Este thread fue creado hace 4206 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Mar-2013, 06:43 | #1 |
Motard 200
Mi Gn esta gastando aceite, es normal??
Buen dia jovenes, le saludo nuevamente ya que tengo problemas con mi moto, es una Gn 125H. Tiene 2 meses y medio de uso, con aprox 2200 kms recorridos.
El asunto es que ayer que le revise el aceite, lo tiene a la mitad. Segun yo sabia, lo mas recomendable es revisarlo cuando la moto esta fria y de hecho asi lo hice, (si no es asi corrijanme xfavor). Sera esto normal, o sera que la moto tiene algo malo? que podra estar pasando?? desde ya muchas gracias por los aportes! |
18-Mar-2013, 07:27 | #2 |
technischen Industrie
Tiempo: asaber???
Respuesta: Mi Gn esta gastando aceite, es normal??
juntas de piezas (empaques) rotas, tornillos flojos, posible fuga deberías de revisar en el lugar donde dejes la moto estacionada...
18-Mar-2013, 07:49 | #3 |
Motard 200
18-Mar-2013, 07:59 | #4 |
puta y que estas esperando llevala a la agencia a garantia
Asesor Tributario y Auditor |
18-Mar-2013, 08:17 | #5 |
Motard 200
18-Mar-2013, 08:19 | #6 |
Tiempo: asdfas
pues hasta donde yo se es recomendable hacerle su nivelacion de aceite cada 1000 km
y su servicio cada 3000... supongo que si hay que nivelar es porque algo quemaran, tampoco es para que no tenga ni mierda pero si el calor awebos que lo consumira un su cacho... mis 10len... |
18-Mar-2013, 08:35 | #7 | |
Motard 200
18-Mar-2013, 10:10 | #8 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Tu moto esta muy nueva, mejor llevala a la agencia pedi que le hagan servicio y deciles del problema. Ellos te diran si es normal en tu modelo.
Hay muchas razones por las que podria quemar aceite pero todas ellas aplican a un motor viejo, gastado o mal cuidado. Sinembargo, hay motos que nuevas se les disminuye el nivel de aceite y son defectos bien conocidos y se concideran algo normal dos marcas que tienen ese problema son KTM y Kawasaki, algunos modelos, no todos. |
18-Mar-2013, 10:37 | #9 | |
Motard 200
Gracias |
18-Mar-2013, 11:18 | #10 |
Hay contas en que paro pues :novelerostyle: que para el kilometraje que lleva tu moto no es posible que este consumiendo aceite... yo tube una gn-125 y nunca me consumio nadita de aceite.
18-Mar-2013, 13:41 | #11 |
Motard 200
18-Mar-2013, 13:52 | #12 |
Tiempo: .......
Feedback Score: 132 reviews
ahí contas, así aprendemos algo. |
19-Mar-2013, 06:14 | #13 |
Motard 200
Jovenes no se q puts con mi moto. No se si todas las motos son asi, pero la GN trae un plastiquito transparente en donde podes ver el nivel del aceite, tiene una rayita de full y otra de low. Ayer que llegue a mi casa la revise con la pata doble para q estuviera recta. La cosa fue que faltaban como 2mm para q el aceite llegara a full, por lo que dije yo, practicamente esta bien el nivel del aceite, cosa que no era asi y por eso abri este thread. Un par de horas mas tarde sali en la moto al super, y cuando regrese volvi a hacer lo mismo, la pare con la doble pata y espere... revisando y revisando el aceite en el medidor nunca regreso a la medida anterior, esta vez aparecia el nivel de aceite a la mitad...
No se que podra estar pasando. hoy la llevare a la agencia. |
19-Mar-2013, 07:30 | #14 |
Re: Mi Gn esta gastando aceite, es normal??
La moto se le mide el aceite en plano, que esté totalmente recta y no en el caballete central, sino con las dos ruedas en el suelo. Tambien tarda unos 5 minutos en bajar despues de haberla corrido. No creo que tengás problemas de aceite, sino de medirlo adecuadamente. Tranquilo.
19-Mar-2013, 08:21 | #15 |
Tiempo: asdfas
entonses no lo esta quemando, si esta tan rapido que se te desaparece
o no lo estas midiendo bien o lo estas botando.... |
19-Mar-2013, 10:36 | #16 |
Motard 200
Pues no lo estoy botando, he revisado. Y acabo de ir con un brother a revisar el aceite como dijo richsuz y en efecto lo tiene un poco arriba de la mitad...
19-Mar-2013, 11:03 | #17 | |
19-Mar-2013, 13:38 | #18 | |
Motard 200
CABAL, yo siento que algo asi me esta pasando pero saber.. a parte es mi 1era moto y pues quiero tenerla nitida asi como he estado acostumbrado con los vehiculos q he tenido... pero pues al final de cuentas no se q pasa.. |
19-Mar-2013, 18:03 | #19 |
cueando los motores estan nuevos es normal que gasten un poquito de aceite (pero solo un poquito). puede ser eso o que no dejaron el nivel de aceite adecuado cuando le hicieron servicio.
19-Mar-2013, 21:30 | #20 | |
Gerardo Ramírez
ninja 250
mis dudas son ¿que tipo de aceite y marca usas? a cada cuanto le haces el cambio (ya le hiciste el primer cambio en tu caso? |
20-Mar-2013, 06:28 | #21 |
Motard 200
Bueno jovenes, lleve mi moto y la revisaron, estuvieron esperando unos 10 mins, y la midieron. el aceite llego como a un milimetro de la rayita de full. total que eran puros errores de medicion de mi parte. Tal y como dijo richsuz, en la agencia me dijeron q el aceite se mide con las 2 llantas contra el piso en un lugar plano obviamente.
Una vez mas, muchas gracias a todos por los aportes, y disculpen la chingadera pero como soy en esto de las motos pues la quiero mantener nitida. Saludos |
20-Mar-2013, 07:27 | #22 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
vivo bien me imagine que era error tuyo por como la estabas midiendo que buenoq que ya resolvistes tu duda vivo pues
E30 325IC 1991 |
20-Mar-2013, 08:36 | #23 |
Tiempo: asdfas
que bien....
es bueno siempre estar revisando tu moto pero tampoco seas tan perceptivo... |
20-Mar-2013, 10:28 | #24 |
Motard 200
Cabal jovenes tratare de no ser tan paranoico! vivos! gracias..
