Electrónicos / Computadoras Venta de electrónicos, computadoras, consolas, etc. |
Este thread fue creado hace 4807 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
28-Mar-2011, 14:00 | #1 |
MVD
Feedback Score: 323 reviews
★★★★★ De todo para Computadoras ★★★★★
Telefono 56 56 34 62. Adaptador hub usbCuatro puertos usb de alta velocidad 2.0, soporta dispositovos de alta transferencia. Mas informacion aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_003.htm Precio: Q 75.00 Super Mini Bluetooth 2.0 Este señores es el bluetooth mas pequeño del mundo Tecnologia Usb 2.0 Distancia maxima de 100mts No requiere drivers. Mas información aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_003.htm Precio: Q50 Cable VGA a RCA Cable de 1.5 mts, especial para conectar su puerto VGA a RCA, usted puede conectar su computadora a su televisor, VHS, DVD , Proyector y mas, y disfrutar !.. Facil y sencillo. Mas información aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_002.htm Precio: Q75.00 Cooler pad para laptos desde 8 hasta 15¨ Hecho de aluminio para ser mas resistente. Este es un cooler pad muy flexible el cual usted puede llevar a cualquier lado y es muy facil de utilizar, tiene luz neon de color azul y dos ventiladores los cuales mantendran fresca su computadora evitando asi desperfectos por sobrecalentamiento y dandole mas vida su maquina. Hecho de aluminio para ser mas resistente. Mas información aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_003.htm Precio: Q125.00 Multilector de memorias 43 en 1
Teclado flexible de silicon Teclado flexible de silicon, falcil de usar, plug and play, lavable y facil de limpiar, se puede enrollar para llevar a cualquier lado o simplemente en la compudora de su casa u oficina. Mas información aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_002.htm Precio: Q150.00 Mouse optico en forma de carro Mouse optico de alta sensibilidad en forma de carro color rojo. Mas información aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_002.htm Precio: Q75.00 Control remoto Media Center USB Este es un control remoto con el cual usted podra controlar su computadora a distancia, con una infinidad de funciones y controles, especial para presentacion y mas mucho mas.. Mas informacion aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_003.htm Precio: Q150.00 Adaptador USB a Serial 9 pines (rs232) Este cable es especial para muchas de la opciones que uno busca en aparatos los cuales son para conexion serial y su computadora no tiene ese puerto, compatibles con windows 98/Se/ME/2000/XP/Windows 7. Precio: Q65 Conector USB a RJ45 Este es un conector de facil uso de usb a RJ45, funciona con redes 10/100. otros datos por favor consultar para dar mas detalles. Mas información aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_003.htm Precio: Q75.00 Enclosure para discos duros Sata 2.5 Este es un covertor para hacer sus discos duros sata de 2.5¨a discos duros usb y poder llevarlos a cualquier lugar sin hacer conexiones especiales solamente utilizando el usb, solamente en color azul. Mas información aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_011.htm Precio: Q75 Tester de Redes RJ11 - RJ12 - RJ45 Tester de red para cables RJ45, RJ11, RJ12, compacto y ligero utiliza una bateria de 9v. compatible con RJ11, RJ12, RJ45, Cat 5e, Cat 5, 10/100 Base-T, AT&T 258 A, TIA-568A/568B .etc Precio: Q125 Tester de Motherboard para laptop y Pc Este es un tester diseñado especialmente para laptops el cual en cuestion de segundos le indicara cual es el problema que presenta su laptop !.. incluye tarjeta y manual con las indicaciones de cada codigo. mas info aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_011.htm Precio: Q200 Tarjeta de Recuperacion para PC * Devuelve a windos cada ves que se reinicia a un modo predefinido. *Crea una imagen de su máquina y el rendimiento de su PC y lo restaura en cada inicio (este comportamiento es configurable) *Evita que los usuarios instalen software no deseado y otros tales como malwares, virus y mas. *Se Recupera de cualquier ataque de virus con sólo reiniciar el equipo. *Ideal para oficinas, escuelas, cibercafés y quioscos de información *Interfaz PCI Slot Mas información aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_011.htm Precio: Q200 Adaptadores de Discos Duros USB (sata,ide,laptop) Especial para sacar backups de cualquier computadora sin tanto problema. Mas informacion aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_011.htm Precio: Q230 Switch de Puertos VGA Soporta todos los monitores SVGA y VGA y Monitores multi sync. Alta calidad de rotacion de imagen No require conexion electrica Fabricado en una caja de metal para una mejor proteccion. Precio: Q200 Convertidor IDE a Sata y de Sata a IDE Este es un convertidor de facil uso, para uso interno, no necesita ser profesional para utilizarlo !... Mas informacion aqui: http://www.mvdirecto.com/mvdirecto_011.htm Precio: Q125 Mira esta y otras ventas buscando mi usuario mvdirecto.com
