Retroceder   VelocidadMaxima.com > Automovilismo > Teams / Clubs > Honda Squad
Honda Squad Team conformado por propietario de hondas
ExclamationEste thread fue creado hace 5088 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 02-Jun-2010, 14:51   #1
Malphas
\m/
Avatar de Malphas
Civic DX 96
Consuta....
Buenas tardes jovenes necesito de sus conocimientos, me estan vendiendo un zapatio q por cierto lo voy a ver hoy en la tarde es un SI pero ps dice el chavo q le cambio motor y tiene un ZC VTEC.
Alguien q me pueda dar especificaciones del motor o alguna clac de a q se refiere con ZC VTEC la verdd nunk lo habia scuchado.
Gracias y perdon por la ingnorancia
Malphas está desconectado
Antiguo 02-Jun-2010, 15:32   #2
Fr@nk
searching...
Avatar de Fr@nk
EJ1
Tiempo: Pendiente...
Feedback Score: 88 reviews
Respuesta: Consuta....
Now.......Ej1
Fr@nk está desconectado
Antiguo 02-Jun-2010, 15:37   #3
GEORGEJ1
Avatar de GEORGEJ1
Usa el traductor de Google....
Fuente: www.Wikipedia.org
ZC(similar to D16Y4, D16A8, D16Z6, D16A1, D16A3, D16A6, D16A9 and D16Z5 engines)
A few D-series variants are labelled (Japanese: Honda ZC engine) (usually JDM), but they are not truly a different series.
There are both SOHC and DOHC ZC engines.
The non-VTEC SOHC ZC is similar to the D16A6 ('91 - '96) and D16Y4 ('96-2000) engine, but with more aggressive cam timing.
The SOHC VTEC ZC is similar to the D16Z6 ('91 - '96).
The DOHC ZC is similar to the D16A1, D16A3, D16A8, D16A9 and D16Z5 engines.
DOHC ZC
Found in 1986-1991 (JDM) Civic and CR-X
Specs:
Displacement : 1590 cm³
Bore and Stroke : 75 mm X 90 mm
1986-1987 Compression : 9.3:1 1988-1989 Compression : 9.5: 1
1986-1987 Power : 113 hp (84.3 kW, 115 ps) @ 6250 rpm; Torque : 99 ft·lbf (13.7 kg/m, 134 Nm) @ 5500rpm (US)
1988-1989 Power : 118 hp (88.0 kW, 120 ps) @ 6500 rpm; Torque : 103 ft·lbf (14.0 kg/m, 137 Nm) @ 5500rpm (US)
1988-1991 Power : 130 hp (96.9 kW, 132 ps) @ 6800 rpm; Torque : 106 ft·lbf (14.7 kg/m, 144 Nm) @ 5700 (JDM)
Valvetrain : DOHC
Piston Code 1986-'87 : PG6
Piston Code 1988-'89 : PM7
Fuel Control : OBD-0 MPFI
Euro Mk1 ('85-'87) 1.6 CRX's are fitted with an engine designated "ZC1" which is a higher spec 130 hp (96.9 kW, 132 ps) version of the D16A1. Which were later to be switched out with the D16A8 or B16A depending on which model.
