Este thread fue creado hace 3766 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
28-Jan-2014, 20:37 | #1 |
AP Imports!
RHD S2000
Bateria para Car Audio
Que tal velmaxianos.
Hace unos dias mi viejo me regalo una bateria que le regalaron a el hace como dos años, esta nueva nunca la ha usado y pesa como la gran puta INTERSTATE AGM 800 DT 36 month FREE replacement 72 meses de garantia 800 cold cranking amp 1000 cranking amps Use el search y lo unico que encontre es que la de tapa roja es la mejor, le sigue la amarilla y al final la azul... busque en google y encuentro otros modelos y la unica que se ve igual cuesta $216 pero tiene menos garantia, cold cranking amp mas bajo y asi, no es la misma. Quisiera saber si pueden ayudarme y explicarme exactamente para que sirve o como se instala? ya que lei tambien que se usaban en barcos y tambien me intriga bastante el precio, tan alto? Aqui les dejo unas fotos de la bateria y gracias de antemano |
31-Jan-2014, 04:57 | #2 |
AP Imports!
RHD S2000
Respuesta: Bateria para Car Audio
Nadie tiene info?
Enviado desde mi HUAWEI Y320-U151 mediante Tapatalk |
31-Jan-2014, 08:22 | #3 |
:pela:
Tiempo: @105 mph 1/4
es una bateria de mejores prestaciones , quita la de tu carro y la pones. abajo de la calco de interstate dice optima.
aca hay un pdf con toda la info. http://d26maze4pb6to3.cloudfront.net...pecs_Sheet.pdf |
31-Jan-2014, 08:36 | #4 |
Tu mero mero
Rav4 /Protege
Tiempo: 11.78 1/8
Esa batería marca optima para audio es la mera ver....., en mi carro tenia una amarilla, una vez tuvimos el carro cinco horas con musicon sin arrancarlo y después arranco como que si nada.
31-Jan-2014, 08:38 | #5 |
Bombero
Mazda
Tiempo: 17
Esta es una batería sellada esfecíficamente para potencia en el arranque del motor, no es recomendada para descarga de ciclo profundo como el caso de aplicación de audio, para esa aplicación son las de tapa amarilla siempre de la serie óptima. Por ser sellada está diseñada para colocarla en el baúl del carro. Por la edad de la batería podría esar ya sulfatada y no tienes referencia de su uso anterior, te recomiendo revisar bien cual es el voltaje residual que tiene y cargarla con baja corriente (bajo amperaje) y luego hacerle pruebas de retención de carga. La tecnología que utiliza es AGM (absorbed glass mat) desarrollada por Interestate Baterries para mayor vida.
