Velmax-Bike Team Subforo para hablar sobre cualquier tema de ciclismo extremo! |
Ver Resultados de Encuesta: Que bici escogerian | |||
Giant | 7 | 29,17% | |
Specialized | 12 | 50,00% | |
Scott | 5 | 20,83% | |
Otra | 0 | 0% | |
Votantes: 24. No puedes votar en esta encuesta |
Este thread fue creado hace 4634 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-Feb-2012, 19:16 | #1 |
Specialized
Tiempo: rapido
Specialized Vrs Giant Vrs Scott
Bueno, en la ultima salida me lastime un poco la pata por que siento que jalo mucho con el pie malo con la cicle y mi Bici la siento algo pesada la doble sock.
Cuando uso la hardtail, siento que no pesa, pero cuando caigo de un saltin, la pata se reciente por el impacto. Tonces, quiero agarrar una doble shock mas liviana, pero segun su experiencia, cual agarrarian un Giant o un Specialized. Marcho chino ambas, componentes shimando ambas, shocks Fox y frenos hidrailico, las dos. Lo unico es que la Giant tiene bloqueo del shock delantero en el timon. La Scott tiene bloqueo de ambos shocks en el timon. La Specialized No y tiene solo 2 discos delanteros y la atraz. Anthem: Stumpjumper |
17-Feb-2012, 19:39 | #2 |
Doch Pata! ;D
Tiempo: 1/4 en 15 seg
Feedback Score: 56 reviews
Respuesta: Specialized Vrs Giant Vrs Scott
Cualquiera de las 2 manix, yo tengo mis 2 nenas jejejejeje la negrita y la canchita, ambas tienen casi lo mismo en componentes, ambas marcas me han salido buenisimas!
17-Feb-2012, 20:29 | #3 |
Specialized
Tiempo: rapido
Buena onda vos
Por cierto la Giant al parecer es una aleacion de fibra de carbono Ya sali de las pisacuotas de ambas bicis voy a ver por cual me vuelvo a meter el egg jajsjajaka
18-Feb-2012, 13:39 | #4 |
He montado la Scott Genius, la Giant Anthem y la Stumpi.
La stumpi está a años luz de la Genius, y de la Anthem, ni comparación, está última si es una . No me refiero a comparativa de componentes, sino de comodidad. De hecho, alguièn que usa la genius, tuvo anthem y la trance, probó la stumpi, y no salía del estupor de lo cómodo que es manejar ésta. En alguna ocasiòn leì, en una comparativa, que la stumpi era como bajar entre algodones. Saludos, |
18-Feb-2012, 14:14 | #5 |
Specialized
Tiempo: rapido
Interesante
Pero es por la forma del marco o la posicion de la suspe trasera |
18-Feb-2012, 15:00 | #6 |
Gold Member
Feedback Score: 130 reviews
El linkage de la giant te ayudaria mas pienso yo!
18-Feb-2012, 22:57 | #7 |
Specialized
Tiempo: rapido
Absorvera mas el golpe?
O sera menos pesado? El clavo es que no las puede ir a probar uno, donde esta el verguello Siento que donde me lastime fue un una subida algo grosera que al final levante la cicle, que senti que me venia de culo asjhskjjhkjs |
18-Feb-2012, 23:29 | #8 |
La geometría de la spec, para mi gusto es la mejor. El sistema FSR no da sensaciòn de derrape atrás. Con la anthem, la posiciòn del timòn y la geometrìa del marco, me daba la sensaciòn de irme de cara en las bajadas. En general, me resultò bastante incomoda para manejar (quizà debido a que esta es para XC). También tuve el gusto de montar la trace II, y me pareciòn bastante rígida en la bajada. Mucho golpeteó. La geometría no ayudaba, además de que me dio la sensaciòn de que era mas pesada que la spec.
