Este thread fue creado hace 4645 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Mar-2011, 00:48 | #1 |
Honda Then Power Of Dream
Acura Gsr
Honda civic 96 es muy gaston
Buena onda mucha alguien sabe que podría ser que mi honda este muy gaston me hace 24 por galón y eso que sin correr, y no esta activando vtec porq se lo desconecte, me habían dicho que eran los sensores de oxigeno, y el iat que no los tiene??? sera que si es eso si no de valde los voy a comprar?????
14-Mar-2011, 07:12 | #2 | |
Respuesta: Honda civic 96 es muy gaston
puta 24 x galon casi el consumo de un V6 sdflkjdfsfsd pasale scaner |
14-Mar-2011, 08:00 | #3 |
Super Miembrote!!!
Honda lx 2002, Honda cx98
Tiempo: aaa saber!!!!
fijo pasale scanner talvez te esta marcando check? o algo por el estilo el mio asi estaba en otro post ya puse que se le arreglo todo vs pero me salio caro que tenia varias cosas malas y pss vs dale pasale el scanner para ver si tiene algo malo tambien hacele limpieza de inyectores.
14-Mar-2011, 08:07 | #4 |
Honda EG8
es el sensor de oxigeno, porque este es utilizado por la Unidad de control electronico(ECU) para monitorear la cantidad de oxigeno en el flujo de los gases de escape. Esta informacion la utiliza junto con otras entradas para ajustar la mezcla de aire-combustible de manera que el motor pueda operar con la mayor eficiencia en todas las condiciones en pocas palabras que sea mas economico. poneselo.
-Lo mismo con el IAT es importante que la ECU sepa la temperatura del aire en el multiple de admicion para la eficiencia del motor. estos dos sensores trabajan en juntos para regular bien la mezcla de aire gasolina en tu motor. Algo mas revisa que tenga termostato y que este en buen estado sino comprale tambien uno de buena calidad. esto tambien te va a mejorar el consumo de gasolina. ya que el motor va atrabajar en su temperatura ideal. |
14-Mar-2011, 09:02 | #5 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Sensor de oxigeno, mezcla muy rica (meneale el tornillito que lleva en la entrada de aire por donde esta el maf sensor), candelas mal calibradas, si te faltan sensores conseguiselos, eso te afecta un chingo.
14-Mar-2011, 09:35 | #6 |
En proceso
Civic '94- zapatio si '89
Tiempo: :diablo:
faak....el mio esta igual vos....se le cambio el termostato y es un poco mas economico...
pero seria de ver...ya que el mio sigue con el "check" y ademas la compu...no me da los codigos como debe.... suerte con el clavito |
14-Mar-2011, 09:37 | #7 |
En proceso
Tiempo: :diablo:
que tal!!! te cuento que el mio estaba igual....asdfsafsdfsdf
cambiale el termostato....a mi me funciono.... revisale el "checK'...... no lo he revisado... limpiale los inyectores..... suerte con el clavito |
14-Mar-2011, 10:42 | #8 |
Gold member
BMW X5, TUCSONcoming soon
Tiempo: Soleado
Feedback Score: 75 reviews
cuantos sensores le faltan o los tiene defectuosos? ahi lo que tenes que hacer es pasarle un scaner y ver bien bien que sensores estan malos o alterados, la iac segun lei como que no la tiene, ahi tenes un gran problema, aca en el foro hay bastante mara que te puede hacer el trabajo de revisar y decirte que le falta, pero no creo que vaya a ser barato igual revisa la mara que tiene anunciados talleres en la seccion de negocios
14-Mar-2011, 11:48 | #9 | |
Acura Gsr
ahora que me recuerdo mas o menos despues que se lo quite empezo a gastar mas!!!!! puta sera que esa mierda es tambien vs????? pero lo que si q el carro corre mas de lo normal, por lo menos eso me gusta jajjaa pero si ya no le aguanto el gasto vs. jaja |
14-Mar-2011, 12:26 | #10 | |
Gold member
Tiempo: Soleado
14-Jul-2011, 21:16 | #11 |
MUSCLETECH :SI:
en dos llantas :si:
Tiempo: 8.5 cn 17's
igual esta el mioo
it is up to you |
14-Jul-2011, 22:53 | #12 |
E36 325i
E36 325i
Re: Honda civic 96 es muy gaston
yo de ves en cuando uso un honda civic lx 97, no tiene vtec, es automatico y me hace 42km/g en ciudad. tiene malo el sensor de O2, el IAT y el MAP. estan conectados y todo pero estan malos segun el OBDII.
18-Jul-2011, 13:49 | #13 | |
Señor Miembro
probando probando
Tiempo: nose
con esos clavos y te hace 42Km/Gal , tonc cuando esta en regla te hace los 50-55Km/Gal?
18-Jul-2011, 15:57 | #14 |
el mio esta igual de gaston hoy le estan haciendo el servicio haber como queda, ojala quede mas economico si no a pasarle el scaner
18-Jul-2011, 19:02 | #15 |
JAH LOVE
que buen treadh!!!! ando iguanas pero 24kms/g! si sta gastonsito
19-Jul-2011, 07:31 | #16 |
B16A
zapato 90 SI
Tiempo: 10.5
Feedback Score: 69 reviews
sensor de oxigeno
23-Aug-2011, 19:48 | #17 |
Yo tengo un civic dx 98, 4 puertas, y me esta haciendo como 37 por galon. Ya le cambie el sensor de oxigeno lambda (creo que asi se llama), y mejoro un poco, pero me imagino que no tiene el termostato, porque cuesta mucho que suba la temperatura, y usualmente se mantiene bastante frio el indicador.
Como puedo saber si tiene termostato (perdon la ignorancia pero no tengo la mas mínima idea de cual es). Me pueden recomendar un taller que sepan de Honda, y que no sea muy caro. |
26-Aug-2011, 13:55 | #18 |
yo tengo un mazda 626 mod. 97 automatico, tambien me gasta mucho como 15km por galon no se que hacer, alguien podria decirme que pasa. Gracias
