Bajaj Discover 135
Fimosis - Circuncisión
Tengo problema con mi hijo de 4 años,
tiene fimosis, producida por la estrechez del orificio prepucial, lo que impide el descubrimiento del glande... En otras palabras tengo que buscar un cirujano pediatrico para que le realice la Circuncisión. 1. Tendrán alguno de ustedes alguna experiencia que puedan compartir. 2. Que lugar recomiendan ya sea privado o algún hospitalito nacional. Espero sus comentarios. |
CHAROLASTRA
Tucson/´10
Tiempo: 12.22
Respuesta: Fimosis - Circuncisión
Buscate UROCLINIC, con el doctor Lesana! son buenisimos para todos esos rollos!
RAT MASTER
CHEVROLET
Tiempo: 1/8 Salud !!
Feedback Score: 105 reviews
cualquier cirujano dr.Mollinedo climesa av. petapa y 53 calle x alli frente al cc.atanasio tzul sobre la petapa antes de la gas. shell
#4 |
Feedback Score: 51 reviews
Me interes el tema pues poseo niños también, tienen idea cuanto cuesta una circuncisión??
#5 |
$$$TONNY$$$
IMPORT CARS
Tiempo: no se?
Feedback Score: 84 reviews
depende con quien 1.5k a 3k
#6 |
Siempre dando lo mejor ;)
Picanto.
Tiempo: Un montón jaj
Feedback Score: 368 reviews
circunsicion
![]() esa onda como que no muy.. algunos diran que por higiene,, pero una persona bien aseada diariamente no necesariamente tiene que estar circuncidado.. yo me recuerdo que a los niños desde pequeños hay que estarles como quien dice bajando el peyejito.. asi va dando de si y no nesecita de estar metiendole cuchillo.. y si tanta es la gana de hacerle la operacion debe de ser de pequeños.. a los 4 años ellos ya tienen erecciones involuntarias,, las cuales logicamente les va a causar un gran dolor a la hora de tener esa onda con puntos....... es preferible desde pequeños bajarles el peyejin ![]()
Experto en casi todo ![]() |
#7 |
$$$TONNY$$$
IMPORT CARS
Tiempo: no se?
a mi nene se lo bajo dardon de la reforma.
de un solo que hasta sangro ![]() pero igual me ofrecio que le hicieramos la operacion. el cobraba 3k ahora bien ya a los 4 años ya mucho tiempo pero ps si tiene ese problema hay que hacerlo. |
#8 |
wut?
Honda Gamakichi fullpozol
Tiempo: 1 km/h Lento.
a mi cuando era guirito me hicieron esa onda, recuerdo que tenia como 4 años approx. FEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ESA MIERDA!!!! para decirles que esa mierda duele tanto que aun me acuerdo
![]() ![]() ;alsjkdf;lkj pero igual es bueno, ya que si se le tapa esa onda no puede orinar y eso es peor. Luego de eso debes de estar atento para evitar cualquier tipo de infeccion, y estarle diciendo al guiro que se revise a cada rato ![]() salute Yo
#9 |
Toi j'aime Dieu
Dodge Caravan
Anda con el dr de mi nena... es buenisimo y cobra bien barato, dr luis fernando lara, clinicas promesa, enfrente de cedros de libano zona 1.
#10 |
Toi j'aime Dieu
Dodge Caravan
Regularmente se tiene que hacer la cirscunsicion cuando uno nace, el problema no es ahorita, va a ser mas adelante, cuando entre a la adolecencia, y el pene llega a la etapa de erecciones regularmente hay muchos dolores y hasta rasgamientos de membrana.
#11 |
Vitz Rs Aspirado
Vitz Rs Turtle Wax
Tiempo: 1/8 Sti 8.2
Feedback Score: 120 reviews
Pues si tiene fimosis, en cualquier momento puede causarle algun tipo de infeccion, en los lugares donde el prepucio no ha desprendido puede acumularse algun tipo de hongo o bacteria, por la humedad y oscuridad es apto para eso......
