Este thread fue creado hace 4830 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-Feb-2011, 13:48 | #1 |
Novato en el foro
Tiempo: n/a
Toyota Rav4 98 enciende luz aceitera por ratitos
Estimados amigos tengo una rav4 98, pero cuando ya está caliente el motor y dejo en neutro enciende la luz de la aceitera por mementos y se apaga. Puede ser problema de la bomba de aceite, es normal???
Lo llevé al mecánico y me dijo que como no llegaba a 1000 revoluciones me encendía la luz de la aceitera en el tablero y si cuando acelero a 1000 revoluciones o mas se apaga. También cuando arranco no empareja rápido. Será que cambiando la bomba de aceite mejora????? saludos, Carlos Cifuentes Huehuetenango |
20-Feb-2011, 14:01 | #2 |
Importacion de Vehiculos
JAPONESES sin radiacion&#
Respuesta: Toyota Rav4 98 enciende luz aceitera por ratitos
empeza por quitar la aceitera y quitarle la pichacha, es el como filtrito que tiene en la aceitera aveces el aceite como que se carboniza y no deja que pase bien, si se soluciona ese era el clavo ahora sino ps cambiale la bomba d aceite tene mucho cuidado q podes fundir
20-Feb-2011, 17:10 | #3 |
I'm The Stig
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Empeza conectandole un reloj fisco y medis realmente cuanta presion tiene tu carro, se esta muy baja, podes tener problema en la bomba de aceite y/o tejas.
20-Feb-2011, 17:45 | #4 |
Novato en el foro
Tiempo: n/a
tenia un ruido en el motor en diciembre y le cambié las tejas. por eso quiero cambiar la bomba porque me puede dar el mismo problema. una teja del segundo piston estaba ya amarillenta. le cambie tejas centrales también.
u otras ralladas nada mas. por eso quisiera saber si es recomendable cambiar la bomba de aceite????? también le acabo de cambiar el bulbo de aceite porque me dijeron que podia se el bulbo que estaba dañado, pero igual me alumbra la luz del aceite en el tablero,cuando ya está caliente. Saludos |
20-Feb-2011, 18:26 | #5 |
I'm The Stig
Loncin 150
Rectificaste el cigueñal? casi seguro que se fueron las tejas
20-Feb-2011, 18:36 | #6 |
el foro ha muerto :(
un yaris
Tiempo: don't care
Feedback Score: 52 reviews
Si ya cambiaste bulbo creo que lo más indicado en este punto es quitar la aceitera como te dicen y ver si no está muy sucia... es importante esto porque a veces sedimentos obstaculizan el paso de aceite. Si no está sucia o hay dudas con la presión va a ser mejor cambiar la bomba, antes de que el problema te crezca aún más por falta de lubricación.
20-Feb-2011, 19:06 | #7 |
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
fijo fijo a cambiar la bomba si ya desarmaron hace poco no creo que la pichacha este sucia a no ser que sele hayan ido residuos de silicon si no fueron cuidadosos, pero si ya te dio clavo de tejas antes casi que va ser la bomba la que ya pide cambio, ademas revisa si las tejas acentaron bien porque sino ahi podrias tener perdida de presion de aceite... mejor revisala bien y luego antes que el problema sea mayor
21-Feb-2011, 13:18 | #8 |
Quita la ceitera y le cambias el filtro que trea ahi.
21-Feb-2011, 14:04 | #9 |
Mitsubishi LS...!!!
21-Feb-2011, 16:18 | #10 |
Novato en el foro
Tiempo: n/a
Gracias amigos, el sigueñal no lo rectifiqué, me dijo el mecánico que no se había rayado o dañado, pero la camioneta no tiene mucha fuerza y creo que lo mas sano es cambiar la bomba de aceite.
Donde puedo cotizar una bomba de aceite para este carro en la capital??? Saludos |
21-Feb-2011, 16:19 | #11 |
Novato en el foro
Tiempo: n/a
otra cosa, el carro ya alumbraba la luz del tablero antes de cambiar las tejas y alumbra después de haber reparado. El problema ya lo tenía con anterioridad.
Saludos |
