Investigando y Probando
Protege 94
Mazda Protege 94, Ruido en Amortiguador trasero
Que tal compañeros, les comento que mi carro me esta va de hacer ruido un amortiguador trasero, algunas veces consulto a la gente que le cambia las pastillas o le mira algo y me dice que posiblemente el ruido es en la base porque el amortiguador parece estar bueno.
Cada vez que paso por un bache o ando en calles de adoquin, o las shits carreteras remendadas de todo el país, que para tapar un agujero lo llenan pero dejan mas alto del nivel normal... pues hasta con esas cosas hace un ruido en la parte superior del amortiguador... como un ploc ploc y ya me tiene abeja eso... yo digo que amortiguadores no son, porque si tiene carga el carro no se sienta y levanta como acordeón.... Entonces donde me aconsejan ir a comprar esa pieza y mejor si la ponen ahi mismo, como cuanto cuesta? si por algún caso me dicen que hay que cambiar amortiguador como cuanto cuestan esos de los protege 90-94? no habra problema si solo cambio uno? o tengo que cambiar los dos de atras a ph.? Otra cosa, aprovechando el tema, el carro ahora inicio a sacar un poco de humo de un color azul obscuro cuando hago una salida algo rápida y supongo que eso querrá decir que la muerte del motor esta cerca, o será que aún le falta bastante? Preguntaba si solo puedo cambiar 1 amortiguador ps yo lo que quiero es venderlo pero que no se escuche feo ese ruido. Servicios Mecánicos de alguien de aquí del foro que recomienden o alguien que se ponga a las ordenes. De antemano muchas gracias!!! |
Protege 94
Respuesta: Mazda Protege 94, Ruido en Amortiguador trasero
alguien ahí?¿
amortiguadores, mazda protege 90-94 |
