ExclamationEste thread fue creado hace 3658 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 03-Jun-2014, 19:54   #1
elviscivic
Avatar de elviscivic
EP3
Feedback Score: 103 reviews
Exclamation Ayuda con Integra gasta mucha gasolina :rvm:
Que tal velmaxianos!!! Aqui molestandolos nuevamente, ya hace un tiempo agarre un Acura Integra 97 automatico para proyecto, esta Stock B18B1, el motor no quema aceite, no gasta nada ni agua, pero me esta haciendo como 20km por galon tiene check encendido tira el codigo P0172 (mezcla rica) ya hace como 2 meses le hice lo siguiente:
  • Cambio de Aceite y filtro (Aceite motul 15W50 y filto de aceite de agencia)
  • Cambio de Filtro de Aire (de galleta) este antes esta super sucio tenia como lodo
  • Cambio de candelas (compradas en la agencia)
  • Limpieza completa de la inyección
  • Limpieza de IAC
  • Cambie Sensor O2 primario (le puse uno usado)
  • Lo unico que no le he hecho es cambio de aceite de caja por cuestiones de $$$
  • EDIT : Tambien limpie el Map Sensor con limpia contactos...
Despues de hacerle todos estos servicios esta igual, ya no se que mas hacerle talvez alguien aqui ya tuvo un clavo similar, les agradecere su ayuda, Gracias
elviscivic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jun-2014, 20:06   #2
Efrain12
Avatar de Efrain12
Respuesta: Ayuda con Integra gasta mucha gasolina :rvm:
ya le limpiastes la maf?
Antiguo 03-Jun-2014, 20:21   #3
elviscivic
EP3
Iniciado por Efrain12 Ver Mensaje
Se me olvido ponerlo arriba ya lo limpie con limpia contactos y si sirve porque estando encendido lo desconecto y se apaga el carro
Antiguo 03-Jun-2014, 20:22   #4
oomch
Ya solo te falta limpiar o cambiar el maf, y asegurate que el sensor de oxigeno que pusiste esté bueno.
oomch está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jun-2014, 20:38   #5
elviscivic
EP3
Iniciado por oomch Ver Mensaje
Ya limpie el map y si solo que el sensor que coloque no sirva
Antiguo 03-Jun-2014, 21:00   #6
Efrain12
Avatar de Efrain12
para mi que lo que esta malo es el sensor de oxigeno que esta sucio o malo, dale una buena limpiada
Antiguo 03-Jun-2014, 21:15   #7
elviscivic
EP3
Con que lo puedo limpiar?? gasolina o con que???
Antiguo 03-Jun-2014, 21:35   #8
Efrain12
Avatar de Efrain12
Iniciado por elviscivic Ver Mensaje
pues lo mejor seria comprarlo nuevo, yo tambien creo que lo voy a comprar talves porque limpiarlo no creo que sea la solucion.
Algunos dicen que con carbucleaner se limpia, yo no he probado, pero si se ve en mal estado o muy sucio lo mejor seria comprarlo nuevo
Antiguo 03-Jun-2014, 21:38   #9
pablitodurini
RHD TO LHD GUATEMALA
Avatar de pablitodurini
Honda
Me paso en un civic ej1, filtros, aceites, sensor de oxigeno, computadora, caja, etc,etc, me hacia como 18 a 20 kpg, en mi caso fue el map lo cambie como 3 veces siempre compre usado y no tenian el empaquito y hacia unas lecturas pura lata y por eso lo gaston.
Te moja candelas? Huele a gas? Con el motor arrancado tirale carbuclean a la admision al map, haber si encontras el clavo
pablitodurini está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jun-2014, 21:41   #10
elviscivic
EP3
Sucio se mira pero voy a probar sino pues toca nuevo
Iniciado por pablitodurini Ver Mensaje
No he visto si tiene el empaquito candelas no las moja ya las revise y estan bien, a gas huele un poco
Voy a probar a tirarle carbuclean pero solo al map o a toda la admision???
Antiguo 03-Jun-2014, 21:45   #11
Efrain12
Avatar de Efrain12
yo voy a investigar si lo compro nuevo, si vale Q400 o menos pienso que si vale la pena comprarlo, si vale mas de eso pues a empezar a ahorrar para comprarlo despues va...
Antiguo 03-Jun-2014, 21:46   #12
pablitodurini
Honda
Tirale al map principalmente ese controla toda la mezcla, si no tiene el o ring chupa aire de ambiente y hace la mescla mas rica,.
