Este thread fue creado hace 2289 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-Mar-2018, 20:50 | #1 |
problemas con carburador !!URGENTE!!
Amigos buena noche, nuevamente acudo a ustedes para solicitar sus recomendaciones.
Les cuento, tengo la tekken 250 le llevo 3500 km y pues todo marchaba bien, pero empecé a notar que el consumo de combustible era más elevado algo que no sucedía al principio, realmente empezó después del servicio de los 2000 km. La lleve con el mecánico que siempre me ha hecho los servicios y le conté que la moto estaba gastona, dejo de desarrollar se siente como frenada y saca humo negro y algo temblorosa como que no empareja la reviso y me dijo que la aguja de alta es muy gruesa (107.5) que por eso es el consumo y que se arregla poniendo una más pequeña y que lo demás es cuestión de ajustarlo, pero que también es necesario revisar los discos de clutch que también ese puede ser motivo de la perdida de desplace pero que si es necesario cambiar la aguja. Pues ando buscando más opiniones, les ha sucedido algo similar, alguien que maneje el tema que me pueda orientar, o conocen a alguien que sea cabron con los carburadores y las motos que me la pueda ver. pd. si fuera necesario cambiar la aguja que medida recomiendan y donde la venderán.
no publicidad en firmas |
08-Mar-2018, 21:39 | #2 |
طالوت,
xB / DRZ 400 / Xpulse 200
Respuesta: problemas con carburador !!URGENTE!!
Con 3500 km estaría difícil que sea el clutch, a menos que de fabrica venga mal armada, también muy rápido para estar modificando las agujas, el humo negro seria que esta quemando aceite pero igual seria muy pronto a menos que le hayan hecho algún cambio recientemente, le hicieron algo al motor cuando le hicieron servicio
09-Mar-2018, 00:36 | #3 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
humo negro es mezcla rica, pero la onda es que si no sabes nada de mecanica, no te podemos ayudar mucho por que no lo vas a revisar vos si no el mecanico, y no podes ir a decirle al mecanico que le revise
09-Mar-2018, 05:34 | #4 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
como ya te dijieron con 3,500 kms es demasiado poco para que sea el clutch bueno en si es demasiado poco como para que la este chingagando, ya no estas en periodo de garantia?
E30 325IC 1991 |
09-Mar-2018, 06:49 | #5 | |
09-Mar-2018, 06:50 | #6 |
09-Mar-2018, 06:52 | #7 |
La candela me esta saliendo carbonizada, si le entiendo un poco a la mecanica
09-Mar-2018, 07:27 | #8 |
por lo que decis esta muy rica la mezcla, por lo que entiendo ya no vas a llevar la moto para nada a la agencia?? habria que ver si en la agencia le tocaron algo y por eso te quedo asi esos disque mecanicos de las agencias no saben nada
09-Mar-2018, 09:01 | #9 |
Si por eso ys no la quiero llevar a la agencia, lo del cambio de aguja me lo recomendó otro mecánico, pero no se que tan acertada sera su opinión.
09-Mar-2018, 11:04 | #10 |
MayaTour
Es muy probable que sea ajuste de mezcla, si la candela esta saliendo carbonizada.
09-Mar-2018, 11:11 | #11 |
MayaTour
Otra cosa que podrias revisar tambien es la posicion del segurito de la aguja de aceleracion. La combinacion de esa aguja y la graduacion de la aguja de mezcla puede cambiarte considerablemente la combuistion. Tambien si podes cambia candela o limpia bien esa, fijate que el electrodo de la candela no este ni muy cerrado ni muy abierto y revisa que este limpio el filtro de aire .
09-Mar-2018, 11:14 | #12 | |
Gracias |
09-Mar-2018, 12:07 | #13 | |
Frater Perdurabo
Depende de los ajustes puede ser que el tornillo de ajuste de la mezcla de aire lo hayan apretado mucho (doblandolo) y eso arruina por completo la mezcla, si no hay daño en el cuerpo del carburador, cambiando ese tornillo de ajuste de la mezcla de aire se puede volver a ajustar el carburador y repararlo, si lo hizo alguien con poca experiencia en carburadores, pudo haber atravezado el cuerpo del carburador y hechado a perder el mismo (en el peor de los casos) ahi venis a contar como te fue... Suerte. (tengo carro carburado)
10-Mar-2018, 21:05 | #14 |
Bump
12-Mar-2018, 14:00 | #15 |
MayaTour
aguja, carburador, tekken |
