ExclamationEste thread fue creado hace 4332 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 03-Jan-2013, 20:34   #1
Oscar_MM
"QQ"
Avatar de Oscar_MM
Problemas de Encendido Platina 125
tengo un clavo con el encendido de una Platina 125, el problema es que mi motia encendia Electricamente al presionar el boton del Starter y hace como 4 dias dejo de Funcionar, la cosa es que al darle vuelta a la llave encendia la luz que indicaba que estaba en Neutro y presionaba el boton arrancaba, ahora tengo que meter el clutch para que arranque electricamente .
Que sera? que si funciona el starter metiendo el clutch y ya no solo asi como antes ? no entiendo que relacion tenga el clutch con el arrancado en Neutro
Oscar_MM está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2013, 19:56   #2
Oscar_MM
"QQ"
Avatar de Oscar_MM
Respuesta: Problemas de Encendido Platina 125
A nadie le a pasado algo similar ??
Antiguo 05-Jan-2013, 20:04   #3
juanchoxcd
Avatar de juanchoxcd
Feedback Score: 242 reviews
Quizá algún corto en el indicador de neutro y detecta que este conectada y por eso necesita metas el clutch
Antiguo 05-Jan-2013, 20:29   #4
david_0016
Iniciado por Oscar_MM Ver Mensaje
Disculpa solo que no has especificado si el starter si enciende, hace el ruido pero no arranca cuando esta en neutro y sin clutch, o si simplemente el starter no enciende cuando no esta metido el clutch, te doy las siguientes posibilidades que se me ocurren.
Si si hace el ruido y enciende el starter pero no arranca:
Es probable que el starter de alguna forma ya no tenga la fuerza suficiente para girar el motor a la velocidad adecuada, que no este acoplando bien o que el motor se haya puesto mas duro de alguna forma.
Si no enciende el starter a la hora de darle a menos que no este presionado el clutch:
Entonces si es un problema electrico. algo con los cables lo mas seguro o algo asi.
david_0016 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2013, 22:03   #5
maabsavi
Avatar de maabsavi
Corolla 4AFE•Kawa KZ1000
Te menciono esto porque he visto que pasa en algunas motos. Si la manecilla del clutch tiene un como switch, es porque realmente necesita meter el clucht para encender, puede ser que desde que compraste la moto el mentado switch haya estado trabado y con el uso se arreglo. Algo similar pasa con las vespitas, debes de meter uno de los frenos para poder arrancarla
maabsavi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2013, 22:38   #6
mastiphal25
Estoy de acuerdo
mastiphal25 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Jan-2013, 22:41   #7
Leviatan182
طالوت,
Avatar de Leviatan182
xB / DRZ 400 / Xpulse 200
Como es de la misma marca que la mia me imagino que funciona igual, estas motos no arrancan con starter si no estan en neutro al menos que apretes el clutch, puede haber sido que el sensor de la velocidad se quedara pegado, no se como estas con los servicios y si la llevas todavia a Masesa pero ahi te la podrian revisar no creo que sea tan complicado, al menos para ellos que conocen el funcionamiento de estas motos
Leviatan182 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2013, 01:26   #8
juanchoxcd
Iniciado por Leviatan182 Ver Mensaje
X2 era lo que te decía no detecta que esta en neutro y esas motos cuando esta conectada en alguna velocidad y la Queres arrancar con estarter tenes que meter clutch
Y si la vas a arrancar a patada solo en neutro podes hacerlo
Antiguo 07-Jan-2013, 11:40   #9
Oscar_MM
"QQ"
Avatar de Oscar_MM
Iniciado por david_0016 Ver Mensaje
Pues el starter si funciona solo que ahora hay q meter el cluth para q arranque
Antiguo 07-Jan-2013, 11:43   #10
Oscar_MM
"QQ"
Avatar de Oscar_MM
voy a revisar esa honda, y pues sus servicios se estan bien desis vos, solo que ya no la llevo a la masesa se tardan mucho para devolver la moto siempre la misma paja que tienen mucho trabajo
Antiguo 07-Jan-2013, 11:46   #11
Oscar_MM
"QQ"
Avatar de Oscar_MM
Iniciado por juanchoxcd Ver Mensaje
cabal voy a ver si me revisan esa honda, por q no me gusta asi como esta ahorita
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 21:01.
Page generated in 0,07646 seconds with 11 queries
