ExclamationEste thread fue creado hace 4071 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 05-Apr-2013, 19:29   #1
Joanca
Exclamation Válvula IAC sin corriente
Que tal mucha, fijense que la IAC de mi carro no funciona, no me da problemas para nada, más que solo cuando está frío, se vive apagando, pero cuando ya se calienta ya no da problemas.
Revisé con un tester de luz si llegaba corriente a la IAC y NO LLEGA NADA! Si tengo encendido el carro, y desconecto la espiga, no pasa nada, si la conecto nuevamente, no pasa nada.
Revisé el cableado que va hacia la computadora y todos los cables está bien! Ninguno roto ni nada!
Ya limpié la válvula también y NADA.
Alguien que me de alguna sugerencia porfavor?
Mi carro es un Dodge Colt 1989 motor 1500
Joanca está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Apr-2013, 20:18   #2
TORKER
MODERATOR
Avatar de TORKER
Feedback Score: 91 reviews
Re: Válvula IAC sin corriente
no revises con tester de luz, se revisa con testel digital se mira resistencia. puede que los cables no esten bien tampoco asui que tenes que revisar desde la salida de la compu para ver que la corriente no se interrumpe en algun punto por que el cable este danado internamente.
Antiguo 07-Apr-2013, 19:52   #3
hugo16
Respuesta: Válvula IAC sin corriente
Busca en internet "como probar la IAC", te salen monton de soluciones, yo arregle un problema con un TPS que ni en la agencia pudieron resolver al encontrar el procedimiento adecuado de esa forma.
hugo16 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Apr-2013, 09:30   #4
bym
SPIT/COCO
Avatar de bym
CAMARO LT1/mustang 2011
Tiempo: 12.43@109mph
Iniciado por Joanca Ver Mensaje
segun yo se muchas IAC´s funcionan con pulsos, puede que sean muy rapidos para poderlos ver con un tester, hace como dice TORKER..
bym.....
bym está desconectado   Responder Citando
caliente, corriente, frio, iac, tester
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 04:59.
Page generated in 0,06823 seconds with 11 queries