Antiguo 03-Jun-2014, 22:23   #13
jaimeguate
Real Estate Broker
Avatar de jaimeguate
DoshPatas modelo 78
Cual es el map?
jaimeguate está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2014, 08:07   #14
ECLIPSEDOHC
TURBO
Avatar de ECLIPSEDOHC
TALON TSI
Tiempo: 3 palos!
que tanto te esta gastando porque los integras definitivamente no son civics en economia si son gastones y mas automaticos.
por otro lado es motor b18b1 por el modelo de 142 hp
le cambiaste filtro de gas, de aire, te esta marcando check?
Iniciado por Yaro Ver Mensaje
te estas atravezando la reforma con semafotos desconectados, fijo la pasas rapido no como que llevas a la reina de escuintla en el techo saludando va
ECLIPSEDOHC está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2014, 08:20   #15
Gilmarmej
magDraraVE
Re: Ayuda con Integra gasta mucha gasolina :rvm:
Estas seguro que es B18-A1?, por que este motor solo venia hasta el año 93, si el tullo es 97 tiene que ser B18-B1.
Yo tuve el A1 en un Acura 91 y me hacia 35 a 40 km/g. creo que el B1 tendría que estar en lo mismo.
Gilmarmej está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2014, 08:21   #16
elviscivic
EP3
Depende el generico cuesta Q200 ahora el original del carro si sale carito
Voy a probar
Iniciado por jaimeguate Ver Mensaje
Cual es el map?
Va en la admision donde termina el tubo que jala aire en la parte de arriba
Iniciado por ECLIPSEDOHC Ver Mensaje
Pues fijate que hace 20km por galon y tuve un integra mecanico y me hacia como 45-40 y si tiene check codigo P0172(mezcla rica), y me confundi en el codigo de motor si es B18B1
Antiguo 04-Jun-2014, 08:25   #17
ECLIPSEDOHC
TURBO
TALON TSI
Tiempo: 3 palos!
tiene las candelas correctas, xq esos mulas de la agencia a veces no te dan las correctas, aparte toma en cuenta el kilometraje del carro.
y si los mecanicos gastan menos, pero 20 si es poco por galon.
yo te aconsejo que lo lleves con un mecanico especializado ahi esta elmer navas, que te lo puede checar...
tan lindos los integras tenele paciencia.
Antiguo 04-Jun-2014, 10:27   #18
elviscivic
EP3
Pues candelas tiene las ZFR5F-11, ya me tiene desesperado
Antiguo 04-Jun-2014, 11:25   #19
ECLIPSEDOHC
TURBO
TALON TSI
Tiempo: 3 palos!
vendemelo barato alñsdjflsdfsa
mira esas candelas tienen calibracion de mas de un milimetro, lee si eso es lo correcto, ese 11 significa 1.1, no deberia ser menos? grado 5 creo que estan bien para ese carro
Antiguo 04-Jun-2014, 11:44   #20
Ghostbly
SUV
Avatar de Ghostbly
mezcla rica es por lectura del sensor de oxigeno, porque cambiaste el anterior??
regresale el que tenia o deja el que tenes en gasolina toda la noche lo secas bien, pasas brake cleaner y proba.
lo mas seguro es el sensor o2
ese aceite 15w50... mejor metele 10w30/40
Antiguo 04-Jun-2014, 12:20   #21
elviscivic
EP3
asfasdfasdf
esas candelas son las que dice el manual
Iniciado por Ghostbly Ver Mensaje
Gracias manin voy a hacer eso hoy con el sensor a ver que pasa ahora con lo del aceite para el proximo cambio le bajo grado...
Antiguo 04-Jun-2014, 12:27   #22
199810
magDraraVE
que bujias estas utilizando derrepente ya estan muy viejitas
199810 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jun-2014, 12:49   #23
elviscivic
EP3
Respuesta: Re: Ayuda con Integra gasta mucha gasolina :rvm:
Iniciado por 199810 Ver Mensaje
Hace un mes las cambie compradas en la agencia
Antiguo 04-Jun-2014, 15:14   #24
elviscivic
EP3
Antiguo 06-Jun-2014, 19:31   #25
elviscivic
EP3
Bueno señores ya le hice limpieza al sensor de oxigeno primario y nada sigue con mezcla rica, ya probe 2 solo que usados y nada.... alguna otra idea
acura, gaston, integra
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 21:09.
Page generated in 0,42721 seconds with 11 queries
