Este thread fue creado hace 3128 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Sep-2015, 12:12 | #1 |
Xbox 360 Elite + 2 controles + 13 juegos Q.1,600.00
Articulo: Xbox 360 Elite + 2 controles + 13 Juegos
-------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Microsoft -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: * Consola Xbox 360 (2010-05-07) * 2 Controles * Cable de corriente * Cable HDMI genérico (no sale en las fotos pero se incluye) * 13 Juegos: - Halo 3 - Halo Reach - Halo 4 - Call Of Duty: Black Ops - Call Of Duty: Black Ops II - Call Of Duty: Modern Warfare 2 - Call Of Duty: Modern Warfare 3 - Forza Motorsports: 3 - Fifa 13 - Fifa 15 **Actualización: vendido** - Lego: Batman - Gears Of War: 1 - Gears Of War: 2 - Gears Of War: 3 - Gears Of War: Judgement -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: Se compró en Diciembre 2011 y dejé de usarla en Noviembre de 2014 -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: Ninguna -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Depósito monetario en efectivo, NO cheques. NO trueques ni cambios. Al confirmar el depósito, se pone en envío el mismo día, siendo Cargo Express y Guatex las empresas que tengo disponibles. O si lo desea puede venir por ella hasta Esquipulas. -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q.1,600 ----VENDIDO ---- -------------------------------------------------------------------------| Negociable? NO, ni un pelito -------------------------------------------------------------------------| Estado general: La consola funciona bien, tiene rayones normales por el uso. La dejé de usar porque cambié a la One y la 360 se fue a un cajón. Tengo los auriculares pero están bien sucios. La consola está stock, sin ninguna modificación. Los controles también tienen raspones y rayones de uso, los sticks están algo aruñados lfjksd soy algo estresante al jugar. Un control funciona bien y les doy otro para que les sirva de repuestos, no me quiero quedar con cosas que a mi no me van a hacer falta. Los juegos tienen los rayones normales por uso, unos menos que otros porque esos nunca los presté. Todos los lee bien la consola. Algunas cajas están quebradas y la de Lego no es la original. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 4626-5499 Line, WhatsApp. -------------------------------------------------------------------------- Fotos. El cable extra es para cargar las baterías externas, no me quiero quedar con cosas que no me sirven [IMG] [/IMG] Juegos: Menos 1 de los Halo 4, ya lo vendí Por el momento no tengo los otros Gears para la foto, pero para la noche las subo. ************************************************** ******** Articulo: Consola Wii U -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Nintendo. Versión Deluxe/Premium de 32 GB + Nintendo Land -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Procesadores: • CPU: microprocesador tri-núcleo IBM Arquitectura Power de 45 nm basado en la arquitectura POWER7 del superordenador Watson a 1.24 Ghz.91 92 • GPU: una AMD Radeon HD diseñada en especial para la consola, mejorada, basado en la Radeon E6760 con core R770 corriendo a 550 MHz.93 Almacenamiento: • Memoria flash interna: la del pack básico será de 8 GB y la del pack premium de 32 GB,82 ampliable vía discos duros externos USB94 • Bandeja de carga de discos compatible con discos propietarios de alta densidad de 12 cm (capacidad de 25GB en un disco de una sola capa)95 96 y discos de Wii de 12 cm Puertos y capacidades periféricas: • Ranura para tarjetas SD y SDHC • Puertos USB 2.0 (2 en el frontal y 2 en la parte trasera) • Puerto para la barra de sensores • Puerto para la señal de vídeo • Puerto del cable de corriente • Puerto HDMI 1.466 GamePad: • Acelerómetro, giroscopio y sensor geomagnético incorporados, cada uno de ellos de 3 ejes. • Altavoces y micrófono • Cámara frontal • IR Sensor strip • Pantalla de 15,7 cm 854×480 FWVGA 16:9 resistiva • Dos sticks analógicos y una cruceta • Puntero • Botones Select, Start, Home y de encendido • Botones A/B/X/Y, gatillos L/R y botones ZL/ZR • Vibración • Botón de sincronización • Bluetooth • NFC69 • Infrarrojo Nota: Wii U también es compatible con el Wii Remote, el Wii Nunchuk, el Wii Classic Controller y la Wii Balance Board.97 Se anunció a través de la Nintendo Network que el Wiimote todavía se usará no sólo para los juegos de Wii, sino como una nueva forma de combinarlo con la nueva experiencia de usuario proporcionada por la tableta controladora.98 Vídeo: • 1080p, 1080i, 720p, 480p, o 480i, en 4:3 o 16:9 anamórfico • Puerto "AV Multi Out", que soporta vídeo compuesto, vídeo por componentes YPBPR, S-Video (sólo en consolas NTSC), RGB SCART (Sólo consolas PAL) and D-Terminal (sólo Japón) • HDMI 1.4 con soporte para 3D estereoscópico.66 Audio • Puerto "AV Multi Out". Salida de PCM de seis canales vía HDMI Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Wii_U#E..._t.C3.A9cnicas -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Vendido -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: Se compró en Diciembre pero los niños grandes no dejan el Xbox y los pequeños no dejan la tablet djlsfkñ. El único juego que se terminó fue el de Mario y en una semana, así que le doy un mes de uso. Fue usada para atrapar polvo nada más sdñjlkf -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 48 horas -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Depósito monetario. NO CHEQUES, NO CAMBIOS. Se envía a cualquier parte de la República, el tiempo de entrega depende de la confirmación de depósito y de la empresa de envíos. -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q.1,600 -------------------------------------------------------------------------| Negociable? Poco -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 3. pts: La consola tiene rayones de uso, bueno, es más rayones de manejo y de donde estuvo guardada. Le falta el palito, pero realmente no es necesario porque no se necesita tocar la touchscreen de forma tan fina, con el dedo basta. Un cable pelado pero no afecta su uso -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 4626-5499. Line, WhatsApp. -------------------------------------------------------------------------- Fotos. EDIT: Eliminé las fotos del WiiU para que cargue más rápido[/IMG] Última edición por JorgeM; 19-Nov-2015 a las 13:30 Razón: VENDIDO |
09-Sep-2015, 13:18 | #2 |
Re: Xbox 360 Elite + 2 controles + 15 juegos / Wii U Deluxe + Nintendo Land
10-Sep-2015, 11:16 | #3 |
del día
10-Sep-2015, 13:25 | #4 |
después de comer
10-Sep-2015, 17:24 | #5 |
vamos, anímense!
10-Sep-2015, 19:21 | #6 |
Negociable!
11-Sep-2015, 10:44 | #7 |
porque se acaba de ir la luz sajdfñlk
11-Sep-2015, 14:15 | #8 |
100 menos en cada consola
Enviado desde mi SAMSUNG-SGH-I337 mediante Tapatalk |
11-Sep-2015, 21:42 | #9 |
Nuevos precios:
Q.2400 xbox Q.1900 WiiU |
12-Sep-2015, 17:23 | #10 |
13-Sep-2015, 23:45 | #11 |
de fin de semana
16-Sep-2015, 00:35 | #12 |
Siguen disponibles, oferte
19-Sep-2015, 17:18 | #13 |
Nuevos precios por mes patrio sfdakljlkñjsfad
09-Oct-2015, 19:46 | #14 |
***Nuevos precios***
Xbox + Juegos + mandos = Q.2,000.00 Wii U = Q1,600.00 |
09-Oct-2015, 22:54 | #15 |
Galant GTZ
Feedback Score: 67 reviews
Respuesta: Xbox 360 Elite + 2 controles + 15 juegos / Wii U Deluxe + Nintendo Land
el Wii U es la deluxe de 32GB?
09-Oct-2015, 22:57 | #16 |
Re: Respuesta: Xbox 360 Elite + 2 controles + 15 juegos / Wii U Deluxe + Nintendo Lan
10-Oct-2015, 21:36 | #17 |
Galant GTZ
es lo menos por el wii u a mi si me interesa
contame |
12-Oct-2015, 17:59 | #18 |
Contestando PMs
14-Oct-2015, 12:12 | #19 |
14-Oct-2015, 20:06 | #20 |
No Regrets
Elantra 2013
Feedback Score: 56 reviews
Esperando numero de cuenta para hacer depósito
14-Oct-2015, 21:20 | #21 |
Oracle
Sportrac200hp/Mirage65hp
Que chulo esta el xbox!!! suerte en la venta.
14-Oct-2015, 21:20 | #22 |
Llévele, llévele
16-Oct-2015, 20:05 | #23 |
Ya tengo el cable HDMI para el Xbox!
19-Oct-2015, 12:18 | #24 |
de la semana
27-Oct-2015, 12:22 | #25 |
Re: Xbox 360 Elite + 2 controles + 13 juegos / Wii U Deluxe + Nintendo Land (VENDIDO)
Llévele, llévele
juegos 360, wii u negro deluxe, xbox 360 |
