ayuda over driver
que tal mucha solo quería saber como funciona el over driver en mi carro es un f150 2004 cuando lo tengo que activar o desactivar y a que velocidad gracias por su ayuda
Importacion de Vehiculos
JAPONESES sin radiacion&#
Respuesta: ayuda over driver
lo podes usar en bajadas para compresionar..
![]() importacion de vehiculos eeuu/gt
fíjate que en mi carro es un botón no me aparece como una velocidad gracias por tu ayuda
#4 |
Kia Spectra /Geo Metro
por eso, cuando vayas bajando o necesites frenar con motor, presionas el boton y en el trablero te va a indicar algo asi "o/d off", y te vas a dar cuenta que te ayuda a compresionar,
El over drive muchos lo usan en la ciudad, ya que no deja que la velocidad suba de 80km/h, por eso cuando lo activas lo que hace es bajar automaticamente la velocidad compresionando, solo que cuando compresiones utiliza el freno xq tambien podes forzar la caja ![]()
#5 |
Re: ayuda over driver
interesante , yo sabia que al pasar de los 35 millas tenias q activarlo, si vas a menor de 35 millas desactivarlo
#6 |
lo puedo utilizar en la ciudad como para economizar gas o no
#7 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Otra vez esta pregunta asdfghjkl
Dale search y hay un thread donde alguien tenía dudas de lo mismo. Con respuestas como estas, no me sorprende que haya tanta gente mula que arruina las cajas y después dice que no sirven los automáticos asdfghjkl
#8 |
Bueno segun lo que se si estoy mal espero que lo corrigan, es para que el vehiculo mantenga la velocidad a la que vas, osea evitar el freno con motor (por eso cuando lo quitas sentis que el vehiculo frena y empieza a revolucionar) esto es esclusivo de las transmisiones automaticas, y te recomiendo que lo uses siempre, cuando te seria util no tenerlo puesto, seria cuanto cargas tu camioneta o vas arrastrando a un carro, pero si lo mantenes puesto el fabricante asegura un ahorro de gasolina por evitar el frenado de motor, en ciudad o carretera podes tenerlo puesto, no tiene nada que ver la velocidad, si quitaras el overdrive, solo le darias mas poder a tu camioneta para arrastrar algo.
espero y te ayude |
#9 |
según estuve revisando para no hacerse bolas en carretera over driver encendido
en la ciudad over river off corríjanme si estoy mal |
#10 |
te lo voy a poner facil mantene el boto en on todo el tiempo o sea que no se vea la luz encendia en el tablero es como la 5 para tu carro, esto es debido a que no vas a estar algunas veces atento para encenderlo o apagarlo, y en la ciudad hay partes donde pondes correr arriba de la velocidad recomendada, ahora bien si vas en carretera y necesitas potencia rapida en lugar de apachar mas el pedal de gas sin soltar este o sea seguir dandole gas como vas le apachas el boton para apagarlo y sentiras que hace un cambio dandote mayor fuerza y luego cuando ya estes seguro de tener la potencia necesaria sin soltar el gas lo volves a apachar y sentiras un cambio mas ligero y que te dara desplazamiento algo asi como un carro mecanico de 5ta a 4ta etc ....
ayuda, carros, vendo |
