Este thread fue creado hace 2836 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
15-Aug-2016, 17:39 | #1 |
asgfdsgaffd
Feedback Score: 90 reviews
Ayuda Optra Problemas de Encendido, bomba :asaber:
Buenas, tengo un optra mecánico 2005 desde noviembre del año pasado, siempre me funciono muy bien, pero en junio se lo preste a mi hermano y al muy baboso se le quedo sin gasolina :garra:, se le echo gas, pero costo que arrancara y a partir de ahí empezó a molestar con el encendido, antes arrancaba al startazo, pero después arrancaba hasta la segunda o tercera vez, luego lo deje de usar unos quince días, costo que me arrancara, como si estuviera ahogado...
A partir de ahí molesta aun mas, a veces enciende rápido aveces cuesta, pero una vez haya encendido y caminado un poco aunque se apague ya enciende al startazo... Cuando no lo uso un par de días o cuando es de noche, hay frio o esta lloviendo cuesta que encienda. Pero de día y con calor enciende mas rápido. Ademas en dos ocasiones se me ha apagado de la nada en bajada , lo enciendo y arranca al startazo. También en dos ocasiones (de noche y lloviendo) se me ha apagado un montón de veces, como que se desacelera demasiado y se apaga, igual enciende al startazo. Pregunto porque no logro localizar al mecánico con el que siempre he trabajado y pues no tengo de otra mas que buscar nuevo mecánico, he ido a dos, el primero se desintereso totalmente, dijo que iba a averiguar sobre unos repuestos y ya nunca me llamo, pase a su taller y me dijo que ay me avisaba... Lo único bueno que hizo fue aconsejarme que al encenderlo en las mañanas, apague y encienda el switch unas tres veces antes de encenderlo (la verdad ha funcionado mejor)... El segundo me dio dos opciones: 1 cambiar bomba, filtro y candelas y la segunda que es hacer un "cotago" , dejando de fuera la función de la computadora y dejando a la bomba llenar las tuberías desde el momento de darle switch. , así probar la bomba y si ya no molesta dejarlo así, si sigue molestando regresarlo a la normalidad y cambiar bomba de gas. Mis conocimientos de mecánica son pocos o inexistentes y me cuesta decidir ya que no le tengo confianza a un mecánico nuevo... Si alguien sabe o tiene una idea le agradecería un montón me eche una mano. PD. Perdón por el testamento... |
15-Aug-2016, 19:28 | #2 |
Frater Perdurabo
Respuesta: Ayuda Optra Problemas de Encendido, bomba :asaber:
Cotago hace cuanto hiciste servicio? Estás usando el aceite que es? Hace cuanto cambiaste candelas? Tenes luz de check encendida? La aceleración aparte de todo está normal? La batería que tiempo de vida tiene?
15-Aug-2016, 19:31 | #3 | |
asgfdsgaffd
Servicio (6 meses), aceite, luces todo OK, acelera bien, tiene fuerza, pero como menciones en algunas circunstancias se me ha apagado... |
15-Aug-2016, 20:00 | #4 |
Frater Perdurabo
Una vez tuve un subaru con un clavo similar y era la tierra de la bomba de gas, revísale las tierras o llévalo a que revisen la bomba.
15-Aug-2016, 20:17 | #5 |
Mechanical Engineering
mercedes benz s500 c320
Feedback Score: 102 reviews
Parece q as ido donde mecanicos chapuceros
Llevalo a un buen taller habria q dejarlo encendido com un medidor de precion a ver si cae la precion es la bonba
15-Aug-2016, 20:19 | #6 |
Seguro dijo "Cotado". Algunos le llaman así a un relé o relay. (que joden)
16-Aug-2016, 07:53 | #7 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: Ayuda Optra Problemas de Encendido, bomba :asaber:
ndkalsndlksandklsa
que lujo de chapusero tenes de mecanico. Lo mas probable es que la valvula de cheque que evita que la presion de gasolina se baje en las lineas de gas al apagar el motor esta malo. Coincidio con lo que le paso a tu hermano quizas, no creo que haya sido su culpa dnaklsndlksa Hay que colocar manometro de presion y verificar la presion de purga y la presion de trabajo Busca mecanico calificado, lo barato sale caro
16-Aug-2016, 08:48 | #8 |
asgfdsgaffd
Bueno, a buscar otro mecánico...
Pero como iban recomendados... Enviado desde mi Nokia 1100 usando la calculadora |
16-Aug-2016, 09:20 | #9 |
16-Aug-2016, 16:09 | #10 |
Tiempo: ------
17-Aug-2016, 14:59 | #11 |
'07
A mi jefe le acaba de pasar lo mismo con un Optra 2006, después que le cambiaron bomba y un monton de cosas más, detectaron que es la bobina la que al parecer esta fallando, esta le manda pulso solo a un par de cilindros, por eso es que el carro se apaga y pierde fuerza. Esta semana creo que se lo devuelven a ver que tal, lleva tres meses con ese fallón.
bomba, encendido, gasolina, starter, switch |
