![]() Tambien acepto negocios (chivas), ejemplo, talves un amueblado de sala usado, una mini laptop usada, un celular, etc. usted ofrezca y veré si me conviene.
NUEVO PRECIO!!!!!! Articulo: Video Camara Sony de Disco Duro ![]() -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: SONY, modelo: DCR-SR200 -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: acceder a este link: http://reviews.cnet.com/digital-camc...-32306181.html -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: 5 años de tenerla, de usarla solo unos 12 meses y no tan seguido. -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: usted la prueba y si funciona eso es la garantía, ya que es un articulo usado, pero en excelentes condiciones. -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: de inmediato, nos ponemos de acuerdo para el lugar de entrega, el pago debe ser en efectivo. -------------------------------------------------------------------------| Precio: 1500.00 VENDIDA -------------------------------------------------------------------------| Negociable? SI -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 4pts: COMO NUEVO, como nuevo significa, poco uso, puede faltarle su caja y manuales, pero debe tener accesorios y no rayones. -------------------------------------------------------------------------| Debo hacer notar que hace varios años se le daño el flex de la pantalla, se lo cambié y todo quedó excelente, NO LE FALLA NADA. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 5826-2372, [email protected], o por PM (mas lento que responda) -------------------------------------------------------------------------- Fotos: Incluyo su estuche para transportarla. que tiene todos los compartimientos necesarios para sus accesorios. al hacer negocio incluyo: estuche, cables de audio/video, base para carga de la batería y descarga de las imagenes en su PC, control remoto con su batería (todavia funcionando la batería original, como que nada), cargador, batería de la camara (que full cargada da para 111 mins de grabación), el disco duro tiene un sistema de protección contra caidas y le caben hasta 28 horas de video (en baja resolución). tiene la funcion de vision nocturna, tambien fotos dentro del video (quiere decir que puede tomar fotos sin dejar de grabar), ranura de expansión para Memory Stick Pro Duo, wide select (para seleccionar pantalla widescreen o la standard, de hecho por default es widescreen -pa los televisores nuevos pues-): la pantalla es "touch screen": los lentes son "Carl Seizz": aquí se puede apreciar la pantalla por detras: aquí está en su base de carga y/o descarga de imagenes desde la PC: tambien se le puede conectar directamente el cargador: aquí incluyo una copia de lo que pagué originalmente: ![]() Última edición por jpdeleon; 27-Nov-2012 a las 18:38 Razón: rebaja de precio |
Respuesta: Video Camara Sony de Disco Duro
aprovechen la oferta señores!!! esta a buen precio y todavía es bastante negociable!!!
#4 |
#5 |
#6 |
bueno señores, ahora si bajo bastante el precio, a ver quien se anima.
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
Das Auto
Feedback Score: 567 reviews
Suerte en la venta
#14 |
#15 |
#16 |
#17 |
#18 |
#19 |
EseMajeEngasado
Lancer bien chocado
cuanto lo menos ya con ganas de hacer negocio.
Y en tu ausencia, las paredes se pintarán de tristeza y enjaularé mi corazón entre tus huesos... ![]() ![]() |
#20 |
#21 |
sigan ofertando señores!!!
#22 |
:up:
#23 |
#24 |
#25 |
ofrezcan señores!!!
camara, disco duro, touchscreen |
