Este thread fue creado hace 1624 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
15-Aug-2019, 21:13 | #1 |
IMG-compu
Productos Eco-Amigables con el Planeta para tu Hogar y Oficina
Productos Para Limpiar tu Hogar y Oficin Eco-Amigables con el Planeta a
Se parte de la solución y a promover un Hogar Ecológico a través de los productos Amway Home y de diferentes actividades que puedes realizar desde tu casa para ahorrar agua y energía ayudando a cuidar a tu familia y al medio ambiente. Estos productos están aprobados por Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. Productos concentrados de alto rendimiento que cuidan tu Dinero y el Planeta. Detergente concentrado en polvo para ropa SA8 Premium 1kg Q196 Rinde 83 cargas de 2kg, Q2.36 por carga En Lavadora Rinde 36 cargas de 6kg, Q5.45 por carga En Lavadora Rinde de 125 hasta 250 cubetas de ropa lavado a mano, menos de Q1.00 por lavada Detergente líquido para ropa SA8 1litro Q170 Rinde 100 cargas de 2kg, Q1.7 por carga En Lavadora Rinde 50 cargas de 6kg, Q3.4 por carga En Lavadora Rinde 100 a 200 cubetas de ropa lavado a mano. menos de Q1.00 por lavada. Blanqueador para múltiples telas SA8 1kg Q154 Rinde 100 cargas de 2kg, Q1.54 por carga En Lavadora Rinde 33 cargas de 6kg, Q4.67 por carga En Lavadora Rinde hasta 100 cubetas de ropa lavado a mano. Q1.54 por carga Suavizante concentrado para ROPA SA8 1litro Q126 Rinde 200 cargas de 2kg, Q0.63 por carga En Lavadora Rinde 100 cargas de 6kg, Q1.26 por carga En Lavadora Rinde hasta 200 cubetas de ropa lavado a mano. Q0.63 por carga Aerosol para Prelavado Quitamanchas SA8 400ml Ideal para remover manchas difíciles sin dañar la ropa. Inofensivo para todos los tejidos lavables blancos o de colores firmes. Eficaz en agua a cualquier temperatura. Forma conveniente y efectiva de tratar los cuellos y los puños antes de lavar. Retira las manchas de grasa, aceite, mantequilla, salsa de tomate, tinta, entre otras. Rinde 700 aplicaciones LIMPIADOR CONCENTRADO MULTIUSOS LOC 1Litro Q130 Ideal para todo tipo de superficies lavables, especialmente aquellas que el agua no dañe como vinilo, azulejos, pisos, muebles de madera, mármol y esmalte. Especial para la limpieza en madera sellada. Remueve las manchas difíciles y la grasa. Está libre de cloro, fosfatos y otros ácidos abrasivos. No deja residuos. Fácil de enjuagar. Suave con la piel, sin dañarla. Para limpieza general de superficies, pisos y paredes: Vierta 30 ml (1½ tapa) de producto en un recipiente o balde con 5 litros de agua. No es necesario enjuagar. Rinde 166 litros de solución. Si requiere de mayor concentración para la limpieza de suciedad extrema en superficies: Vierta 30 ml (1½ tapa) de producto en un recipiente o balde con 4 litros de agua. No es necesario enjuagar. Rinde 133 litros de solución. Lavaplatos Líquido Concentrado DISH DROPSTM 1 Litro Q106 Eficiente detergente líquido que deja los platos brillantes con tan sólo una gota. Su exclusiva fórmula concentrada corta la grasa y los residuos o manchas de alimentos dejando su vajilla y utensilios de cocina relucientes y limpios. rinde Hasta 20 botellas de 500 ml (50ml por 450 ml de agua) Pursue Limpiador Desinfectante Q126 Elimina bacterias y virus, incluyendo el virus de la influenza AH1 N1 (en superficies no porosas). Limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso. Controla la propagación del moho y su olor Se puede usar en superficies que tienen constante contacto con alimentos, no hay que enjuagar. Diluya ¼ de tapa (5ml) por litro de agua y deje la superficie con el producto por lo menos 10 minutos. Para desinfectar superficies duras, no porosas, añada ½ tapa (10ml) por litro de agua. Las superficies tratadas deben permanecer húmedas por 10 minutos. Rinde más de 100 litros de solución, utilizando 10ml por litro de agua. Controla el desarrollo del moho y su olor en superficies duras no porosas. Disuelva ½ tapa (10ml por litro de agua). Puede ser usado para la limpieza de instituciones, en baños, pisos y superficies no porosas que requieren limpieza y desinfección. Para uso hospitalario disuelva 1 tapa (20ml) por cada litro de agua. Rinde 50 litros de solución limpiadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tenemos mas productos para que los conozcas Linea para cuidado personal Linea de Belleza Linea de Cuidado Bucal Linea de Nutrición ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Productos Garantizados o la devolución de su dinero Para mayor información al 42327052 - 32672665 (whatsapp) Entrega nos ponemos de acuerdo, o envio por servicio de paqueteria Estamos a las Ordenes. Última edición por master-18; 22-Aug-2019 a las 11:39 |
16-Aug-2019, 11:12 | #2 |
IMG-compu
Respuesta: Productos Eco-Amigables con el Planeta para tu Hogar y Oficina
Que producto te gustaría empezar a conocer.
18-Aug-2019, 23:32 | #3 |
IMG-compu
22-Aug-2019, 11:42 | #4 |
IMG-compu
Que producto te gustaría empezar a Usar para Ayudar al Planeta
29-Aug-2019, 15:40 | #5 |
IMG-compu
Quieres ahorrar, usar buenos productos y cuidar el planeta, pregunta sin problema como lo puedes hacer con cualquier producto
02-Sep-2019, 12:13 | #6 |
IMG-compu
Quieres ahorrar, usar buenos productos y cuidar tu hogar y el planeta
pregunta sin problema como lo puedes hacer con nuestros productos |
05-Sep-2019, 23:26 | #7 |
IMG-compu
rinde 100 litros de desinfectante o 25 galones de desinfectante haga sus cuentas se ahorra, rinde, limpia y evitamos tirar bolsas y botes de plástico |
09-Sep-2019, 23:05 | #8 |
IMG-compu
ENJUAGUE BUCAL CONCENTRADO Q150 Fórmula Anti-Placa Rinde 13 botellas de 250ml sale a Q11.55 la botella Rinde 6.5 botellas de 500ml Q23.10 la botella Con este producto Ahorras y evitas tirar botellas de plástico. |
15-Oct-2019, 23:17 | #9 |
IMG-compu
26-Dec-2019, 22:31 | #10 |
IMG-compu
Cuida tu salud con los mejores suplementos de Nutrilite,
para cuidar tu circulación, sistema digestivo, tus huesos. pregunta sin compromiso. |
13-Jan-2020, 18:45 | #11 |
IMG-compu
Pregunta sin Compromiso