1st Gen ZC Identified by: External coil, small distributor, dual butterfly TB, cam cover bolts on top, brown/gold cam cover. Large cam pulleys. +3cc PG6B pistons, non-pent roof combustion chamber. As a ZC it appeared in JDM AV Integra Si and JDM E-AT Civic/CR-X Si. Commonly produced at the time but now over 20 years old and getting harder to find. D-series version D16A1 '86-'87
2nd Gen ZC (rarest) Identified by: Internal coil, large distributor, single butterfly TB mounted on slight angle forward, bolts on top of cam cover, black cam cover, large cam pulleys. +7cc PM7 pistons, 43 cc Pent roof combustion chamber. As a ZC appeared in JDM facelift AV bodied Integra Si did not appear in Civic or CR-X, rarest ZC only produced for less than one year. D-series version D16A1 '88-'89 (sometimes +7cc P29 pistons)
3rd Gen ZC Identified by: Internal coil, large distributor, single butterfly TB. Black cam cover. Cam cover bolts on the sides. Small cam pulleys. Inlet Manifold stamped PM7. +7cc PM7 pistons, 43 cc Pent roof combustion chamber. As a ZC appeared in JDM EF3 civic and EF7 CR-X, did not appear in an Integra body. Most commonly produced ZC, manufactured in Japan from end of '87 through to early '91 D-series version D16A8/9 (Euro Civic Si) (sometimes +7cc P29 pistons)
4th Gen ZC Identified by: Internal coil. OBD1 EFi system (grey plug). No cam angle sensor on exhaust cam, now located in distributor. Rubber plug where cam angle sensor would mount. Black cam cover. No PGM-EFi plate on the inlet manifold, replaced with three ribs instead. P29 stamped on inlet manifold. MAP sensor on TB. +7cc PM7 pistons, pent roof combustion chamber. As a ZC only appeared in EG5 Civic bodies, no Integra or CRX received this engine. Reasonably common produced from '92 to '94. (20th Anniversary edition & Japanese car of the year) D-series version D16A8/9 (Euro & Australia Civic Si & NZ Civic Gti) (sometimes +7cc P29 pistons).
Fuente: www.d-series.org
Identification:
1st Gen ZC
Identified by:
External coil, small dizzy, dual butterfly TB, cam cover bolts on top, brown/gold cam cover. Large cam pullys.
As a ZC it appeared in JDM AV integra Si and JDM E-AT civic/crx Si. Commonly produced at the time but now over 20 years old and getting harder to find.
D-series version D16a1 86-87
2nd Gen ZC (rarest)
Identified by:
Internal coil, large dizzy, single butterfly TB mounted on slight angle forward, bolts on top of cam cover, black cam cover, large cam pullies.
+7cc PM7 pistons, 43cc Pent roof combustion chamber.
As a ZC appeared in JDM facelift AV bodied integra Si did not appear in civic or CRX, rarest ZC only produced for less than one year.
D-series version D16a1 88 - 89 (somtimes +7cc P29 pistons)
3rd Gen ZC
Identified by:
Internal coil, large dizzy, single butterfly TB. Black cam cover. Cam cover bolts on the sides. Small cam pullies. Inlet Manifold stamped PM7.
As a ZC appeared in JDM EF3 civic and EF7 crx, did not appear in an integra body. Most commonly produced ZC, manufactured in Japan from end of 87 through to early '91
D-series version D16a8/9 (euro civic Si) (somtimes +7cc P29 pistons)
4th Gen ZC
Identified by:
Internal coil. OBD1 efi system (grey plug). No cam angle sensor on exhaust cam, now located in Dizzy. Rubber plug where cam angle sensor would mount. Black cam cover. No PGM-EFi plate on the inlet manifold, replaced with three ribs instead. P29 stamped on inlet manifold. MAP sensor on TB.
As a ZC only appeared in EG5 civic bodies, no integra or CRX received this engine. Reasonably common produced from 92 to 94. (20th Anniversary edition & japanese car of the year)
D-series version D16a8/9 (Euro & Australia civic Si & NZ civic Gti) (somtimes +7cc P29 pistons)
Technical data
1.6L (1590 cc) DOHC
130-135 hp @ 6800 rpm
Bore 75.0
Stroke 90.0
C.R. 9.5:1 I can find no evidence of it being any higher than this.
91 octane. Some have reported no problems with 87, but the specified gas is 95 and/or 96 RON, which is equal to 91-92 'pump octane' available in the US.
idle -730rpm manual-700rpm auto
static timing 16 deg BTDC manual and auto
compression measure at 250rpm and wot----nominal 192psi(1,324kPa, 13.5kgcm2)
minimum
135psi(932kPa, 9.5kgcm2)
maximum variation
28psi(196kPa, 2kgcm2)
cylinder head warpage limit 0.05mm(0.002")
height 131.95-132.05mm
valve clearances inlet 0.13-0.17mm(0.005"-0.007")
exhaust 0.15-0.19mm(0.006"-0.008")
stem to guide clearance in 0.02-0.05mm(0.001"-0.002") limit
0.08mm(0.003")
ex 0.05-0.08mm(0.002"-0.003") limit
0.12mm(0.005")
valve seat width ex&in 1.25mm-1.55mm(0.049"-0.061") limit 2.0mm(0.08")
fuel - 96+ octane unleaded
Parts list - Maintenance:
Ignition/ timing parts
OBD1 distributor
TD43U
OBDO Distributor
TD03U 88-89 Integra .
