Motocross
CRF 250r
Tiempo: -
Radio no suena
Que onda mucha, fijense que tengo un bmw 328i, este trae un radio bmw professional, el radio sonaba bien, funcionaba el buethoot, en resumen todo servia, de la nada un dia venia escuchando un cd, cuando sonaba entrecortado el sonido, dejaba de sonar, sonaba, y asi, hasta que dejo de sonar por completo, el radio enciende, sirven los mandos del timon,puedo conectarle el bluethoot al telefono, puedo hacer todo, unicamente no da sonido para nada, ni radio, ni cd, ni aux, lo quite y desconecte por atras todo estaba bien conectado, lo volvi a conectar y sigue sin sonar, que podra ser?
RADIO 1.JPG RADIO 2.JPG |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Respuesta: Radio no suena
El amplificador se arruino. Alguna Soldadura fria.
Motocross
CRF 250r
Tiempo: -
#4 |
Motocross
CRF 250r
Tiempo: -
o se podra comprar un amplificador normal por decirlo asi y conectarlo ?
#5 |
Oracle
Sportrac200hp/Mirage65hp
Re: Radio no suena
Somatalo un cachito o cuando pases por un bache mira si hace algun ruido, alli puede ser como te decia una soldadura que se solto.
#6 |
Motocross
CRF 250r
Tiempo: -
La verdad fijate que cuando pase por un gran bache fue que empezo de sonaba y no sonaba
#7 |
Si si se puede..
No creo que tu amplificador este malo, aunque tendrías que golpearlo con el radio encendido para corroborar que no es clavo del Ampli. Yo mas pienso que tu clavo va hacer en las bocinas.
#8 |
Motocross
CRF 250r
Tiempo: -
Lo golpie y no sonaba nada igual fijate, y se pueden arruinar todas las bocinas de un solo?
#9 |
Guatemalan´s Super Hero
Puede ser un corto en alguna bocina, eso hace que se quede sin sonido en todas, revisa una por una o anda desconectando los cables de cada una detras del radio o el amplificador hasta que suenen las demas y alli ya desarmas la bocina para ver con que esta haciendo corto!
#10 |
Si se puede... peeeero que eso halla pasado es muy poco probable, si estas dispuesto ha seguir intentando dar con el clavo con la salvedad que podes arruinar algo por estar PROBANDO envíame Pm.
#11 |
Eso pasa cuando una bocina se le va la bobina se va a tierra y ya no suena el radio enciende normal pero no tiene sonido desconecta una por una y cuando desconectes la mala suena nuevamente!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk 2 |
#12 |
Mechanical Engineering
mercedes benz s500 c320
Feedback Score: 102 reviews
Con un scanner. Profecional puedes entrar al sistema del audio h te el codigo del problema
#13 |
#14 |
#15 |
#16 |
Motocross
CRF 250r
Tiempo: -
Les cuento, pase scanner un launch y me salio que la telematica estaba quemada, entonces se quemo el modulo bluethoot , lo que hare es puentear la fibra optica y dejar para mientras el carro sin bluethoot pero sonando, buena onda, si alguien sabe o conoce de alguien que pueda hacer esa coneccion de puente les agradezco.
alpine, bmw, radio |
