Dance Misc.
Nissan.
Extraña Luz de Bolsa de Aire Honda Civic.
Buenos días mis estimados
![]() Recurro a Velmax que todo lo sabe por un problema con mi carrito. Tengo un Civic Coupe 2010, es de agencia, soy unico dueño y tiene todas sus bolsas, así que tengo garantía que no le ha pasado nada. Lo extraño es, que de unos días para acá al mover los asientos hacia adelante para que entren personas atrás, enciende la luz de bolsa de aire ![]() Luego hay que jugar un poco con la posición de los asientos (me refiero a dejarlos un poco reclinados) y la apaga ![]() ¿Qué podrá ser? Alguien tal vez ha lidiado con algo similar. ¿Podrían recomendarme a alguien que vea este tipo de cosas? De antemano muchas gracias a todos. Saludos ![]() |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Respuesta: Extraña Luz de Bolsa de Aire Honda Civic.
Mal contacto del cable que va al agarrador de la hebilla del cinturon... posiblemente... desarma y revisa las conexiones que estan abajo del asiento, que esten limpias y bien trabadas tanto en el sillon como las espigas en el conector...
Siempre cuando hagas eso, con el carro sin bateria... |
#3 | |
Shut Up!
Civic SE
Tiempo: ....
Feedback Score: 77 reviews
Cada dia mejorando un poco mas ![]() (asi te quiero ver) |
#4 |
El manual de reparacion indica que despues de desconectar la bateria esperes al menos 3 minutos y podes empezar a revisar.
"SRS Precautions and Procedures General Precautions Please read the following precautions carefully before performing the airbag system service. Observe the instructions described in this manual, or the airbags could accidentally deploy and cause damage or injuries. Except when performing electrical inspections, always turn the ignition switch OFF, and disconnect the negative cable from the battery, and wait at least 3 minutes before beginning work. NOTE: The SRS memory is not erased even if the ignition switch is turned OFF or the battery cables are disconnected from the battery." |
#5 |
añlkjfñldskjf
Nissan Sentra 87 :aaay:
Tiempo: Emm... añsldk
Re: Extraña Luz de Bolsa de Aire Honda Civic.
Yo tengo un Honda Fit y me sucedió algo similar. Cómo te dijeron arriba es un mal contacto en la espiga de la bolsa del asiento. Al menos el mío se reconoce porque la espiga y el “alambrado” es color amarillo. Entonces te recomiendo que hagas tus sillones para adelante o para atrás y revises que las espigas estén bien conectadas.
Para mí era molesto tener esa bendita luz, y todo fue por llevar a lavar el carro a la calle, ahora mejor lo lavo yo. Espero sea eso, y espero mantengas actualizado el thread. ![]() Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
"La Katana solo es un Arma, su Tecnica es la que Mata" ![]() ![]() |
bolsa de aire, civic, honda |
