Este thread fue creado hace 3028 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Mar-2016, 19:54 | #1 |
Problema con re circulación de aire acondicionado
Qué tal jóvenes ya llevo un mes investigando por todos lados pero no encuentro nada al respecto, el problema es el siguiente.
Mi hermana tienen un Mitsubishi lancer modelo 2003, cuando uno apaga el aire acondicionado para que solo la calefacción funcione el botón de recirculacion de aire se apaga y por ende se entra los malos olores de la calle como humo etc. Hay que esta encendiéndolo cada vez que se enciende o apaga el aire acondicionado. Ya desarme la consola para ver si podía ser por suciedad pero me di cuenta que ese es un módulo electrónico. Yo tengo otro carro y se mantiene encendido hasta que yo lo apague o cambie la dirección del aire hacia los vidrios. Alguien que tenga un carro igual a este que me pueda echar la mano de revisar o si alguien ha tenido este tipo de problemas anteriormente y me pueda ayudar a solucionarlo. |
05-Mar-2016, 20:29 | #2 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
Respuesta: Problema con re circulación de aire acondicionado
fijate que en el protege 2003 si pones el aire para que tire al windshield hace eso... pero tampoco asi que siempre lo ponga o quite cuando se enciende el a/c... tendrias que llevarlo a un electrico para que revise eso pq si es electronico no cualquiera va a saber de eso
en mi caso un gringo que le molestaba ese cambio supo como quitarlo y lo hice tambien pq si se mete mal olor de afuera
mazdalover |
05-Mar-2016, 20:59 | #3 |
Vos a mi me sucedía con un Nissan Platina y si no estoy mal también con un corolla yo creo que eso es lo normal en algunos carros
Enviado desde mi LGLS740 mediante Tapatalk |
05-Mar-2016, 22:23 | #4 |
civic | Gixxer sf
Tiempo: 10.97 --d15b7
en mi lancer es lo mismo creo ,
Cuando pones que tire el desempañador de vidrio se desactiva la recirculacion del Aire, asumo que es para que la temperatura tanto afuera como adentro sea la misma. PD el carro esta en la casa desde que salio de la agencia y siempre ha sido asi
06-Mar-2016, 10:33 | #5 |
Gracias por la respuesta de todos, en efecto cuando pongo el aire en dirección de los vidrios de apaga es lo normal ya que en mi carro sucede.
Pero en ese carro cada vez que uso el aire acondicionado en dirección hacia la cabina lo tengo que encender y si apago el ac para que continúe solo la calefacción se apaga la re circulación de aire y eso no es normal porque en mi carro no lo hace ni el de mi papa. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
06-Mar-2016, 10:42 | #6 |
Nissan b13
Tiempo: 123
Según recuerdo así es en los lancer, cuando salis del max ac lo hace
Cada marca es diferente, no podes comparar esas cosas de una marca a otra y querer que sean igualrs. Enviado desde mi SM-N920T mediante Tapatalk
No existe la amistad, esta vida es una lucha por la sobrevivencia. Lo que existe son acuerdos que benefician a dos o más partes, si alguien no sale beneficiado no debe llevar una relación con nadie más |
06-Mar-2016, 10:59 | #7 |
Como es el primer lancer que tenemos en la casa y nunca antes nos había pasado por eso tengo la duda si esa consola estará mala.
Gracias por la aclaración Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
06-Mar-2016, 20:45 | #8 |
tuve una terracan y una santa fe y eso era molestia, cada vez que lo arrancas se abre la entrada de aire exterior, la solución fue desconectar el motor que activa la paleta de acceso al aire en la posición cerrada.
06-Mar-2016, 21:38 | #9 | |
Velmax en todo...... Gracias por la idea el otro fin de semana lo hago Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
07-Mar-2016, 09:04 | #10 |
Para el compañero que dice que ese es el comportamiento normal de los Lancer, es falso, los Lancer no se comportan de esa manera. Tengo un 2007 glx de agencia y el recirculador se mantiene encendido mientras no se presione el botón para desactivarlo.
07-Mar-2016, 10:26 | #11 |
hay muchas diferencias entre un rodado y de agencia.
07-Mar-2016, 15:47 | #12 |
07-Mar-2016, 21:25 | #13 |
civic | Gixxer sf
acondicionado, aire, calefacción, lancer, mitsubishi |
