ExclamationEste thread fue creado hace 6791 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 03-Jul-2006, 19:19   #1
Magic
Avatar de Magic
Honda CRV
Tiempo: +.
Que puede ser?
cuando iba a encender el carro hace un rato, tac no encendió, cabal dije yo a de ser que esté flojo el borne solo medio lo aprete y encendió,fui hacer el mandado y regreso a la casa y apago el carro y vuelvo a encenderlo y no enciende otra vez me puse a limpiar los bornes, y en eso que estaba apretandolo, la llave hizo contacto con el chasis e hizo chispas , termine de apretarlo y vuelvo a encenderlo y no enciende para nada, pero todas las luces del tablero encienden pero cuando quiero encender las luces, se baja la intensidad de las luces del tablero, se abra quemado el fusible principal? como puedo saber si se quemó el fusible?
Magic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jul-2006, 19:20   #2
VWBetoGT
Grumpy Mod.
Avatar de VWBetoGT
Jing Sai speedsters :b6:
revisa los fusibles.
Grumpy MOD in da house!
VWBetoGT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jul-2006, 23:33   #3
el custys
MR. CUSTYS MEMBER
Avatar de el custys
TOYOTA COROLLA
Tiempo: NO PROBADO...
Iniciado por Magic
Si saco muchas chispas es posible que si te echaste alguno, decime la marca y modelo para guiarte mas o menos y tal vez lo resolvemos.....
EL CUSTYS
el custys está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jul-2006, 06:26   #4
purebmw
(00=[][]=00)
Avatar de purebmw
be eme doble ves
Tiempo: Drift rulez!
ojala y aya sido con el chassis, y no con el polo opuesto de la bateria, si es inyectado tu carro, pueda ser que el problemita sea un poco mas grave, pero si en realidad fue que solo tierra le hiciste, solo es fusible de inyeccion talvez, pone que carro es y modelo, y vas a recibir mejor ayuda.
BMV Motorsports, making the fastest car faster!
purebmw está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jul-2006, 06:47   #5
Magic
Avatar de Magic
Honda CRV
Tiempo: +.
94 mitsubishi lancer 1.3 carburado (4G13)
Antiguo 04-Jul-2006, 06:50   #6
purebmw
(00=[][]=00)
Avatar de purebmw
be eme doble ves
lancer gl, lo que empezaria a revisar yo seria la bovina, que es parecida al del civic, solo la miras y se chinga, a veces es bueno tener los carritos como el tuyo nitido, para reconocer en estos momentos que podra ser.
Antiguo 04-Jul-2006, 18:11   #7
GtRacer
TRD
Avatar de GtRacer
Revisate todos los fusibles.... los que estan dentro de la cabina y los que estan en una cajita (deberian estar cerca de la bateria), a ver si no se quemo alguno o algun cable se chamusco y ande haciendo corto
Suerte y que no sea nada grave
Hay contas que paso
GtRacer está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jul-2006, 19:14   #8
nLarin
Honda Squad Member
lo bueno es que es carburado pero debe de ser un fusible revisa los de adentro talves se fue el del starter
nLarin está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Jul-2006, 21:55   #9
Magic
Avatar de Magic
Honda CRV
Tiempo: +.
uta en la mañana estuve revisando cada fusible , y soque bien todos los bornes y decidi pasarle corriente haber si daba y cabal al toque encendió vale mas que no fue nada grave, gracias por las ideas
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 11:08.
Page generated in 0,07176 seconds with 11 queries
