Este thread fue creado hace 4807 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-Jul-2011, 19:21 | #1 |
Corolla 2002 1.8 VVTI
Tiempo: Ni idea
Problema con luces Corolla 2002
Ke tal jovenes, pues veran necesito acudir a su vasto conocimiento
Veran tengo un corolla 2002 CE 1.8vvt, estos, al igual que muchos carros modernos tienen el que cuando enciendes el carro se activan automaticamente las luces cuando quitas el freno de mano. Va el problema es que no se me estan activando al quitar el freno, bueno no del todo, solo enciende la luz media,pero no se queda alli sino que al apagarlo y quitar la llave no se apagan las luces se queden encendidas y adentro suena un pitillo como si se hubiera quedado activado el switch de las luces pero no es asi. Tengo que estar desconectando la bateria para que se apaguen las luces, pero al volverlas a conectar siguen encendidas las luces medias. Otro sintoma es que cuando se ha encendido el carro y no teniendo el switch de las luces activado, la señal de luz alta empieza a parpadear y se oye un sonido parpadeande como si fuera el de las intermitentes. Que podra ser, un relay pegado? el switch que va en la palanca no sirve?, el switch de las luces ya valio madre??? Haaaa por cierto el switch de las luces si funciona enciende y apaga las luces con normalidad solo dejando las medias encendidas.... cosa que antes no sucedia... o se encendian todas o ninguna... |
10-Jul-2011, 20:23 | #2 |
Suck my DOCH asklfjasñldk
Outlander AWD!!!
Tiempo: Otro día
Respuesta: Problema con luces Corolla 2002
de seguro el sensor q va en el freno de mano te dejo de trabajar bn, lo mejor es quitarle ese efecto de luces encendidas y todo cool, q al parecer ya te esta loqando
10-Jul-2011, 20:28 | #3 |
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
quitale el modulo de las luces de dia, esta abajo del timon
10-Jul-2011, 20:36 | #4 | |
Tiempo: Ni idea
Ham tendras alguna imagen para saber cual es y donde buscarlo exactamente. Que hacer si quisiera que siguiera con las luces de día, como arreglarlo si fuera esto? |
11-Jul-2011, 02:45 | #5 |
I'm The Stig
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Yo me inclinaria mas a algun corto circuito.
11-Jul-2011, 09:00 | #6 |
Tiempo: Ni idea
11-Jul-2011, 13:30 | #7 |
Tiempo: Ni idea
Ya desarme casi todo el tablero y nada que encuentro donde esta el modulo de las luces de día, revise junto al pedal del acelerador (no esta alli) , detras de la placa de fusibles(supuestamente es el conector gris, el mio no lo tiene)
del lado del pasajero (modulo #1) En la palanca de freno de mano, solo tiene un boton como que fuera un switch a tierra y nada... donde fregados esta ese bendito modulo??? |
11-Jul-2011, 15:35 | #8 |
TEAM SAML
Revisa que funcione bien el switch que esta en el freno de mano, yo e escuchado que ese es el que manda la corriente para las luces.
11-Jul-2011, 18:11 | #9 | |
Tiempo: Ni idea
Por cierto me he leido un monton de tutoriales(sin pics ) y nada unos dicen quitar un pin del modulo otros dicen otros, otros dicen poner cierto cable del modulo a tierra.... bueno total ya probe todo eso y ni madres... ha y el modulo ese esta bien escondido el hijuemadre mas tarde pongo pics para que vean donde esta. Total aun no lo logro arreglar. |
11-Jul-2011, 18:38 | #10 |
CharleskalOB
ese q dic relay assy running lights. ese quitalo, olvidate de las luces de dia xq aqui no funcionan para nada
11-Jul-2011, 22:43 | #11 |
Tiempo: Ni idea
Pues la verdad no es el querer hacerla de toz pero no me resulta esta vaina, va lo primero fue localizar el pinche modulo, esta bien escondido a simple vista no se ve fue por una foto que tome dentro de el area de la guantera que lo encontre si no seguiria insistiendo en su ubicación.
