Este thread fue creado hace 5118 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Jun-2010, 19:19 | #1 |
Dios Gobierna mi Vida!
12 KM por Galon!!
Saludos amigos de velmax, esta es mi primera participación, la verdad vengo bastante pero siempre me quedo leyendo y salgo de la mayoria de mis dudas, pero en esta ocasión si estoy mal... tengo un toyota corolla 97 automatico, y durante un par de años que lo tengo me ha resultado bien economico, hace un par de semanas tuvo problemas con la bomba de gasolina y el filtro de gasolina, como consecuencia quemo las candelas (dijo el mecanico, yo no le atino a nada de eso) y resulta que ahora solamente me hace 12 - 13 km por galon, si sigue asi me va a dejar sin dinero. Alguna idea de que debo revisar, no quiero llevarlo al mecanico asi con los ojos cerrados porque seguro, me tima.
Solamente Jesucristo salva!! Sabias que Jesucristo no murió un viernes? Pregunta por PM. |
14-Jun-2010, 19:22 | #2 |
Respuesta: 12 KM por Galon!!
y no sentis olor a gasolina en tu carro, es decir asi exagerado?
porque yo hace poco tube un clavo asi, y era un inyector que estaba flojo y tiraba la gas... tambien podria ser que te dejaron algo mal puesto en la bomba y por ahi se esta saliendo la gas
14-Jun-2010, 19:23 | #3 |
Wttff
Feedback Score: 166 reviews
hijoles vos, al leer pense q ibas ablar de la chana, una marca de panelitas q dicen q son chafas, pero si esta jodida tu situacion, suerte y ahi contas q t arreglaron
14-Jun-2010, 19:25 | #4 |
Specialized
Tiempo: rapido
cosas que te hacen el carro gaston:
Inyectores Sensor de Oxigeno MAF Bobina En ciertos casos como el VW sensor de temperatura |
14-Jun-2010, 19:26 | #5 | |
Si voy a detallar que hice... de repente le sirve a alguien más. |
14-Jun-2010, 19:28 | #6 |
21-12-2012
Feedback Score: 128 reviews
alagrán peor que uno de 8 cilindros...
ojalá lo resolvás pronto mano, sino vas a tener que llevar un cisterna amarrado al carro. |
14-Jun-2010, 19:28 | #7 |
adslara
metro 1.3 gt m'96
Tiempo: no c jajaja
vos mano pero le cambiaron la bomba o que ondas...????
yo tuve un clavo asi que no apretaron bien la base donde va la bomba en el tanque y por hay se salia la gas y ni en cuenta que se salia........... revisalo bien que no tenga alguna fuga o algo manin............. y suerte con tu clavo...... |
14-Jun-2010, 19:31 | #8 |
De todo en Suspención OEM
Nissan 300zx Z32
Tiempo: 7.49
Re: 12 KM por Galon!!
powta ... revisa si no hay alguna fuga de gas... es imposible ke un corolla haga 12 por galon y ke funcione bien... la mezcla tendria ke estar askerosamente rica... como salen las candelas?
Los Z´s Mi obsesion!!! |
14-Jun-2010, 19:32 | #9 |
Duke Member
comensemos...
primero que nada, las candelas no se queman porque te fallo la bomba de la gasolina, el problema que veo, bueno no lo veo va pero segun tus explicaciones, podes tener alguna fuga de gasolina, ojo con esto porque te puede insendiar el carro, arriba te mencionaron una serie de sensores los cuales podrian provocar que se ponga gaston, siguiendo con lo que sigue ;asldkfj;asldk anda a tocarle la punta del escape a tu carro y me desis si esta negra completamente, o sucia o oxidada, esto es por dentro del tubo, si esta lleno de oin es el sensor de oxigeno y/o el catalizador el malo, si el escape esta medio sucio es porque le sacas los pedos al carro o el catalizador ya anda dando sus ultimos saludos, si el escape esta limpio o color oxido pues entonces no tenes sensores malos, sino que es una fuga de gasolina, ese carro tiene que hacer un promedio de 28 a 34 millas por galon o su equivalente en kilometros, RECOMENDACION: cambia de mecanico aqui en el foro hay buenos mecanicos y concientes, lo mas recomendable es que le pasen el scanner para ver si realmente es un sensor el malo o para que indique la posible falla.
