ayuda con istalacion de luces altas
que tal mucha fíjense que instale unas neblineras pero tengo unas dudas
las instale del la siguiente manera: 30 12v a la batería 85 tierra batería 86 habilitador 87 salida para la neblinera si funciona bien pero cuando conecto el 87a a la salida para otra neblinera siempre esta directo aunque apague el swich el 87 a siempre esta encendido será que esta mal conectado? gracias por su ayuda |
pug RC e30 Mz3
Feedback Score: 52 reviews
Respuesta: ayuda con istalacion de luces altas
mas pareciera que el relay esta malo....
:pela:
Tiempo: @105 mph 1/4
cambia el relay compra un bosch 30/40 y listo
#4 |
Guatemalan´s Super Hero
El Relé que estas usando no es el adecuado ya que el que tenes que usar es el que tiene dos 87s (lo mejor es usar un relé por lámpara) pone las dos neblineras al 87, el problema que hay es que tenes un 87 y un 87a, estos se usan para alarmas o cerraduras centrales ya que el 87a esta directo al 30 y al conectar el rele pasa al 87 y desconecta el 87a. asi que ya sabes que tu relé esta bueno, solo que no es el que necesitas!
#5 |
TEAM SAML
pone las 2 en la 87.
#6 |
saben donde puedo conseguir el rele correcto y como lo pido?
#7 |
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
Si ya compraste ese mejor pone las 2 neblineras en el 87 y ya. No te hagas bolas, no te va a dar clavo
#8 |
vcomo te dijeron, saca las 2 lineas de las neblineras del 87, el 87a es un contacto normalmente cerrado el cual se abre al activar el relé. cada rele puede manejar hasta 20 amperios , esto seria 20 X 12 voltios = 240 watts asi que con uno podes alimentar 2 neblineras de 55 watts cada una sin problema.
#9 |
Fast motherf***er
Italika125/yamaha175/SJ10
Cabal como te dicen aca, el relay que tenes esta bueno, pero es de dos contactos diferentes, por llamarlo asi. Conecta los dos cables de salida hacia las neblineras, juntos en el 87 y listo. (Y si no tiene fusible, ponele uno antes del relay en la linea que alimenta a las neblineras).
#10 |
americanos, autos, luces, mecanica, neblineras |
