Este thread fue creado hace 3329 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-Sep-2013, 00:00 | #1 |
Kia Rio 2001
Kia Rio 2001 problemas multiples
Q onda mucha necesito alguna asesoria tecnica con mi carrin que ya le hicieron de todo y parece que no quiere mejorar.
Explico es un Kia Rio 2001 motor 1,500 y entro al taller por bomba de agua, resulto que no era que la bomba estubiera mala sino que por alli pegadito estaba botando agua de la culata entonces se mando al torno se rectifico culata, cambio de empaque, sellos, guias, se llenaron los busos, se cambiaron 2 que estan ya haciendo ruido, valvula pcv y las mangueras que salen de la tapa de valvulas, se verificaron valvulas y con todo esto se aprovecho y se cambiaron candelas, aceite, filtro de aceite, se le cambiaron las bobinas que ya tenian fuga de corriente y cables de candelas. Con todo esto debio quedar nitido, cuando me lo entregaron las compresiones estaban 150 todos los cilindros, a las horas de estarlo usando empezo con fallon, temblaba el motor, regrese al mecanico y me dijo que le marcaba que el inyector 2 no funcionaba bien que habia que limpiar inyectores pero que probara con esos liquidos que se le hechan al tanque para ver si mejoraba, aplicado y nada, en los siguientes dias me di cuenta que empezo a estar excesivamente gaston de combustible y la falla empezo a ponerse peor. Hoy cuando lo arranque hecho una cantidad de humo blanco como que era camioneta y perdio mucha fuerza y paso todo el dia sacando humo blanco al revisarlo encontre 3 candelas con la punta negra completamente y la restante mojada y al alumbrar dentro de los orificios de las candelas mojado de un liquido transparente, supongo es aceite porque el nivel del mismo bajo casi a la mitad cuando hace unos dias estaba lleno. Ahora dice el mecanico que son anillos, q despues de meterle tanto dinero hay que meterle mas otra ves... sera posible que asi nada mas se hayan arruinado o sera otra cosa??? Hechenme una manita con sugerencias Muchas Gracias |
17-Sep-2013, 08:54 | #2 |
HONDA CIVIC
Respuesta: Kia Rio 2001 problemas multiples
Que tal manin, bienvenido ... lamento informarte que mi primo tenía uno igual, y el clavo se le fue hasta que vendió el carro, él lo llevo a todo tipo de taller pero creo que esos kia si vinieron pero malos malos, porque un cuate ahora anda en las mismas con un 2002 ... pienso que si no te dan con el clavo habría que llevarlo a la agencia o bien donde venden esos benditos carros para que ellos le metan mano y te brinden garantía.
17-Sep-2013, 09:25 | #3 |
Vive y deja Vivir
Kia Rio
A la agencia es mi consejo.
Enviado desde mi MB886 usando Tapatalk 2
17-Sep-2013, 11:17 | #4 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
Consejo
Cambia mecanico Sent from my iPhone using Tapatalk |
17-Sep-2013, 11:23 | #5 |
Fast motherf***er
Italika125/yamaha175/SJ10
1. los anillos si se pudieron gastar rapido si tenes mala lubricacion.
2. El liquido adentro, podria ser agua o aceite, problema que podria venir por no rectificar bien la culata o por poner un empaque inadecuado (hay a veces pequeñas variaciones, como que tengan un oyo mas que el original, y eso puede provocar que se pase aceite o agua o lo que sea a donde no debe). |
19-Sep-2013, 16:08 | #6 |
Kia Rio 2001
Pues gracias por las sugerencias, de hecho no hay mas remedio que volver a desarmar, ya me dieron dos opiniones los mecanicos y van sobre sellos y guias mal puestos o de un tamaño que no eran como minimo y anillo y pistones como maximo, pero al final solo queda desarmar para saber realmente que paso y gastar mas dinero por supuesto...
18-Aug-2015, 10:42 | #7 | |
fpazval
Kia Rio 2008
Tiempo: 1/8
18-Aug-2015, 10:55 | #8 |
fpazval
Kia Rio 2008
Tiempo: 1/8
Le queda bien un motor Totyota Yaris 2001-2003 adaptado sale como en Q. 7,000.00 en Motores del Atlántico o en Santa Rosa de la Zona 8.
18-Aug-2015, 11:27 | #9 | |
Nunca te voy a olvidar
Re: Respuesta: Kia Rio 2001 problemas multiples
culata, humo blanco, kia, rio |
