Este thread fue creado hace 2396 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
19-Oct-2017, 08:29 | #1 |
Problema Calentando Disco de freno Civic 2008
Hola amigos de Velmax, vengo con un problema con ustedes espero que me puedan ayudar, tengo un Honda Civic 2008:
De un día para otro el disco de freno de atrás lado izquierdo esta calentando demasiado, debe ser un problema porque es solo uno de ellos. Ayer en un trayecto de unos 5 Km baje del carro los otros tres discos estaban a una temperatura normal, mientras el trasero lado izquierdo estaba hirviendo tanto que le transmitía mucho calor al aro y hasta olía un poco a quemado, que puede ser y como se puede arreglar????? |
19-Oct-2017, 08:37 | #2 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Problema Calentando Disco de freno Civic 2008
Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
19-Oct-2017, 20:55 | #3 |
Erick Raul
Lancer CK4 / Corolla ZZE
Tiempo: 1/8 11.82s
Revisa el cable del freno de mano, o revisa las zapatas del mismo, pueda ser que se hallan quedado trabadas.
19-Oct-2017, 21:10 | #4 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Respuesta: Problema Calentando Disco de freno Civic 2008
Hola hectorcar92
Tuve un problema igual con la mordaza delantera derecha de un Kia Picanto 2007. El problema era que el embolo no regresaba y se quedaba frenado. Lo que hice para resolverlo fue rociar WD40 en las paredes externas del embolo y pasarle una vez lija 400 suavemente. Es tan solo para quitar pequeñas partes de oxido que no permiten que regrese. Esa vez por mantenimiento decidi cambiar empaques de caliper y guardapolvos de pasadores de ambos lados y cambio de liquido de frenos. El agua que absorbe el liquido de frenos empieza a oxidar partes del sistema. Por eso aconsejan cambiar liquido de frenos cada cierto tiempo, dependiendo de que tan humedo sea el lugar.
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen Última edición por HALLO; 19-Oct-2017 a las 21:14 |
20-Oct-2017, 04:43 | #5 |
Yo tuve un problema similar ...solo que en la rueda delantera en un Civic 2009.
El problema era que la mordaza se quedo como " trabada " ...se tuvo que reemplazar el kit de empaques de la mordaza y quedo listo ! Eso si el kit es el original. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
20-Oct-2017, 08:23 | #6 |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
A mi me paso una vez y fue porq una manguera se tapó
Enviado desde mi X800+ mediante Tapatalk
20-Oct-2017, 10:02 | #7 |
Sucede también cuando el cable del freno de mano se oxida y queda trabado.
20-Oct-2017, 10:05 | #8 |
X2 a todos.
Sumado a eso también que vean que el cojinete no esté malo. Aunque si es mucho lo que calienta puede que sea que esta frenada esa rueda. Pero todo influye, desde pasadores pegados, émbolos, etcétera. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
20-Oct-2017, 10:20 | #9 |
Yamaha Fz16
Levanta el carro y gira esa llanta con la mano para ver si se frena sola es problema que no regresa el émbolo y por eso se calienta tanto
20-Oct-2017, 12:28 | #10 | |
20-Oct-2017, 19:39 | #11 | |
Gracias a todos los demás por las respuestas, mañana lo llevaré a un lugar que revisan frenos y me dijeron que lo iban a revisar a ver si no sólo era una limpieza... Les comento que me dicen y me informan que me conviene. Gracias. |
21-Oct-2017, 13:45 | #12 |
Ok. Fui con un man que arregla frenos y estaba trabado el embolo, de hecho la llanta estaba bloqueada, quito el caliper, el embolo y le dio una limpieza a todo. Parece que esa parte ya quedó.
Ahora siento que el pedal la primera vez que freno se siente algo aguado pero lo bombeo y ya queda normal... a que se debe? Es normal o hay algún problema más grave? |
21-Oct-2017, 13:51 | #13 | |
Enviado desde mi X800+ mediante Tapatalk |
21-Oct-2017, 15:42 | #14 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
21-Oct-2017, 16:50 | #15 | |
21-Oct-2017, 18:45 | #16 |
Purgar el sistema de frenos*
Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk |
21-Oct-2017, 19:24 | #17 |
Si sangró el sistema, ahora que ya llevo unos kilómetros más recorridos pues ya no pasa, es más bien que el freno quedó un poco más profundo... ósea que hay que presionar un poquito más para que ya frene fuerte. Estará normal o será que ya me había acostumbrado a que frenará rápido por la llanta bloqueada hahahahaha.
21-Oct-2017, 19:50 | #18 | |
Ya te acostumbraste a frenar con aire en la tubería. |
21-Oct-2017, 19:58 | #19 | |
21-Oct-2017, 23:32 | #20 |
Me imagino que se puede arreglar purgandolo de forma adecuada. Alguien me puede decir donde lo puedo llevar, vivo en Quetzaltenango y no tengo idea de donde tengan la manguerita que dices para purgarlo de forma adecuada.
22-Oct-2017, 10:54 | #21 | |
Nada científico. Pero si el interés por hacerlo bien. No creo que encontrés un mecánico que lo haga. Ninguno sabe y a todos les pela. Esas cosas las tiene que hacer uno. La manguera permite ver las burbujas y el nivel del líquido en el frasco evita que las burbujas se regresen. Son como 20-30 pedalazos por rueda para que quede sin aire. Hace falta estar llenando el depósito para que no se vacie. Última edición por Bertone X1/9; 22-Oct-2017 a las 11:08 |
22-Oct-2017, 16:27 | #22 |
La verdad yo nunca he hecho esto, pero bueno, intentándolo se aprende no, así que allí les cuento como me va. Por cierto donde venden esas mangueritas y como las pido? Disculpen la ignorancia XD
22-Oct-2017, 17:16 | #23 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Tan chilero que es echarle mano a la,nave
22-Oct-2017, 17:19 | #24 |
Que talito!!!!!
Honda
22-Oct-2017, 17:24 | #25 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
civic, discos, frenos |
