el amoniaco es toxico...
#6 |
Pues verificá cada uno de los componentes, y verifica si puede tener efectos nocivos en la salud en caso se mezcle con la comida.
Con respecto a si puede dañar tu estufa, lo dudo. Tu estufa me imagino es de acero o de zinc, y los motores también. Tal vez podría perder el brillo. |
#7 |
nombre no es que este muy sucia digo yo, yo igual con ese mismo desengrasante la limpian en casa que desde que me tocaba a mi limpiarla use ese y nítido un ratipo y se va todo. Luego utilizo un limpiador de acero inox para cocina marca liqui moli que es un como aceite para el acero inox y queda la mera vertebra, ya que el desengrasante como que opaca el acero, hasta el color de unos plásticos de la moto me chingo.
Última edición por vitosh2; 16-Dec-2019 a las 11:39 Razón: el desengrante ebullient chinga todo..añlsfkjasklf |
#8 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
Esos productos son gachitos.
No te preocupés, solo asegurate de retirar bien los residuos: o sea, desaguá bien para que no quede nada. Si lo empezás a usar a diario sí te puede dañar acabados, metales, se puede acumular y al calentar sí puede emitir gases nocivos... incluso cambiarle sabor a la comida ó generarte alergias. Edit: los Mr. Músculo y los Prill LÍQUIDOS son buenos para todo ese tipo de cosas de cocina.
![]() ![]() ![]() Última edición por easg4589; 16-Dec-2019 a las 14:52 |
#9 | |
Tiempo: +/- 0.0006
#10 |
Geo Prizm LSI
Re: Desengrasante de carros - Para limpiar estufa
Y yo lo uso al revés, el limpiador de hornos deja calidad los aros del carro
![]() Solo deberías de limpiar bien lo que pudo haber quedado impregnado con desengrasante principalmente el horno, las superficies exteriores no deberoan tener problemas
firma demasiado larga |
#11 |
Gracias a todos por su respuestas, en el horno no lo usariamos mas que todo es por la grasa externa que se impegna por las salpicaduras de aceite y talvez en las parrillas de las hornillas, ahuevos que no se deja solo el desengrasante, si no que despues ya se limpia con azistin, ajax o jabon para trastos.
El uso seria completamente exterior y solamente para quitar la grasa que se queda pegada. Enviado desde mi SM-N9600 mediante Tapatalk |