Te recomiendo que lo lleves al pediatra, el decidira si lo circuncidan o no, lo mas probable es que asi sea, es traumatico para el paciente, no digamos para un ninio de 4 anios, pero es necesario para su salud, otra opcion que podra darte es bajar el prepucio de inmediato, que era lo que tenias que enseniarle a hacer desde pequenio. Si no queres pagar tanto, creo que en aprofam lo hacen...... Aca te dejo un articulo. La fimosis es una estrechez de la piel que recubre el glande, lo que impide su retracción y la exposición total de la punta del pene debido a la presencia de adherencias. 80% de los recién nacidos tienen la glande protegida por el prepucio lo que protege al bebé del amoniaco del pís. Puede ser hereditario o como consecuencia de una alteración de la piel del pene del niño. En algunos niños estas adherencias se acompañan de una estrechez en la piel del prepucio que produce un intenso dolor al intentar de retraerla y que, en ocasiones, hace que los niños cuando presenten antes de la salida de la orina una "hinchazón" del prepucio. En casos más leves solo presentarán dolor al intentar retirar el prepucio para limpiar el glande. En el futuro, puede ocasionar trastornos en las relaciones sexuales por la excesiva sensibilidad de la glande. La dificultad en la limpieza del pene provoca el acúmulo entre la piel y el glande de una secrección fisiológica que se denomina esmegma y que puede dar lugar a las balanitis: infecciones locales dolorosas y con frecuencia con presencia de pus. La fimosis puede causar problemas sexuales en el futuro La gran mayoría las fimosis se resuelven de forma espontánea, a los 2 años o 3 años aproximadamente, aunque lleve algún tiempo de espera. Solamente ante la presencia de sintomatología como infecciones urinaria, del glande, o alteraciones del chorro del pís se tratará este cuadro de manera medica con crema con corticoides o intervención quirúrgica. Las fimosis pueden corregirse quirúrgicamente. La circuncisión consiste en la remoción quirúrgica de la piel (prepucio) que recubre la cabeza del miembro viril (glande). Esta intervención ha sido practicada rutinariamente por los pueblos semitas durante siglos. La remoción quirúrgica del prepucio, junto a la higiene adecuada del glande, inhibe la proliferación bacteriana de la zona, disminuyendo así la aparición de peligrosas infecciones pediátricas. La circuncisión del recién nacido puede ser considerada, aún en niños que no presenten estrechez anormal o prepucio excesivamente largo. Y aca esta la fuente http://www.guiainfantil.com/salud/cu...es/fimosis.htm
#12 | |
Born to be Wild
Honda CiviC
![]() Que hora es ![]() ![]() |
#13 |
Feedback Score: 134 reviews
Re: Respuesta: Fimosis - Circuncisión
#14 |
Bajaj Discover 135
Muchas veces el tiempo nos apremia y teníamos la seguridad de que el problema se iba a solucionar con el pasar de los años, así nos dijo la abuelita... y nada que nada...
si lo mejor es hacer la circuncisión desde los primeros meses ahí solamente les ponen una especie de aro y no tiene mayor problema (es mas barato)... ahora ni modo hay que hacer la operación. |
#15 | |
Picanto.
recuerdo que con aceitio y con un isopo le dabamos poco a poco hasta que un dia ya le bajo todo ![]() ora hayq ue estarle acordando porque se le olvida ñasldghsñahgñashga |
#16 |
Arkitektus Refumadisimus
Ford Ranger XLT 00
Feedback Score: 106 reviews
Re: Fimosis - Circuncisión
Pues podes ir con cualquier cirujano de confianza, o tu mismo pediatra........ fijate que a mi nene se lo hicieron en Santa Margarita el mismo dia que nacio, fue mi primera peticion al Doctor despues que ya todo estaba bajo control en el parto...... espero todo salga bien a tu hijo !!
Logre caer y tocar fondo gracias a los aprovechados, pero estoy logrando levantarme y con mucha fuerza gracias a mi Familia. |
#17 | |
fuck meme
Black Civic
Tiempo: :dormir:
Feedback Score: 117 reviews
![]() pero fijo ahi en climesa rapidito le hacen esa onda ![]() |
#18 |
Ford Racing
Tiempo: Lo que aguant
Feedback Score: 121 reviews
Saludos, fíjate que a mi nunca me realizaron la circuncisión y ya tengo 35 y no he tenido problemas, igual a mis hijos no se las hice, lo único es que cada vez que se bañan los niños ay que lavarles bien y poco a poco irles jalando el pellejito hacia arriba, ya mi hijo el grandecito tiene 3 añitos y cero problemas, lo único es que ay que tener paciencia a la hora de bañarlos, consulta con el pediatra si es posible que con algún tratamiento se le quite la infección y después ya mucha atención en el baño
#19 |
por limpieza es recomendable, ya que cuando son pequeños siempre tienden a no lavarce bien la punta y si el tiene ese problema peor ya que los orines crean una maza interna que da una infeccion, super recomendable no se que tanto podes pero en el centro medico ahi en la capital hay muy buenos pediatras que son cirujanos y en muy sensilla la operacion,
#20 | |
RAT MASTER
CHEVROLET
![]() el circuncido a mi primer guiro recien nacido cobro como 150 ,, despues mi hermano es medico y circuncido al segundo, si les interesa le hablo a el a ver si los puede ayudar |
#21 | |
Bajaj Discover 135
Fijate que no ha tenido ninguna infección y desde luego en el baño le tratamos de mantener lo mas limpio posible sin que le provoque dolor que de eso si se queja cuando se le "paraguay" nos dice que le duele un poco, ahí entraría otro dilema, hacerle la cirugía o no... |
#22 |
fuck meme
Black Civic
Tiempo: :dormir:
#23 |
Bajaj Discover 135
En esas ando averiguando costos se te agradece si podes informarme cuanto sale la circuncisión, con todos los gastos que puede representar, sanatorio, honorarios y anestesia.
cirujano, medico, pediatrico |
