Poner Car Audio Fiat Punto 97
Que onda mucha fijense que le quiero poner musicon a mi carro
Mitsu Lancer EVO4
Tiempo: --
Respuesta: Poner Car Audio Fiat Punto 97
yo tengo un Xplod de 1400 watts y le cargo 2 de 12" de ese tuyo si es de 2 canales metele 2 de 10" si no mejor solo uno de 12", la instalacion es casaca mano... mira anda a algun lugar donde vendan cosas electronicas, y pedis un cable de un calibre grueso y una fusiblera y de una vez un fusible de por lo menos unos 40, entonces del positivo de la bateria pones ese cable con el fusible de por medio y luego el negativo a tierra (chasis), y para que tu ampli se encienda cuando pongas el radio hay una terminal que se llama REMOTE y en los radios la mayoria de las veces es un cable como celeste, si no en internet busca el manualin de tu radio..va entonces conectas el remote y conseguite 2 cables de puntas RCA para las salidas del radio, se las metes al ampli y listo, ajustas la ganancia del ampli conforme a cuanto lo queres socar..
ese ampli tiene la potencia de 350 watts rms puenteado ese ampli te mueve un pioneer a un 80 por ciento pero le podes poner dos woofer de 10 de mas o menos 200 watts doble bobina como por ejemplo unos mb quart de 10 estos dicen 400 watts pero realmente son 200 tel.43115869
#4 | |
WHY SO SERIOUS?
Y MUUUCHO MAS.....
Tiempo: 40222010
Feedback Score: 384 reviews
![]() si no es asi ![]()
#5 |
mecanico
toyota
Tiempo: 14 millas
gracias
amplificador, buffer, instalacion |
