![]() Buenos días, necesito de su ayuda, tengo un honda civic modelo 2004 resulta que en la ciudad el carro se mantiene estable con la temperatura; pero cuando lo saco a caminos rápidos como una carretera la temperatura se empieza a elevar hasta el máximo. Ya le cambié termostato, los ventiladores están trabajando bien, ya sacamos el radiador lo lavamos le quitaron el sarro, revisaron mangueras y el carro sigue igual. El mecánico donde lo estoy llevando dice que es el empaque de la culata y hay que llevarla al torno, que hay de cierto con eso? Alguien le ha sucedido lo mismo?? Muchas gracias
Lancer, Vitz RS
Tiempo: 1/8 - 9.756
Respuesta: Mi carro se caliente solo en carretera
Hey que tal? leyendo tu clavo me recorde de algo parecido con mi carro, el punto esta en que podes hacer algo. arranca tu carro en frio y mira si el deposito de coolant no burbujea, si burbujea el empaque de la culata se fue y el necesario desmontarla y llevarla a torno. si no burbujea, podes medir compresiones en frio y cuando te da el clavo de temperatura medirlo de nuevo. si en alguno de los cilindros hay mucha diferencia el empaque puede estar malo y es necesario revisar el empaque y que la culata no este torcida. espero te sirva de algo (;
BET
toyota celica
Feedback Score: 54 reviews
si podes llevarlo con un buen mecanico seria lo ideal, pyes eso.de estar adivinando nel, ahora para descartar que sea empaque de culata hay que medirle compresiones, hay que revisar que el ventilador no este girando al revez, ahora si ya le midieron compresiones y hay fuga en los cilindros entonces no queda de otra que cambiar empaque de culata.
Enviado desde mi SPH-M820-BST usando Tapatalk 2 |
#4 |
21-12-2012
Feedback Score: 128 reviews
para mí que es el radiador tapado, así tuve problemas con un carro y al llevarlo al taller Portocarrero resolvieron ese clavo y era eso.
![]() ¿Le Debo el itrader? mande PM y a los que me lo deben por favor colóquenlo
#5 |
BIG BAD BLOWN CHEVY
Chevy :aaay:
Feedback Score: 268 reviews
puro radiador tapado a como dice Ivan
#6 |
EP3
Feedback Score: 103 reviews
Fijate que tuve el mismo problema con el mio, Civic EX 2002 y tenia el radiador tapado lo mande a servicio y calida
#7 |
cl
Feedback Score: 67 reviews
Re: Mi carro se caliente solo en carretera
por expereriencia propia y antes de levantar la culata te puedo aconsejar esotos pasos:
- lo mas seguro radiador tapado - rebisa que codigos de error te tira la compu (esto es importantisimo antes de meterle mano al motor) - rebisa la bomba de agua - rebisale el tiempo del carro cuando esta adelantado se calientan - tene cuidado si le pusiste un termostato que no sea honda.. esas chivas es mejor cambiarlas por una original ya que no abren a la misma precion (si no lo conseguis volaselo a la verga esas mierdas solo son para climas ostiles como cuando esta nevando, aunque algunos no lo recomiendan... pero yo se lo quite y hasta mas jalon tiene el carro ahora.. alkjflkaf - rebisate el termoswich active los ventiladores a los 90 grados salu2 |
#8 |
Como te fue con tu clavo?
Revisá que las mangueras sean de buena calidad, cuando son muy GarraStyle, a veces cuando aceleras a fondo la manguera se contrae y no deja pasar el flujo de agua, Dale un vistazo a eso. |
#9 |
revisa el ventilador que no este conectado al reves , al ir en carretera el aire que entra choca con el aire que el ventilador saca en vez de succionarlo hacia adentro.
#10 |
NewXperience KWSKI
Ninja300
Tiempo: Charging...
una de las mañas que existen para ver si el empaque se te fue es cuando arranques el carro y este a temperatura normal pone un espejo en la punta del escape y que alguien lo acelere a fondo, si tira mucho vapor incluso hasta con gotas de agua se te fue el empaque.. me imagino que tu carro es rodado y nunca le han cambiado el empaque. Ahora bien de todos modos lo vas a tener que cambiar porque ya lo sobrecalentaste muchas veces y ahora hasta en ciudad te va a calentar (hasta te poder volar el motor)
calienta, caminos rapidos, civic 04 |