_________
OBDO Distributor Cap
30102-PM7-305 88-91 CRX Si/88-89 Integra OEM .
. JP936 . WELLS .
. 44-9620 . VALUCRAFT .
. JP936G . GOLD .
. 8290 . MSD w/Coil Bypass .
_________
Distributor Cap gasket
OEM # 30132-PM5-A02
Rotor Button
88-91 Civic/CRX // 88-89 Integra
Brand—–Part#
OEM - 30103-PM5-A05
WELLS - JP923
VALUCRAFT - 33-8220
Spark plug wires
88-89 Acura Integra
Brand—–Part#
OEM -
MSD - 32339
MAGNECOR - 45125
NGK - NGK-HE48
NOLOGY - 011014011
**If not going for High performance wires USE OEM all others are inferior except for performance wires.**
Spark Plugs
Dont waste your money on platinums or iridiums
NGK is standard from Honda. If your Boosting the motor choose your type carefully as a standard plug is not for you, you will need a colder plug.
88-91 Civic/CRX si 1.6L // 88-89 Integra
Brand—–Part#
NGK V-POWER - BCPR6E-11
Spark plug tube seals
86-89 Integra
OEM # 12342-PT2-000
Distributor O- ring and CPS O-ring
88-89 Integra
OEM # 30110-PA1-732
Water Pump
88-91 CRX/Civic
Brand—–Part#
___________
OEM - 19200-P01-003 or 19200-P01-004
Water Pump Gasket
*If your gasket is leaking You might as well get a new pump and it will come with the gasket*
___________
Oil Pump
88-91 Civic/CRX
OEM # 15100-P06-A01
Timing Belt
1988 Prelude 2.0 Si.
Brand—–Part#
OEM - 14400-pk2-004
NOTE:I have heard people get part #14400-pk2-003
they should be the same
Timing belt tensioner
OEM part # 14510-PM7-004
Gaskets and head parts
Cylinder Head Gasket
1988 & 89 Integra
Brand—–Part#
OEM - 12251-PM7-003
FELPRO - 9451PT-1
HKS BEAD - 2302-RH001 (0.7mm Thick/76mm Bore/9.9 CR)
HKS GROMMET - 2301-RH010 (0.6mm Thick/76mm Bore/10 CR)
_____________
Head Studs ARP
tunertoys.com sells the zc studs get them from their site
http://tunertoys.zoovy.com/product/2...C_engines.html
___________
Intake Manifold Gasket
1988 & ‘89 Integra
Brand—–Part#
OEM - 17105-PG6-S00
FELPRO - MS93362
Exhaust Manifold Gasket
1988 & ‘89 Integra
Brand—–Part#
OEM - 18110-PG6-003
FELPRO - MS93363
Header
88 - 91 CRX/Civic Headers will fit. The ports are off just a tad but the bolt pattern is money. Nothing a little grinding can’t fix.
