Este thread fue creado hace 2648 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
25-Feb-2017, 16:20 | #1 |
Necesito ayuda con Logitech Z-623
Qué onda mucha. Espero que puedan ayudarme. Fijense que tengo unas Logitech Z623, están nuevitas, pero quisiera ponerle un subwoofer más grande. Tengo un subwoofer Sony de un equipo de sonido, el subwoofer es de 6 ohmios y de 130 watts. Y lo que quisiera saber es, si suponiendo que el amplificador de las logitech fuera de 6 ohmios también, qué onda? No hay riesgo de que el subwoofer que le pondré se queme, o el amplificador? Quisiera que me ayudaran con eso por fa.
25-Feb-2017, 16:43 | #2 |
Hater de RaterosTeam
Respuesta: Necesito ayuda con Logitech Z-623
mmmm vos pero definamos un punto....
esas bocinas en el subwoofer traen la entrada de audio asi como tambien la salida, con conexion electrica para que pueda funcionar, en teoria para que te funcione no solo debe de ser compatible con la salida de para no chingar las bocinas pequeñas, sino tambien debe de tener la conexion electrica y la entrada de audio que es la de 3.5 mm o bluetooth para conectar a cualquier dispositivo.... sino cumple con esos criterios no veo la forma en que la podas hacer funcionar
25-Feb-2017, 16:51 | #3 | |
¡Gracias por responder! Fijate que las bocinas Logitech, son así Entonces, conectarle un subwoofer sin tener que destaparlo es imposible. Y eso es lo que yo haré, le quitaré el subwoofer que tiene el cajón para conectar directamente el subwoofer Sony que tengo ahí. |
25-Feb-2017, 16:57 | #4 |
si .....desarmar la bocina para desconectar los cables de la bocina actual y con un barreno abrir un agujero pequeño, ahora conecta un cable para utilizar la conexion de la antigua bocina, lo sacas por el agujero y lo adaptas a tu bocina sony.... volver a cerrar la bocina vieja,
vas a tener los 2 cajones, pero solo va a sonar el mas potente,,,, |
25-Feb-2017, 16:59 | #5 | |
Exacto. Pero la cuestión es que aún no sé de cuantos ohmios es el amplificador de mis Logitech, pero suponiendo que fuera de 6 o de 8 ohmios, no habrá problema con que el subwoofer que quiero ponerle sea de 6 ohmios? |
25-Feb-2017, 17:11 | #6 |
deberias de buscar la informacion de tu sistema ... en la pagina del fabricante debe de decir
25-Feb-2017, 17:33 | #7 |
bocinas, logitech, subwoofer |
