Este thread fue creado hace 2079 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-Sep-2018, 14:01 | #1 |
Caja de RSX Automática Soporta el Turbo!??
Qué tal estimados lectores y conocedores.
Me gustaría saber en la experiencia de alguien o la teoría si la caja de un Acura RSX normal con transmisión automática soporta que se le adapte el turbo al motor, o es necesario algún tipo de modificación o se va a descomponer con el tiempo por la mayor cantidad de caballos y torque?? Tuve un accidente y eh estado pensado que después de esto ya no tendría por qué estar stock si voy a cambiar varias piezas. Mi duda es si la caja va a soportar el cambio de presión que va a ejercer el motor con turbo. El motor actual es un K20a3 con su caja original automática. De antemano gracias |
13-Sep-2018, 14:02 | #2 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Respuesta: Caja de RSX Automática Soporta el Turbo!??
Podrias compartir marca y numero de serie de la caja AT?
13-Sep-2018, 15:44 | #3 |
Autobahn
Al parecer la caja automatica es MRMA. Con esto podrias buscar el datasheet de la caja y ver cuanto es el torque maximo que soporta.
Última edición por HALLO; 13-Sep-2018 a las 15:54 |
13-Sep-2018, 17:22 | #4 |
Feedback Score: 43 reviews
Re: Caja de RSX Automática Soporta el Turbo!??
buena pregunta, he visto que normalmente las cajas para los turbo son de doble disco, eso es para no tener un lag en los cambios.
si vas a mantener la misma caja creo que tendrías un lag en lo que entra un cambio con otro.
14-Sep-2018, 06:30 | #5 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
pues supongo tambien depende de que tantas libras le vas a poner, si vas a usar un turbo pequeño y mejoras potencia en unos 40 hp, no creo que la caja sufra y se dañe a menos que la trates mal, ahora si vas a duplicar tu potencia y vas a darle como si fuera mecanica, seguro se muere.
te lo digo porque mi hermano le puso turbo aun tiburon automatico hace varios años y nunca tuvo problemas, si no recuerdo mal era un turbo de un starlet, potencia pero no desmedida
15-Sep-2018, 10:25 | #6 |
HALLO voy a buscar bien qué tipo de caja así veo cuál es el maximo torque qué soporta. Muchas gracias por ese dato no sabía que podía encontrar esa información. Muchas gracias por tomar tu tiempo para resolver mi duda vos
LSpec Pues si es un Turbo pequeño de sistema más básico el que le pienso poner. Y con eso que me dijeron de ver cuál es el maximo toque que aguanta la caja dependiendo de cuánto sea lo máximo pues esos psi le pienso graduar para que no tenga que cambiarla, la pienso usar en la calle en pequeños piques ya que en la calle no se puede correr mucho por el estado de las carreteras ... igual vos muchísimas gracias por responder mis dudas man GRACIAS A TODOS BENDICIONES DE LAS ENGASADAS PARA TODOS |
acura, automatico, honda, rsx, turbo |
