Este thread fue creado hace 2901 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-May-2014, 12:34 | #1 |
ChrisCrazy1
Coming soon...
Problemas con arranque de Nissan Platina, luz roja en el tablero
Necesito ayuda de Expertos
tengo un Nissan Platina... en general es un renault clio pero sedan la cosa es que hoy que quería arrancar el carro no arrancó - Si tengo batería, solo para aclarar. El carro prende una luz roja en el tablero que se encuentra en medio de las direccionales, la prende de forma intermitente Leyendo por ahí dicen que es rollo de las llaves y que se resuelve con un programa, pero para poder hacer esa mierda del programa hay que saber el código de la llave y no aparece por ningún lado. La luz culera se llama "luz testigo del sistema inmovilizador" la cosa es que si el carro no reconoce la llave se enciende esta luz culera y no deja que el carro arranque. ¿Hay alguna forma de desactivar esta característica? toda la mara se queja de esta característica que más que ayudar solo chinga |
16-May-2014, 09:39 | #2 |
Mr. Ckri-Ckri
Feedback Score: 76 reviews
Respuesta: Problemas con arranque de Nissan Platina, luz roja en el tablero
Se logró resolver el problema?
iTraider Pendientes !!!! Si le debo iTraider por Pasteles, favor de enviarme un MP. |
16-May-2014, 12:07 | #3 |
software 27 te la reprograma o si esta mala la llave te hace otra.
mandale pm
16-May-2014, 12:54 | #4 |
ChrisCrazy1
Coming soon...
Pues lo llevé a un taller de un primo mío que mira eso de las llaves y las reprograma
Esto fue lo que pasó: Como el carro quedó toda la noche con alarma encendida (pero en mudo) se mamó toda la batería Le cambiaron la batería y empezaron a trabajar Le sacaron el módulo donde va la identificación de la llave y le reprogramaron el chip para una nueva centralita, cambiaron la centralita y ensamblaron todo El carro no quiso arrancar, siguió marcando el mismo problema. Hay tres teorías de lo que le pasa: 1) se chingó el módulo de reconocimiento de la llave 2) se chingó la compu 3) se chingaron los dos La cosa es que la señal de que la llave es la indicada no llega a la compu del carro y por eso es que no arranca. Ahora mismo lo tengo parado y mi Tío va a traer un aparato que sirve como bypass para arrancar el carro, si lo logra arrancar el módulo es el malo y hay que reemplazarlo... si no lo logra arrancar es la compu o los dos juntos La cosa es que no hay forma de desactivarle el reconocimiento de llave al carro... se puede, pero se arriesga el carro a problemas eléctricos más graves en el futuro. Ojalá mi experiencia le ayude a la demás gente con carros motor Renault K4M porque dicen que estos carros de esto chingan bastante |
16-May-2014, 13:39 | #5 |
Mr. Ckri-Ckri
19-May-2014, 16:12 | #6 |
ChrisCrazy1
Coming soon...
Ya logré arrancar el carro!!!
Esto fue lo que hice: Con la llave en Switch (donde se encienden las luces del tablero) empecé a ver los fusibles uno por uno (para ver si la luz del tablero se apagaba), cuando quité un fusible amarillo la luz de la pantalla se fué. Volví a colocar el fusible, le di al starter y Voila!!! arrancó el Platina Ojalá que a alguien le ayude esta información en el futuro porque a mí si me llevo la trampa PD: el platina no cuenta con el arrancado por medio de bypass, la luz nunca baja su rítmo así que el método de introducir un código por el botón de la cerradura central (Renault Clio) no funciona en el Platina |
10-Jul-2016, 15:59 | #7 |
Buenas tardes, tengo un Nissan Platina 2007 y necesito sacar otra copia de la llave de encendido pero usa chip. Como puedo contactarlo o llamarlo aqui en Guatemala
[email protected] Gracias |
10-Jul-2016, 16:02 | #8 |
Como puedo contactarme con Software 27 aqui en Guatemala
10-Jul-2016, 21:57 | #9 | |
ChrisCrazy1
Coming soon...
arranque, clio, codificacion, codigo, llave |