Throttle Body
88 - 91 Civic/CRX Si 1.6L
Throttle Body Gasket
88-91 Civic/CRX Si 1.6L only
Brand—–Part#
OEM - 16176-PM6-S00 or 16176-PM6-000
Radiator Hoses
*Upper: 88-89 Integra
*Lower: 88-91 Civic/CRX
Brand—–Part#
OEM Lower Hose - 19502-PM3-000
OEM Upper Hose -
Valve cover Gasket
86-89 Integra
Brand—–Part#
OEM - 12341-PM7-000
Valve cover stud Grommets
90-93 Integra 1.8L
**OEM part # 90442-PR3-000
Thermostat
88-91 CRX/Civic
Brand—–Part#
Stant OEM TEMP - 45878
Prestone OEM TEMP - 392180
Fuel Injectors
88 - 91 CRX/Civic Si / 86-89 Integra
Fuel Injector
Brand—–Part#
OEM - 06164-PK2-010
silinoids and electronic parts
IACV (Intake Air controll valve)
88-91 Civic/CRX
oem # 36455-PT3-A01
CPS (Cylinder Position Sensor)
1988 & 89 Integra 1.6l
Brand—–Part#
OEM - 37841-PG7-006
Alternator
88-91 CRX/Civic
Alternator:
Get a NAPA if you must use other than OEM, but try to stay OEM here if you can. Advance and Autozone and most other parts stores Have VERY LOW quality replacements…**Why do you think they have to offer a lifetime warranty??..( a little something to make you think)
Brand—–Part#
OEM - 31100-PM8-A03RM or 31100-PM8-A03RMD
Bottom End Components
Rear Main Seal
1988 & 89 Integra
Brand—–Part#
OEM - 91214-PH1-013
Oil Pan
88-89 Integra -the Integra pan will only work if you also use the Integra oil pump pickup
88-91 CRX/Civic -the 88-91 CRX/Civic Si D16A6 oil pan works without changing the pickup
the D16A1 pan is slightly deeper than the D16A6 and requires 1/2 quart more oil
Brand—–Part#
OEM #
Oil Pan Gasket
Brand—–Part#
OEM - 11251-P01-004
FELPRO - OS30542R
ROL - OS5725
_________
Oil Filter
The S2000 OEM Filters will work also and are made by a reputable company in Japan that makes high performance oil filters, but you will pay more for them.
MY Suggestion…Get OEM Its only a couple bucks so why buy others when you can have a OEM filter for mostly the same price.
Brand—–Part#
OEM -
STP - S2808
FRAM - PH6811
K&N - HP-1004
MOBIL - M1-104
______________
Connecting rods
But any D-series 1.6L rods will work for upgrading.
______________
Pistons
88-89 Integra OEM
the std bore on a zc is 75mm so anything with that bore would work. a6,z6.ect. will work as long as it's a 75mm. but it depends on the compression you want to run.
There are many companies that offer ZC specific Pistons now, so Aftermarket is there.
______________
Main & Rod bearings and thrust washer bearings
______________
Piston Rings
88-91 Civic/CRX // 86-89 Integra
______________
Engine and tranmission Mounts
1988 - 1991 CRX/Civic (All trim levels)
Brand—–Part#
OEM - 50810-SH3-040 (Rear, Firewall Mount)
OEM - 50805-SH3-040 (Transmission Mount)
OEM - 50821-SH3-040 (Side Mount, By Timing Belt)
OEM - 50840-SH3-000 (Front Mount) __________________
GEORGEJ1 está desconectado
Antiguo 02-Jun-2010, 15:45   #4
Malphas
\m/
Avatar de Malphas
Civic DX 96
Re: Respuesta: Consuta....
[QUOTE=george26;5828817;]Usa el traductor de Google....
Gracias por la info !!!! voy a ver q ncuentro
Antiguo 02-Jun-2010, 16:07   #5
Fr@nk
searching...
Avatar de Fr@nk
EJ1
Buen dato!!!
Antiguo 02-Jun-2010, 16:14   #6
jym
Honda Squad Gu@t3m@l@
Avatar de jym
Iniciado por george26 Ver Mensaje
DOHC ZC
Specs:
Valvetrain : DOHC
Identification:
1st Gen ZC
Identified by:
2nd Gen ZC (rarest)
Identified by:
3rd Gen ZC
Identified by:
4th Gen ZC
Identified by:
Technical data
1.6L (1590 cc) DOHC
Bore 75.0
Stroke 90.0
minimum
maximum variation
0.08mm(0.003")
0.12mm(0.005")
OBD1 distributor
TD43U
OBDO Distributor
_________
. JP936 . WELLS .
. JP936G . GOLD .