http://imageshack.us/photo/my-images...107111708.jpg/ Bueno la cosa es que ya habia visto esto mismo que pusiste lo del pin 23, pero no quise cortarlo, en vez de eso con un desarmador de 1mm lo desprendi de la base(mismo efecto) pero nada, tambien vi otro sobre el cable amarillo, tambien lo hice y nada, lo de los cables rojos con amarillo y los blancos con negro, tambien los quite y nada, aclaro que quite uno por uno y fui haciendo las pruebas en cada ocacion y nomas siguen encendidas las pinches luces medias. http://imageshack.us/photo/my-images...107111649.jpg/ Que mas podra ser?? Ha por cierto el lugar para trabajar en el conector es bien reducido. http://imageshack.us/photo/my-images/714/img00109201107111652.jpg MMMM lo que no hice fue simplemente quitar el relay ese y probar... lo hare mañana y comento si sirve sin el o si fijo tiene que llevarlo |
11-Jul-2011, 23:25 | #12 |
ChEvErE
Xrs, mazda 3
Feedback Score: 84 reviews
Re: Problema con luces Corolla 2002
yo recuerdo que si desconectas el relay de DRL, creo que no te va a salir la luz del brake en el tablero.
un problema parecido tenia con el mazda al momento de apagar las luces y dejar el switch de las neblineras encendidas hacia ese problema que decis, y se arreglo colocandole 2 bombillas que tenia quemadas en la guanterita del carro.
12-Jul-2011, 11:22 | #13 |
TEAM SAML
mientras seguis desconectando la bateria? mejor llevalo a wylco un cuate me conto que ellos le desconectaron la luz de dia para ponerle las xenon normales no valla a ser que se chingue algo mas por estar quitando y poniendo la corriente.
12-Jul-2011, 11:58 | #14 |
Tiempo: Ni idea
Presisamente eso es lo que quiero evitar.... ham sabras como cuanto costara, y donde queda exactamente
14-Jul-2011, 14:41 | #15 |
Tiempo: Ni idea
Acabo de detectar otro sintoma, si no es que la causa, no se si tenga algo que ver, mi alterlandor no esta funcionando del todo bien, sigo teniendo el problema de tener que desconectar y conectar la bateria, hoy que venia de regreso el carro me hizo el mate de apagarse, lo cual me resulto raro si aun teniendo el borne flojo el alternador tendria que mantenerlo encendido, entonces cuando me parquie en vez de apagarlo de una vez desconecte la bateria para ver si el alternador estaba funcionando como debe, y si mantuvo el carro encendido pero al momento en que tuvo que accionar el ventilador(eso creo yo) se apago el carro... lo intente de nuevo y me hizo lo mismo... sera que el alternador no esta enviando suficiente carga y eso este causando toda la falla??
14-Jul-2011, 15:10 | #16 |
TEAM SAML
No creo que el alternador proboque lo de las luces, mas bien lo de estar conectando y desconectando la bateria puede ser, hay un wylco por la calzada mateo flores, otro en la roosvelt casi saliendo al trebol otro en carretera al salvador creo que en la pradera sino buscalos en facebook. Mejor solucionalo antes de chingar mas las cosas.
17-Jul-2011, 10:54 | #17 | |
Tiempo: Ni idea
17-Jul-2011, 11:27 | #18 |
ChEvErE
Xrs, mazda 3
Pero ya encontrasete la cajita de relay del sistema DRL
17-Jul-2011, 18:27 | #19 |
Duke Member
el carro fue chocado?
yo me inclino a un corto, posiblemente en alguna luz de pide vias, porque decis que parpadean de igual manera no? incluso podria ser una mala colocacion de algun bombillo que esta causando un cierre de circuito, haciendo el malfuncionamiento del mismo, revisa los contactos de los bombillos, casi estoy seguro que ahi esta el problema, ademas con la luz de dia no encienden las medias, solo las frontales a baja intencidad, pero con el encendido automatico si encienden todas.
25-Jul-2011, 11:30 | #20 |
igual kisiera desconectar las luces pa que no anden encendidas de dia, alguien que sepa que seguro hay que desconectar?
2002, corolla, intermitentes, luces, switch |
