Retroceder   VelocidadMaxima.com > Secciones Técnicas > Equipo de Sonido > Area Técnica
Area Técnica Manuales e información técnica
ExclamationEste thread fue creado hace 2756 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 09-Sep-2016, 09:00   #1
ficvan88
Unhappy dudas
que tal amigos,
tengo un Mitsubishi lancer 2.0 oz rally modelo 2003
y resulta que los cambios de la caja automtica los hace tarde, lo raro es que porciertas razones la caja con la que compre el auto la fundieron por que preste el carro, pero con la caja actual que se le compro HACE LO MISMO! pero con mas frecuencia, aparte cuando uno da el primer acelerón como que se ahogara pero es cuestión de segundo luego empareja, ya le cambie cables de candela por que había agarrado un fallon ya ni el aire acondicion aguantaba el motor, después de limpiar el cuerpo de aceleración y poner unos cables provicionales el carro a emparejado, y ese fallon lo hace rara vez donde las revoluciones bajan un poco o da jaloncitos en carreta, se escaneo el carro y tiro código 715 sino estoy mal donde decía que el sensor de velocidad de caja shaft imput tenia corto lo cambie y sigue igual! haciendo los cambios tarde!, según investigue que si el motor no esta fino la caja hara los cambios de mala forma también e visto que si el aceite o el filtro de aceite de caja están mal harán los cambios tarde, necesito ayuda y ver si a alguien ya le sucedió esto y si lo pudo solucionar!!
ficvan88 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Sep-2016, 11:25   #2
Jgonzalez27
VAG Member
Avatar de Jgonzalez27
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Respuesta: dudas
proba cambiarle el sensor TPS, el mio hacia algo similar (no era mitsu) le cambiaron el tps y nitido, donde me lo vieron fue en Tecnotrans zona 5 46 Av. 18-58 Esta algo metido pero para mi vale la pena
Jgonzalez27 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Sep-2016, 12:47   #3
ficvan88
Thumbs up Respuesta: dudas
ok, gracias .... por la aportación
Antiguo 11-Oct-2016, 08:27   #4
ficvan88
Respuesta: dudas
que tal, en cuanto al fallón del motor era bobina tenia sarro, se limpio y se cambio de lugar con la del cilindro 2 ya que la del 4 era la del clavo ya mejoro bastante, aun estoy por comprar una bobina nueva pero si era la bobina, en cuanto a la caja automática aun sigue haciendo lo mismo pero con menos frecuencia.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 14:37.
Page generated in 0,18289 seconds with 11 queries
