Este thread fue creado hace 3835 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
30-Nov-2013, 12:40 | #1 |
Soporte Informatico
Problemas con Avanti 200
Que onda, tengo un problema con mi moto, le hice servicio, cambio de aceite, candela etc. pero me esta dando un problema, cuando ya voy manejando se me empieza a ahogar, y se apaga a beses, si es posible manejarla pero se esta ahogando bien seguido. que podrá ser y que soluciones me aconseja?
30-Nov-2013, 12:47 | #2 |
RUE
Seat Toledo & Volvo 850T5
Tiempo: 10.24 1/8
Respuesta: Problemas con Avanti 200
un serivicio al carburador cambiando de una vz el filtro de aire y de gasolina
30-Nov-2013, 12:51 | #3 |
Honda Tornado 250 2004 :3
muy feo si escribis lo que hiciste etc..... no somos adivinos, no sabemos que pudiste haber hecho mal, con un cambio de aceite no pasa nada al igual que con la candela
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. |
30-Nov-2013, 12:57 | #4 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
hace cuanto no le haces un servicio completo??
lo mas probable un su buen servicio completo (filtro de aire, candela, carburacion etc) porque hablas de servicio pero le pusistes la candela adecuada para la moto le hicistes servicio al carburador?? especifica que que le hicistes a la moto!
E30 325IC 1991 |
30-Nov-2013, 13:03 | #5 |
Soporte Informatico
Solamente Cambio de Aceite, Candela, Pastillas, Fricciones, le limpie el Filtro de Aire. Pero Carburador y Filtro de Gasolina no.
30-Nov-2013, 13:17 | #6 |
MetAL Member
proba conectando la manguera del tanque directo al carburador y usala normalmente para saber si es el filtro de gasolina....si sigue igual dale una limpieza al carburador y verificà tambièn el filtro de aire...
30-Nov-2013, 16:20 | #7 |
hace todo lo que te recomendaron arriba, si no podes limpiar el carbu, solo cerra la llave de paso de gas, y le drenas la gasolina que tenga la taza del carbu, puede que tenga agua
30-Nov-2013, 19:12 | #8 |
o_O
revisa el filtro de gasolina quitale la manguera de salida de gasolina si pasa bien la gasolina entonces sera clavo del carburador