14-Jun-2010, 20:04 | #10 |
para salir de dudas de los sensores hacele el scaneo de codigos .
14-Jun-2010, 20:09 | #11 |
Tiempo: 9.9
definitivamente es alguna fuga amigo.... no lo dudes... o en el tanque o algua parte del motor o algo es imposible ese consumo aunque tuviera todos los sensores malos.... a mi me ha pasado lo de sensores y si gasta muchisimo mas pero no de 50 kms a 12 x galon... imposible!!! cambia de mecanico fijo !!!!
14-Jun-2010, 21:30 | #12 |
tercelito
Tiempo: saber
12 por galon ni que fuera v8 de seguro es una fuga de gas revisa bien a mi me paso algo asi levanta el carro y lo aseguras bien luego te metes abajo y a revisar abrazaderas o golpes que hubiera podido recibir el tanque o alguna picadura de las tuberias si no fuera alli talvez revisa los injectores estos llevan un o ring y aveces se rompen y por alli hay fuga de gas suerte manin
14-Jun-2010, 22:00 | #13 |
Eclipse
Tiempo: 4 chelasxhora
y la caja estará buena, a veses la caja de velocidades es la del clavo.......
14-Jun-2010, 22:28 | #14 |
ecuchiping
Tiempo: :bah:
no vos eso es fuga x 100000000000000000000
12km por galon no puede ser compu ni nada ni con los inyectores al 100% todo el tiempo hace eso. tene cuidado que fuego va a agarrar ese carro
15-Jun-2010, 08:05 | #15 |
killer bear
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
si reemplazaron bomba, empezaria x ver las mangueras que unen bomba (in/out)
filtro de gas (in/out) abrazaderas de alta presion.. otra adicional obviamente es el reemplazo de bujias, aceite y filtro de aceite .. esta contaminado
visita: http://rx7clubgt.forolatin.com "If losing you are, yet no mistakes you have made, a different game you should play." - Yoda "Imagination costs nothing; we could build square locomotives or fly to Mars" - Felix Wankel |
15-Jun-2010, 08:11 | #16 |
Gracias a todos por sus comentarios y ayuda..
1. Definitivamente cambio de mecanico. 2. Revision de mangueras, abrazaderas y bomba. Hoy lo llevo y les comento.... nuevamente gracias. |
15-Jun-2010, 08:11 | #17 |
Samiriando con tu novia
Mitsu
yo tube ese clavo hace un par de meses y el problema era que la maquera que surtia de gas a los inyectorres, pero si apestaba a gas cuando lo encendia
15-Jun-2010, 08:18 | #18 |
12 km por Galon .. es como para dejar el carro abandonado .. . Proba a quitar las candelas y examinarlas a ver como estan ... .. En teoria si hay problema con la mezcla tendran que estar negras (ahumadas) y/o mojadas ( de gasolina).. si ese fuera el caso ..
Pero a lo que parece .. yo hasta me atrevo a decirte que tenes un boquete en tu tanque de gasolina. asi como ese que acaba de aparecer en la zona 2 ..... . . Es increible ese tipo de consumo . . . . Aparte de eso .. esta huevon el carron ... perdio fuerza..... Como para tener mas datos. .. Definitivo ya no lo huces.. y el dinero de las Gas utilizado para llevarlo a un buen taller.. Saludos |
22-Jun-2010, 16:38 | #19 |
yo tenia mi celica asi pero era por una fuga en una manguera revisa todas tus mangueras pero con el carro encendido, yo llevo mi carro a un taller que esta por la plaza mariachis el don es buenisimo para la mecanica y por la escaneada me cobro 100 billetes deverias de llevarlo a que lo escaneen talvez son los injectores.
corolla, gasolina, toyota |
