cdi para corriente alterna
Hola a todos, le adapte a una gilera 200 un encendido de honda wave con cdi para corriente alterna, y cuando
conecto todo y pruebo tiraba chispa y despues de un ratito no tiraba mas, le mido el voltaje de salida al cdi y era nulo.¿esto lleva regulador de tension? |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Respuesta: cdi para corriente alterna
Antes del cdi de corriente alterna, no necesita ningún regulador seguramente el cdi que pusiste, estaba daniado o no es el correcto. Para conectar el cdi, solo Necesitas la linea de corriente de la bobina de baja en el generador y los dos cables que vienen de la bobina de pulso. Fuera de eso el cdi necesita su tierra y de el sale el alambre que va a la bobina de alta y a los swiches de llave y encendido
Otra cosa que puede estar pasando, es que tu cdi esta recibiendo mucho voltaje de tu generador asi que poniendo otro que trabaje con mayor voltaje funcionara. Muchas veces el voltaje muy alto se debe a la posicion de la bobina de baja, si la corres unos grados disminuye el voltaje Última edición por chochobolocho; 12-Apr-2015 a las 21:50 |
