Repuestos / Accesorios para Vehículos Venta de repuestos o accesorios para cualquier vehículo (3 créditos). |
Este thread fue creado hace 4319 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-Jul-2012, 11:47 | #1 |
Dog Fight
Bubu Salas
Tiempo: TU MADRE
Ecu Universal Greddy E-Manage, full suspension honda, regulador de gas, etc. !!!!!!!!
Mas info por PM o al cel: 58001122
Vendo regulador de gasolina, si es para glanza solo es plug and play, ya tiene sus mangueras de gas y de vacio y su adaptador Q600 NO NEGOCIABLE Cobertor para turbo ( sirve para mantener el calor en la turbina y no en todo el engine bay) es para T3/T4 la parque te tiene quemada es por mis turboheaders, pero sino topan con nada no hay problema, todo safe Q500 Intake Manifold de EG6 con riel de gasolina de integra Type R spec98 Q600 Suspension para honda SECTION SPEC RM/A8 esa mierda en todos lados esta arriba de $1,500, yo la estoy regalando, OJO, los bujes de los amortiguadores hay que cambiarlos, Q150 les cobran Q5,000 NO NEGOCIABLE pa que miren lo que cuesta: http://www.nengun.com/silk-road/section-spec-rm-a8 http://eu.tougedistribution.com/item...t--SR-RMA8-H5/ Ecu ( piggy-back) Greddy E-manage UNIVERSAL pa los toyoteros o los evos, ahi esta su solucion pa tunear se conecta por USB a la compu, descargan el programa y bla bla bla, incluyo arnes y la onda pal corte de velocidad Q3,000 no negociable, esta regalada esa mierda mas info: e-Manage is an inexpensive programmable fuel management system that allows you to properly tune your factory fuel system without having to change the entire factory ECU system to an expensive stand-alone unit. The e-Manage system is a universal piggy-back type unit which taps into most Japanese factory ECU wiring, by utilizing the existing sensors. Basic functions will allow the user to slightly alter factory injector duty-cycle (+/- 20% at 5 preset RPM points) by intercepting and altering airflow or MAP sensor signals. For Honda VTEC cars you can adjust the VTEC shift point. Additional features are built into the system but are only accessible through the use of the e0-1 programmer or our PC-Windows based e-Manage Support Tool communication software (Please see our Authorized GReddy Support Dealers for more information). There is a 16x16 airflow adjustment map, larger main injector correction adjustment, upgrade air flow meter adjustment, boost limiter cut, anti-engine stall, VTEC-fuel adjustment, real-time map trace, real-time display, real-time communication and basic Data-logging. With the use of our Optional Injector Harness and the software, the unit has the ability to control an additional 16x16 injector duty cycle map and the controls for adding up to 2 additional sub-injectors. If the Optional Ignition Harness and the software are used the unit has the ability to control a 16x16 ignition timing map. All of the above maps can also be map-traced in real-time as well. If the factory range of map or airflow meter is surpassed, you can incorporate our Optional GReddy Pressure Sensor and Pressure Harness to set larger scales of adjustment. All installation and tuning should only be made by a trained technician with proper air/fuel monitoring tools. (Some functions may not be compatible with some applications.) fotos:
Última edición por Yaro; 10-Jul-2012 a las 12:13 |
10-Jul-2012, 11:51 | #2 |
Dog Fight
Bubu Salas
Tiempo: TU MADRE
Re: Ecu Universal Greddy E-Manage, full suspension honda, regulador de gas, etc. !!!!
sino se ve alguna foto me avisan, maldito photobucket
10-Jul-2012, 11:54 | #3 |
تسليح وكاندي
:asaber:
Feedback Score: 67 reviews
Respuesta: Ecu Universal Greddy E-Manage, full suspension honda, regulador de gas, et
los cambers oem, no tenes precio?? y aun nose ven todas las fotos
10-Jul-2012, 11:58 | #4 |
Dog Fight
Bubu Salas
Tiempo: TU MADRE
Re: Respuesta: Ecu Universal Greddy E-Manage, full suspension honda, regulador de gas
10-Jul-2012, 13:01 | #5 |
honda,acuara gs-gsr,colt
Tiempo: los mejores
Feedback Score: 84 reviews
buena chivas suerte en la venta orale
10-Jul-2012, 13:12 | #6 |
EdPhotography
1995 ep82
La emanage es justo lo que necesito, fuck pisto
. . . el gt
10-Jul-2012, 13:24 | #7 |
im in love with a striper
(O8o)=GTi=(\X/)==(o8O)
Tiempo: Volkswagenero
Feedback Score: 62 reviews
vos yaro esa ecu se le puede poner al blacktop?
10-Jul-2012, 13:26 | #8 |
Dog Fight
Bubu Salas
Tiempo: TU MADRE
10-Jul-2012, 13:48 | #9 |
Honderijillo
Feedback Score: 130 reviews
Buenas chivas, y se miran bien todas las fotos
10-Jul-2012, 13:51 | #10 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
puta! que buen precio de la compu esa mierda me sirviria un monton fuck bonito 14 sadfadsfsa
mazdalover |
10-Jul-2012, 14:31 | #11 |
Honda Turbo
Tiempo: bajito bajito
yo tuve esa compu, la estas dando baratisima
10-Jul-2012, 15:28 | #12 |
Golf Gti 86 y Starlet 81
Vos yaro tenes el diagrama de conexion de esta compu, o trae las diferentes uniones para poder instalar en las diferentes marcas?
10-Jul-2012, 15:29 | #13 |
10-Jul-2012, 16:30 | #14 |
Dog Fight
Bubu Salas
Tiempo: TU MADRE
10-Jul-2012, 16:34 | #15 |
!El del Ts q como suena!
Yarists,l200,crf250r,jeep
Tiempo: Mañoseando...
Yo estoy vendiendo una emanage tambien con mi kit de turbo, y si sirven esas mierdas
Nada mejor que el motocross #36 con todo |
10-Jul-2012, 22:34 | #16 |
Dog Fight
Bubu Salas
Tiempo: TU MADRE
10-Jul-2012, 22:58 | #17 |
JDM
STARLET GT
Tiempo: no se
yaro una pregunta que tan dificil es instalar la ecu
11-Jul-2012, 08:37 | #18 |
I love My EK
Bubu Sopladora
Tiempo: :diablo:
perdon por la ignorancia esa admicion le hace a una culata d16?
y que!!!!!!!!!!!! |
11-Jul-2012, 09:45 | #19 |
Dog Fight
Bubu Salas
Tiempo: TU MADRE
la verdad no tengo idea, ya que yo soy hondero sgdlklkgjsgñlkj podrias preguntarle al usuario Crisaguilar ya que aquel es el mero mero en la instalacion de esas ondas
no vos, es para serie B |
11-Jul-2012, 13:30 | #20 |
Dog Fight
Bubu Salas
Tiempo: TU MADRE
11-Jul-2012, 15:30 | #21 |
B16A
zapato 90 SI
Tiempo: 10.5
Feedback Score: 69 reviews
Cuanto solo x el riel de gasolina?
12-Jul-2012, 09:16 | #22 |
Dog Fight
Bubu Salas
Tiempo: TU MADRE
12-Jul-2012, 09:19 | #23 |
HC Racing Team
Buenas chivas...
En Proceso... 2JZGTE |
13-Jul-2012, 09:52 | #24 |
Dog Fight
Bubu Salas
Tiempo: TU MADRE
16-Jul-2012, 11:47 | #25 |
Dog Fight
Bubu Salas
Tiempo: TU MADRE
cobertor turbo, ecu, regulador de gasolina, suspension honda |
