Este thread fue creado hace 2640 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Jul-2017, 12:21 | #1 |
Pride Honor & Glory
Feedback Score: 64 reviews
Carburador adaptado, Tercel 87
velmax, de nuevo recurro a la sabiduría velmaxiana, es que medio se algo de mecánica pero yo creo que el carburador de un mi tercel 87 ya esta malo, la ralenti esta demasiado acelerada y si la bajo se apaga el motor.
Entonces... Me gustaría cambiar el carburador pero según he leído este originalmente tenia un carburador de campana y este tiene adaptado uno, entonces no se que tipo de carburado debo buscar para cambiarlo adjunto del que tiene ahora junto con el chapus que le hice
07-Jul-2017, 12:52 | #2 |
Frater Perdurabo
Respuesta: Carburador adaptado, Tercel 87
Hay que buscar en el manual de servicio, que modelos de carburador podes utilizar si lo encunetro lo paso.
07-Jul-2017, 13:29 | #3 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: Carburador adaptado, Tercel 87
Recomendación antes de cambiar mejor busca a alguien que te lo revise pero que sepa. Te puedo recomendar en carbuauto pregunta por Ronald, Carretera a El Salvador Km.14.2 Puerta Parada Cel.: (502) 53064487.
Tengo muchos años de llevarle carritos carburados y los deja nitidos. |
07-Jul-2017, 13:35 | #4 |
También revisate el avance del encendido ( tiempo, avance de la chispa, entiéndase) porque cuando están muy adelantado tiende a acelerarse.
Te lo menciono porque hay mara que cuando el carro anda apagón, solo suben rpm, o hacen algún chapuz para salir del paso. Y espero que le hayas quitado el filtro sólo para tomar la foto, sino mejor ni le hagas nada!!! Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
07-Jul-2017, 14:08 | #5 |
parece carburador de nissan, esos nuevos valen Q600 en arusa Z.12
a veces cobran mas de eso por servicio y no quedan al 100
07-Jul-2017, 14:12 | #6 |
Frater Perdurabo
Respuesta: Re: Carburador adaptado, Tercel 87
07-Jul-2017, 14:16 | #7 | |||
Pride Honor & Glory
la vdd lo único que le había hecho es su limpieza, pero después empezó a fallar porque al momento de acelerar, se quedaba acelerado un par de segundo y después regresaba a la normalidad, pero después ya no , lo que note es que la varilla del acelerador se traba un poco por el desgaste y un tornillo no le permite regresar a su posición normal, por lo que me contó un mecánico (no ve mucho de carburadores) es mas fácil cambiarlo. |
07-Jul-2017, 14:19 | #8 |
Pride Honor & Glory
07-Jul-2017, 14:35 | #9 |
Frater Perdurabo
Creo que este deberia ser tu carburador,
http://workshop-manuals.com/toyota/c..._up/page_1309/ mas tarde veo que series usaba ese modelo de carro. Te lo digo por que fui dueño de una subaru y en el manual de reparacion habian 3 opciones de carburador. Bonus: http://workshop-manuals.com/toyota/ Hay para un chingo de modelos con la serie de motor se puede hacer una busqueda mas detallada. SAludos. |
07-Jul-2017, 14:54 | #10 |
Ese carburador parece tener choke automático pero falta una linea de vacío. En la tercera foto se ve un tubito que debería estar conectado a una manguerita de vacío.
El choke automático regula el ralenti cuando el motor ya está caliente. ¿No habrás dejado de conectar alguna manquerita? Esto puede causar que se acelere. |
07-Jul-2017, 15:30 | #11 |
No cabe duda el que no quiere aprender es porque no lee, buenos aportes Rieper y Bertone.
07-Jul-2017, 15:31 | #12 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
mira psss, desde que vos lo compraste esta asi de acelerado o hace poco empezo la falla?? ese carburador que tiene puesto es de suzuki, como decis que sabes algo de mecanica hace esto, saca del agujero la aguja del ralenti y tirale carbuclean hasta que salga por el venturi de baja asi bastante para que limpie todo el conducto luego la volves a poner la aguja y lo regulas, ojo para regularlo debes regresar toda la graduacion de la aleta del acelerador ya que el motor se debe mantener solo con el ralenti, lo arrancas con la aguja floja y lo vas apretando hasta que llegue a sus rpms. un carburador no se descompone muy facil que digamos, nomas que se parta en dos ahi si ya no hay reparacion hay otra forma de limpiar el conducto pero debe quitar la tapadera de arriba del carburador, luego en la direccion que esta la aguja del ralenti hay dos agujas puestas una de esas en la de aire del ralenti ala par de esa hay un taponcito de cobre y lo quitas ahi esta la aguja de gasolina del ralenti esa putita es la que se tapa con un desarmador delgado la sacas y la limpias, hechas carbucleaner en los agujeros y listo.
07-Jul-2017, 15:34 | #13 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
otra cosa... no se ve si esta conectada la aguja la "fuel cut" esta del lado que no se ve del carburador si esa esta desconectada o ya no sirve no deja pasar aire al ralenti
07-Jul-2017, 17:33 | #14 |
Frater Perdurabo
ahi actualizas
07-Jul-2017, 21:12 | #15 | ||
Pride Honor & Glory
Si, espero tener un cacho de tiempo mañana y hacer lo que sugirió @slayer12.1 y veré si puedo grabar la parte que creo que esta causando el clavo. Enviado desde mi HUAWEI NXT-L09 mediante Tapatalk Última edición por manolix; 07-Jul-2017 a las 21:16 |
carburador, tercel, toyota |
