ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
Pulsar 200 No arranca
![]() ![]() Hola amigos muy buen dia nuevamente pidiendo de su sabios consejos ![]() ![]() Resulta que tengo una pulsar 200 2009, el problema es que la moto no arranca debido a que se quedo parqueada durante 7 meses aproximado Le cambie aceite, limpieza de carburador, bateria nueva y primero se descargo la bateria ![]() ![]() El problema surge cuando la deje parqueada sin arrancar por los 7 meses y ya ni coco le puse despues de que el mecanico gacho me la dejo mal. Supuestamente iba por over y solo le terminaron haciendo un servicio mayor ![]() Al final casi que ala fuerza la fui a traer, porque siempre la paja, ya esta lista, ya casi la tengo, la otra semana, al final le dije que la iba a llegar a traer y que dejara a alguien encargado y me dice que no tenia ni aceite para poder llevarmela, al final me la entrego pero hasta peor salio de alli. aparte que estuvo muy peligrosa la salida en pulsar porque se las estuvieron robando por monton en ese entonces, ahorita veo que a disminuido y me atrevi a sacarla de nuevo. Ahora la cosa es buscar un buen mecanico que realmente cobre lo justo y que no sea pura mierda como el resto. ![]() pero para iniciar no se que hacer para arrancarla pega el startazo pero no arranca desde ya muchas gracias por su ayuda ![]()
En proceso ![]() ![]() |
Fuck
Feedback Score: 69 reviews
Respuesta: Pulsar 200 No arranca
y estuvo guardada bajo techo o llevo lluvia
VELMAX Member
Hyundai, Bajaj
primero busca el manual y revisa que aun esta todo (regulador, bobinas, cdi, la planta no se puede saber solo se mira el magneto) tal ves le se les "olvido" colocarlo
aplicale limpia contacto a las conexiones que van abajo del sillon y en las bobinas que estan abajo del tanque carga bien la bateria comprale bujias nuevas si podes revisa que tenga chispa (yo saque la candela y le di start, hacelo en un lugar oscuro asi miras bien el chispaso) |
#4 | |
Fuck
muy cierto esto puede ser que te ayan robado partes en el taller ese que la tenias ![]() |
#5 | ||
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
Bajo techo, pero cabal vi algunas piezas que tenian oxido,
![]() pero no se me ocurre que tanto puedo hacerle Cita:
![]() Cita:
#6 |
VELMAX Member
Hyundai, Bajaj
si te la dieron encendida entonces limpia los contactos esa moto es muy suceptible a no arrancar o le baja la potencia con malos contactos entre sus conexiones electricas, cual quier duda pregunta yo tengo una tambien y le hago la mecanica siempre
#7 |
▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ █ LOUD SOUND
Tiempo: 8
Feedback Score: 156 reviews
Re: Pulsar 200 No arranca
Revisa bien el carburador xq a mi me paso con una 135 que no encendia y era el carburador que tenía como un sensor o algo asi q era el q chingaba
#8 |
طالوت,
xB / DRZ 400 / Xpulse 200
Probaste encenderla a patada o esa no tiene? tambien empujandola, cuesta un poco asi, si no de buscar alguna bajada.
#9 | ||
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
![]() ![]() pero hoy lo volvere a intentar ![]() me da tristeza verla parqueada |
#10 |
drena toda la gasolina vieja que tenga Hasta la última gota entre veces se condensa mucha humedad, compra le un galón sito de gas reciente
#11 | |
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
![]() ![]() ![]() ![]() arranco la pisadita pero le salio otro clavo calienta hasta la shit , huele a quemado y no cargo la bateria ![]() ![]() hasta masa de gasolina tenia ![]() pero al final la hice arrancar |
#12 |
cambiale el aceite y revisale el radiador que no este tapado, no me acuerdo si es de aceite o de refrigerante, igual, cambialo,
saludos |