En cuanto a la Scott Genius, siento que es bastante parecida a la trance, aunque mas liviana. Lo que sugiero es que, con cuates que tengan la cicles de interés, pruebe un par de ascensos y descensos para determinar que es lo que, para usted, es la mejor opción. |
20-Feb-2012, 20:07 | #9 |
Specialized
Tiempo: rapido
Estaba viendo la spec de la Specialized y vi que las 2012 viene solo con 2 disco adelante y 10 velocidad atras, que tal sera esta mod
20-Feb-2012, 23:15 | #10 | |
Gold Member
Ahora lo que decian arriba de que la giant que parece q te vas de cara por el frame simplemente es por la forma ya que si te das cuenta es el mismo angulo del timon al sillon con la spec, solo da esa ilusion por la forma de los marcos pero es lo mismo lo mas importante es tu tecnica de descenso en todo caso es de aprender a "soltarse bien" y practicar bastante en hardtail en terrenos menos exigentes! |
21-Feb-2012, 07:11 | #11 | |
Specialized
Tiempo: rapido
Yo la quiero para poder salir a ruta tranquilo sin que me duela la pata Como tengo 9 tornillos en el tobillo y hay veces que hay que levantar la cicle, alli es donde se me reciente la pata y paso 2 semanas sin poder salir. La vez pasada sali con los de bicimania majadas y fuimos hacer tecnica de desenso y subidas asi algo empinadas en la democracia y fue cuando me lastime al jalar la llantas de atras en una pendiente |
21-Feb-2012, 11:00 | #12 |
Bueno, vamos a datos sobre la eficiencia de pedaleo que da el sistema de acoplamiento de las cicles:
Muestro gráficas de linkage design, para la stumpi, la anthem, la trance y la genius. Allí hay otra data que ayuda en la elección de la bicla. En comparativa, las sensaciones, me dicen que el fsr es mejor que el virtual pivot. Ah, por último, debo decir que el indicador mientras más cercano a uno (100%), es más eficiente. Por ejemplo, ven ustede que la anthem, está diseñada para plato mediano. La trance de la misma manera, llegando al óptimo en el 32-23 (2-6). La Genius y la Stumpjumper muy bien con los platos pequeños, estando bien en 1-5 a 1-9. |
21-Feb-2012, 12:22 | #13 | |
Specialized
Tiempo: rapido
21-Feb-2012, 12:44 | #14 |
Otro dato interesante, es que la indepedencia de la frenada y el amortiguador, está bastante bien en las Giant (mejor en la anthem que en la trace). La Genius, en la calle (más del 90%). Y el FSR, otra vez, una maravilla (casi el 50%).
21-Feb-2012, 18:17 | #15 |
Specialized
Tiempo: rapido
Hoy si me voy a dar mi tiempo e investigar y preguntar, que es cambio de bici o que me quiten los tornillos
Hoy me enviaron de Pro Bikes la cotizacion de la stumpjumper Me ofrecieron una 2011 en Bike Center casi 5,000 pesos menos Pero por un cacho mas la de fibra de carbono de Bicimania Igual tengo que ver quien me acepta mejor la otras 2 cicles |
21-Feb-2012, 19:00 | #16 | |
Doch Pata! ;D
21-Feb-2012, 20:04 | #17 |
Doble o mono?
Yo uso doble, y también he colazeado en las de cola rígida. Para subir, las rígidas una belleza. Para bajar, si no se tiene buena tècnica, la posibilidad de buenos cachimbazos es muy alta. La bici coletea. La llanta de atrás va rebote y rebote, mientras que la llanta de adelante va más pegada al suelo, por lo que al menor descuido, uno puede irse de trompeta. En comparaciòn con la doble, en la que el shock trasero absorbe buena parte de la pegada, en la rígida, es la espalda quien la absorbe. Mi conclusiòn al respecto de este elecciòn es, sí es un rider recreativo, mejor la full, pero si busca competir,en terrenos más o menos llanos, entonces va bien la rígida. |
24-Feb-2012, 18:24 | #18 |
Specialized
Tiempo: rapido
La Specialized Stumpjemper 2012 solo viene con 2 engranajes adelante y 15 atras
24-Feb-2012, 18:47 | #19 | |
Doch Pata! ;D
http://www.mountainbikereviews.org.u...in-bikes-2010/ |
27-Feb-2012, 17:47 | #20 |
Peugeot 206 B&S
Re: Specialized Vrs Giant Vrs Scott
Yo creo q estas comparando chicles muy diferentes la stumpi es un poco mas trail y la gigante anthem es mas Xc pero si es comodidad lo que queres specialized x 100000
02-Mar-2012, 10:52 | #21 |
Specialized
Tiempo: rapido
Yo veo quea stumpjumper es mas para DH
Yo solo quiero que no pese ahsjsjsnsj |
02-Mar-2012, 13:47 | #22 |
VW
VW
Feedback Score: 66 reviews
y una tu colnago
02-Mar-2012, 13:49 | #23 |
VW
VW
02-Mar-2012, 15:30 | #24 |
Specialized
Tiempo: rapido
Hay una marca que me dijieron que es buena que esta en guate, comensal o algo asi que tal sera?
03-Mar-2012, 05:10 | #25 |
Doch Pata! ;D
