Repuestos / Accesorios para Vehículos Venta de repuestos o accesorios para cualquier vehículo (3 créditos). |
Este thread fue creado hace 3774 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-Feb-2014, 14:56 | #1 |
Real Wangsta
Nissan Altima 2.5s
Ampli + 2 Woofers Pioneer
PRECIO: Q2500 (negociables )
-------------------------------------------------------- DESCRIPCIÓN: 2 SubWoofer con su respectivo cajon Marca Pioneer Serie Champion Potencia máxima 1.400 Watts Potencia de entrada nominal 400 Watts Impedancia 2O / 8O Respuesta de frecuencia 20 - 250 Hz Sensibilidad (1W/1m)95 dB Tamaño de woofer (cm)30,0 cm (12'') Material de woofer Cono compuesto IMPP Tipo de bobina móvil Dual Bobinas móvil doble 4-ohmios: 2 ó 8 ohmios Tipo Yugo polarHorquilla de polo extendida y con ventilación TerminalesPush-type Peso 6,20 kg Suspensión periféricaDoble capa, con fibra reforzada de polímero elástico PVP.R100,00 1 Amplificador Marca Pioneer Modelo M-5300T Potencia máxima de salida 2 x 250 Watt ou 1 x 760 Watt (4 ohms) Continuous power output (RMS) • 14.4V (20Hz-20kHz/4ohms): 2 x 125 W/1 x 380W (Bridged) • 14.4V (20Hz-20kHz/2ohms): 2 x 190 W Capacidad de carga de impedancia 2 - 8 Ohm, (en puente) 4 - 8 Distorsión 0,015 % Relación señal/ruido 95 dB Refuerzo de graves 50 Hz; 0/6/9/12 dB FPB 80 Hz (-12 dB/oct) Terminales RCA translate5 Terminales de altavoz Tipo-tornillo Capacidad de entrada para Alto Voltaje 400 mV - 6.5 V Control de nivel de entrada 400 mV - 6.5 V Consumo máx. de corriente (A/4 ohmios) 30 A Tamaño del chasis (ancho x alto x fondo) 300 x 60 x 334 mm Peso por unidad 3.9 kg Cableado monster, su fusible y sus cables RCA. ---------------------------------------------------------- MARCA/MODELO: 2 Woofers Pioneer TS-W310D4 y Ampli Pioneer M-5300T ---------------------------------------------------------- ESTADO GENERAL: (Bueno).(Un cajon tiene un leve golpe en una esquina) ---------------------------------------------------------- GARANTÍA: Como cualquier cosa electronica no tiene, pero se pude probar a la hora de entrega ---------------------------------------------------------- LUGAR DE ENTREGA: Nos ponemos de acuerdo. ---------------------------------------------------------- TELEFONO DE CONTACTO: (Obligatorio). 4740-4260 o PM's. ---------------------------------------------------------- FOTOS: |
20-Feb-2014, 15:05 | #2 |
:3
VW GTI MK5
Respuesta: Ampli + 2 Woofers Pioneer
20-Feb-2014, 15:53 | #3 |
Trying to get things done
Free Bump
Que? |
amplificador, pioneer, pioneer champion, woofer 12" |