_________
OEM # 30132-PM5-A02
Rotor Button
Brand—–Part#
OEM - 30103-PM5-A05
WELLS - JP923
VALUCRAFT - 33-8220
Spark plug wires
88-89 Acura Integra
Brand—–Part#
OEM -
MSD - 32339
MAGNECOR - 45125
NGK - NGK-HE48
NOLOGY - 011014011
Spark Plugs
Brand—–Part#
86-89 Integra
OEM # 12342-PT2-000
88-89 Integra
OEM # 30110-PA1-732
Water Pump
88-91 CRX/Civic
Brand—–Part#
___________
Water Pump Gasket
___________
Oil Pump
88-91 Civic/CRX
OEM # 15100-P06-A01
Timing Belt
Brand—–Part#
OEM - 14400-pk2-004
1988 & 89 Integra
Brand—–Part#
OEM - 12251-PM7-003
FELPRO - 9451PT-1
_____________
Head Studs ARP
___________
1988 & ‘89 Integra
Brand—–Part#
OEM - 17105-PG6-S00
FELPRO - MS93362
1988 & ‘89 Integra
Brand—–Part#
OEM - 18110-PG6-003
FELPRO - MS93363
Header
Throttle Body
Brand—–Part#
Radiator Hoses
Brand—–Part#
OEM Upper Hose -
Valve cover Gasket
86-89 Integra
Brand—–Part#
OEM - 12341-PM7-000
90-93 Integra 1.8L
Thermostat
88-91 CRX/Civic
Brand—–Part#
Fuel Injectors
Fuel Injector
Brand—–Part#
OEM - 06164-PK2-010
88-91 Civic/CRX
oem # 36455-PT3-A01
Brand—–Part#
OEM - 37841-PG7-006
Alternator
88-91 CRX/Civic
Alternator:
Brand—–Part#
Rear Main Seal
1988 & 89 Integra
Brand—–Part#
OEM - 91214-PH1-013
Oil Pan
Brand—–Part#
OEM #
Oil Pan Gasket
Brand—–Part#
OEM - 11251-P01-004
FELPRO - OS30542R
ROL - OS5725
_________
Oil Filter
Brand—–Part#
OEM -
STP - S2808
FRAM - PH6811
K&N - HP-1004
MOBIL - M1-104
______________
Connecting rods
______________
Pistons
88-89 Integra OEM
______________
______________
Piston Rings
______________
Brand—–Part#
puta vos que buen dato
jym está desconectado
Antiguo 02-Jun-2010, 17:08   #7
stevmo
Fuck Velmax !
Avatar de stevmo
Tiempo: 9 altos
Feedback Score: 81 reviews
Re: Consuta....
Saben yo siempre tenia esa duda del ZC bueno no era duda la mierda que me surgio hasta que andaba buscando motor para el difunto y encontre uno de un eje que era ZC y era igualito al D16Z6 por eso ahorita q vi las fotos que puso el george ps todos son de 2 ejes
stevmo está desconectado
Antiguo 02-Jun-2010, 17:28   #8
GEORGEJ1
Avatar de GEORGEJ1
Respuesta: Re: Consuta....
Iniciado por stevmo Ver Mensaje
hay sohc y dohc, lo q pasa q el thread donde vi esa info era de un swap de un dohc
Antiguo 03-Jun-2010, 08:35   #9
Malphas
\m/
Avatar de Malphas
Civic DX 96
Re: Consuta....
Gracias compañeros me aclararon muchas dudas !!! wena onda !!!
Antiguo 03-Jun-2010, 11:34   #10
CABRA
B16A
Avatar de CABRA
zapato 90 SI
Tiempo: 10.5
Feedback Score: 69 reviews
buena info...
