Este thread fue creado hace 4239 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
28-Oct-2012, 16:37 | #1 |
2 Routers CISCO ideales para praticas CCNA
2 Routers Cisco ideales para practicas de laboratorios CCNA, NUEVO PRECIO Q.300 c/u PRECIO NEGOCIABLE , Lleve ambos por Q.500
Ojo: vienen sin el cable Back-2-Back para conectarlos entre ellos pero no son caros, en ebay/amazon los puede cotizar pero lo que si tengo 2 cables DTE de Serial DB60 que sirven para conectarlos a algun CSU/DSU. Articulo: Router -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Router Cisco 1720 -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Conexión Ethernet LAN 10/100Mbps Conexión de Consola para configuración Conexión Aux para configuración Tarjeta WIC 1T (WAN) Serial de 60 pines Slot de expansión para modulo WIC adicional Fuente de poder Interfases fisicas • One 10/100BASE-TX Fast Ethernet port (RJ-45) ◦ Automatic speed detection ◦ Automatic duplex negotiation ◦ IEEE 802.1Q VLAN routing • One auxiliary (AUX) port ◦ RJ-45 jack with EIA/TIA-232 interface ◦ Asynchronous serial data terminal equipment (DTE) with full modem controls Carrier Detect, data set ready (DSR), Request To Send (RTS), Clear To Send (CTS) ◦ Asynchronous serial data rates up to 115.2 kbps • One console port ◦ RJ-45 jack with EIA/TIA-232 interface ◦ Asynchronous serial DTE ◦ Transmit/receive rates up to 115.2 kbps (default 9600 bps, not a network data port) ◦ No hardware handshaking such as RTS/CTS • One internal expansion slot for support of hardware-assisted services such as VPN encryption (up to T1/E1 performance) Interfaz WAN • Synchronous serial interfaces on serial WAN interface cards ◦ Interface speed: up to 2.0 Mbps (T1/E1) ◦ Synchronous serial protocols: Point-to-Point Protocol (PPP), High-Level Data Link Control (HDLC), Link Access Procedure, Balanced (LAPB), IBM Systems Network Architecture (SNA) ◦ Synchronous serial WAN services: Frame Relay, X.25, SMDS ◦ Synchronous serial interfaces supported on the WIC-1T, WIC-2T, and WIC-2A/S cards: V.35, EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, X.21, EIA-530 -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: Unos 2 años de ahi han estado guardados -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 24 horas -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Forma de pago: Cash dando-dando o bien previo deposito bancario en efectivo Entrega/Envio: Puedo entregar en megacentro, periroosevelt,miraflores o primma, o por medio de Xarles con el envio a cuenta del comprador;se puede enviar al interior por medio de Guatex unicamente con el envio a cuenta del comprador. -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q.600.00 -------------------------------------------------------------------------| Negociable? Si, ofrezca derrepente me parece su oferta y cerramos trato -------------------------------------------------------------------------| 3pts: BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. Tiene algunos rayones tipicos de los años de uso, algunas muescas y raspaduras. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 5112-7984. Contactar por PM principalmente para cualquier duda sobre la maquinita; por teléfono en horario de 1pm a 2pm aunque no siempre puedo contestar en el chance; después de ese horario mejor PM xq ando en la U. -------------------------------------------------------------------------- Articulo: Router -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Router Cisco 1605R -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: 2 Conexiones Ethernet LAN 10Mbps una con conexion AUI para tranceiver+RJ45 y la otra con RJ45 Conexión de Consola para configuración Tarjeta WIC 1T (WAN) Serial de 60 pines Slot para tarjeta Compact Flash, incluye tarjeta Complact Flach de 4MB para el sistema Fuente de poder Especificaciones técnicas Cisco 1600 Product Family Cisco 1605 R Models First Fixed Interface (LAN) Ethernet: 10Base-T (RJ-45) and AUI (DB-15) Second Built-In Interface (WAN or LAN) Serial Sync/Async: DB-60 56K 4-wire DSU/CSU: RJ-48S ISDN BRI S/T: RJ-45 ISDN BRI U with NT1: RJ-45 Ethernet: 10Base-T (RJ-45) Only WAN Interface Card Slot All Models Optional WAN Interface Cards Serial Sync/Async Yes Yes Yes Yes Yes T1/FT1 DSU/CSU Yes Yes Yes Yes Yes 56/64K DSU/CSU Yes Yes Yes Yes Yes ISDN BRI S/T Yes Yes — — Yes ISDN BRI U Yes Yes — — Yes ISDN BRI Leased Line S/T — — Yes Yes — Processor Motorola 68360 at 33 MHz Memory Architecture Run-from-RAM DRAM: Default 8 MB DRAM: Maximum 24 MB Flash Memory: Default 4 MB Flash Memory: Maximum 16 MB Console Port RJ-45 -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: Unos 2 años de ahi han estado guardados -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 24 horas -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Forma de pago: Cash dando-dando o bien previo deposito bancario en efectivo Entrega/Envio: Puedo entregar en megacentro, periroosevelt,miraflores o primma, o por medio de Xarles con el envio a cuenta del comprador;se puede enviar al interior por medio de Guatex unicamente con el envio a cuenta del comprador. -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q.600.00 -------------------------------------------------------------------------| Negociable? Si, ofrezca derrepente me parece su oferta y cerramos trato -------------------------------------------------------------------------| 3pts: BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. Tiene algunos rayones tipicos de los años de uso, algunas muescas y raspaduras. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 5112-7984. Contactar por PM principalmente para cualquier duda sobre la maquinita; por teléfono en horario de 1pm a 2pm aunque no siempre puedo contestar en el chance; después de ese horario mejor PM xq ando en la U. -------------------------------------------------------------------------- |
30-Oct-2012, 19:57 | #2 |
Respuesta: 2 Routers CISCO ideales para praticas CCNA
31-Oct-2012, 14:59 | #3 |
01-Nov-2012, 09:28 | #4 |
02-Nov-2012, 07:49 | #5 |
02-Nov-2012, 12:25 | #6 |
02-Nov-2012, 21:09 | #7 |
03-Nov-2012, 07:52 | #8 |
03-Nov-2012, 14:34 | #9 |
03-Nov-2012, 20:10 | #10 |
04-Nov-2012, 20:09 | #11 |
05-Nov-2012, 07:23 | #12 |
05-Nov-2012, 18:56 | #13 |
06-Nov-2012, 12:07 | #14 |
06-Nov-2012, 17:53 | #15 |
07-Nov-2012, 07:21 | #16 |
07-Nov-2012, 11:39 | #17 |
08-Nov-2012, 08:55 | #18 |
08-Nov-2012, 15:16 | #19 |
09-Nov-2012, 08:10 | #20 |
09-Nov-2012, 16:30 | #21 |
10-Nov-2012, 09:37 | #22 |
10-Nov-2012, 16:50 | #23 |
10-Nov-2012, 17:14 | #24 |
EG8 :D
Tiempo: 12flat
Cuanto lo menos... Me interesa???
akfjalñskfjñaksjflaskjflkasjflksjfskjfsalkfjds Suerte en la venta... vos cosa!!!!! XD
11-Nov-2012, 11:06 | #25 |
ccna, cisco, redes, router |
