ExclamationEste thread fue creado hace 4736 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 20-Jun-2011, 10:46   #1
cesararoche
Bayerische Motoren Werke
Avatar de cesararoche
e46 e30
Ayuda problemas con BMW 325i 2001 E46
Conocedores necesito de su ayuda!!!
Sintomas
1. El carro esta webon no siento que jale como antes.
2. A veces cuando voy manejando y acelero, como que se corta la injeccion por 1 segundo.
3. A veces cuando voy a encender el carro y giro la llave no me muestra ninguna luz en el tablero, como que no tuviera bateria pero si me encienden las luces y el radio y aire, me espero un rato y vuelvo a girar la llave para encender el carro y listo.
El carro es:
BMW 325i 2001 de agencia
Con 101,000 KM
cesararoche está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Jun-2011, 10:56   #2
Mtech330i
ಥ_ಥ
Avatar de Mtech330i
335i E93 / F30 335IH
Tiempo: Poof..
Respuesta: Ayuda problemas con BMW 325i 2001 E46
No soy mecanico, pero por lo que decis, ya le cambiaste el filtro de gasolina? que tal los servicios siempre puntuales? la bataca talves ya este dando patadas de ahogado.. cuesta que arranque? pues talves por ahi me iria yo...
Mtech330i está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Jun-2011, 11:01   #3
cesararoche
e46 e30
Iniciado por Mtech330i Ver Mensaje
- Pues los servicios basicos si los tiene puntuales
- Tambien crei que fuera la bateria pero lo raro es que si me enciende las luces, radio, A/C menos el cluster y si lo trato de arrancar asi no arranca, hasta que espero un rato y vuelvo a intentar ya enciende el cluster y ya puedo arrancar.
- El filtro de gasolina no lo he revisado.
Antiguo 20-Jun-2011, 12:37   #4
t-racer
Avatar de t-racer
bmw e92
revisa los sensores de ejes de levas, para eso pasale scan
t-racer está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Jun-2011, 13:43   #5
cesararoche
e46 e30
Iniciado por t-racer Ver Mensaje
ok ok voy a revisar, algo mas que deba revisar?
Antiguo 20-Jun-2011, 13:55   #6
cesararoche
e46 e30
Gracias por tu respuesta mano, cabal encontre esto despues de buscar el sensor de eje de lebas o camshaft sensor en ingles. aqui esta el link
http://www.e46fanatics.com/forum/sho...d.php?t=299010
Antiguo 20-Jun-2011, 16:45   #7
t-racer
Avatar de t-racer
bmw e92
Iniciado por cesararoche Ver Mensaje
si, yo tuve alguno de esos síntomas y fue cambiando esos sensores y como nuevo, como consejo si podes cambia de una vez los 2 (el del intake y el del exhaust) como 400 cuesta c/u, porque si falla uno al rato truena el otro, vos mismo los podes cambiar, es fácil, hay varios tutoriales con fotos como cambiarlos en esos foros gringos
Antiguo 23-Jun-2011, 20:04   #8
cesararoche
e46 e30
Fijate que le pase scan y no tira ningun código, le cambie el sensor de eje de levas el que lleva x el filtro de aceite y limpie el otro que lleva en el frente delado del tanque de limpia brisas y nada.
Me sigue dando los mismos síntomas, siento que la potencia mejoro levemente pero igual me sigue tranqueando a veces o no me enciende el motor a la primera.
Me mencionaron el sensor de TPS.
Alguna sugerencia??? Gracias!
Antiguo 23-Jun-2011, 22:54   #9
guevaraxxx
Avatar de guevaraxxx
si tienes copia de la llave de encendio podrias probar con esa copia cuando tenes el problema. si tiene chip tu llave puede ser la causa de ese problema
guevaraxxx está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Jun-2011, 00:24   #10
Gutargo
Avatar de Gutargo
Tiempo: Calculando...
inyectores?? yo no soy mecanico pero e oido que la perdida de potencia y traqueteo se puede dar por problemas en el sistema de combustion o inyeccion, candelas? ?? si digo cosas sin sentido disculpa pero pongo mis 2 len
Antiguo 24-Jun-2011, 00:34   #11
LA1982
Raising UP!!!
Avatar de LA1982
Swift 08
Feedback Score: 51 reviews
no se t ha apagado caminando ???
a mi me paso algo parecido con un e36 y resulto ser un sensor pisado q mide el angulo de vuelta del ciguañal, me costo 750 en autohauss y quedo calidad
Never Too Old For Rock N Roll!!!
LA1982 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Jun-2011, 08:17   #12
cesararoche
e46 e30
Iniciado por guevaraxxx Ver Mensaje
si fijate que ya probe con la otra llave e igual no enciende las luces del tablero hasta despues de varios intentos.
Antiguo 24-Jun-2011, 08:20   #13
cesararoche
e46 e30
Iniciado por LA1982 Ver Mensaje
no fijate que caminando nunca se me ha apagado y si el sensor que le cambie fue el del eje de levas.
Antiguo 24-Jun-2011, 09:17   #14
Zeta
Avatar de Zeta
golf 1.8T
vs, nose si este bien o mal, pero me pasaba algo similar en mi golf, ya se que no es bm pero pueda ser q sea eso....le daba swicht y como que sila bateria estuviera muerta igual me prendia todo lo que vs dijiste....resulto siendo la pastilla del swicht que ya estaba algo mala y me hacia contacto cuando ella queria, revisala quien quita....suerte en tu clavo.
Zeta está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Jun-2011, 09:22   #15
cesararoche
e46 e30
Iniciado por Zeta Ver Mensaje
Buena onda tambien voy a revisar eso del switch para ver si es eso! otra cosa que me mencionaron fue el SENSOR DE TPS Y CHEKEAR LAS TIERRAS pero saber!!!!
Antiguo 24-Jun-2011, 21:06   #16
purebmw
(00=[][]=00)
Avatar de purebmw
be eme doble ves
Tiempo: Drift rulez!
Re: Ayuda problemas con BMW 325i 2001 E46
Scan de cortesía ... Favor ponerse en contacto al chato con el clavo.
BMV Motorsports, making the fastest car faster!
purebmw está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Jun-2011, 01:21   #17
cesararoche
e46 e30
Respuesta: Re: Ayuda problemas con BMW 325i 2001 E46
Iniciado por purebmw Ver Mensaje
que onda mano!! fijate que le pase scan y no marco ningun codigo ni nada! no se que diras vos....
Antiguo 28-Jun-2011, 09:08   #18
JavFCL
Feedback Score: 111 reviews
mmm Deberías de revisar y limpiar tu sistema de inyección de gas, filtro, mangueras
JavFCL está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Jun-2011, 09:40   #19
JustRed
E OWNER
Avatar de JustRed
Tiempo: No usa
Cuando no al chato vaa vos aldjslaldkflls
http://www.velocidadmaxima.com/forum/signaturepics/sigpic3899_5.gif
JustRed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Jun-2011, 11:51   #20
purebmw
(00=[][]=00)
Avatar de purebmw
be eme doble ves
Re: Respuesta: Re: Ayuda problemas con BMW 325i 2001 E46
revisemolo igual...
PM para cel.
325i, bmw, e46
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 21:35.
Page generated in 0,11684 seconds with 11 queries