CABRA está desconectado
Antiguo 03-Jun-2010, 12:23   #11
CHONTE
REGRESO DE LAS TINIEBLAS
Avatar de CHONTE
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
AY ESE JORGE dkfjasldfajldfadlkfja
Recuerden que en velmax tarde o temprano todo se sabe
Asi que no sean mulas adlfkasdkfladf
CHONTE está desconectado
Antiguo 03-Jun-2010, 15:23   #12
Christopher
Rito
Avatar de Christopher
Honda 2 Puertas
Tiempo: 1/8 12:03
Talking Respuesta: Re: Consuta....
puta vos sos pilas mano ke buen dato y que gran peladera en el brete pajas mija pero si es buen dato
armando firma
Christopher está desconectado
Antiguo 03-Jun-2010, 19:23   #13
Guicho83
Avatar de Guicho83
que buena info
Guicho83 está desconectado
Antiguo 01-Jul-2010, 23:02   #14
ceco999
Black CiviC :D
Avatar de ceco999
put!!! y ahora ya hay Spam en Velmax!!!
ceco999 está desconectado
Antiguo 01-Jul-2010, 23:03   #15
Avatar de Yusefhi
Iniciado por ceco999 Ver Mensaje
siempre ha habido klasfj reportalo
Yusefhi está desconectado
Antiguo 04-Jul-2010, 20:39   #16
Gatotoro
Pishpurreros Team!!
Avatar de Gatotoro
Q buena info georg..... larguita pro si ta calidad???
Y xfin q onda hiciste bussine el zapato???
aksjdfkñajf
Gatotoro está desconectado
Antiguo 05-Jul-2010, 09:29   #17
favioN
Avatar de favioN
EF Rules
Tiempo: 8.73
muy buena info manin
ENGASADOS RACING TEAM
DE NUEVO A LAS ANDADAS NEW TOY IN HOME ZAPATO LOVER´S and R´r
favioN está desconectado
Antiguo 05-Jul-2010, 09:37   #18
stevmo
Fuck Velmax !
Avatar de stevmo
Tiempo: 9 altos
Re: Respuesta: Re: Consuta....
Ya me aclaro las dudas con esto vos george
Antiguo 19-Jul-2010, 09:26   #19
Scettequakkep
Wahjshvpr
Order ATACAND! High Quality Meds Only!!We have Extremely Low prices on ATACAND and other pills.Accepting Mastercard and Visa!!! Fast worldwide shipping!!This is the best choice to BUY Atacand Online!!***** Buy Generic Atacand Tabs! *****Best Service! 24/7/365 Customer Support!You can order Atacand by following link below+++ TRUSTMEDS.NET +++Popular in forum debates:generic indian atacandbuying atacand in West Valley Cityatacand and atacand without a prescriptiongeneric atacand manufacturerswhere can i purchase atacand in Rockfordatacand generic cheapphuket buy atacandprescription order atacand withoutatacand bestcheap pill atacandbuy atacand without a prescriptiongeneric atacand without prescriptionatacand kaufen onlinefree delivery atacand onlinecheap atacand in Netherlandsatacand in Icelandwhere to buy atacand in Anaheimgeneric atacand without prescription sold in Ontariocheap generic india atacandbuy atacand in Vernonatacand xr onlinebuy atacand in Lowellis there a usa generic atacandatacand where to buy in Sloveniabuy atacand in Texasgeneric atacand and pay palgeneric atacand and pay palcheap atacand ukcheap atacand in West Jordanatacand in United Kingdom can i order atacand online without a prescription buy generic atacand sitebuy cheap atacand online cheap vs genericatacand for sale in San Buenaventurawhere can i buy atacand generic uk atacand
Scettequakkep está desconectado
Antiguo 19-Jul-2010, 09:27   #20
Scettequakkep
Jxkcvfkpd
Order MONODOX!! Free Shipping WORLDWIDE No extra Costs!!We have Lowest prices on Monodox and other pills.Accepting Visa and Mastercard. Fast delivery all over the world!!This is the best choice to buy MONODOX !***** Buy No Prescription Monodox ! *****We are in business for years, so shoping is 100% safe!You can order Monodox by following link below!!!!! TrustMeds.net !!!!!Related talk:where to buy real monodox in Hendersonmonodox online ukmonodox delivered in McKinney no prescription requiredcheap monodox genericfree monodox in Nevadamonodox online in Bahrainpurchase monodox ukcan you get monodox in Washington without a prescriptionbuying monodox in Tampacheapest monodox to buy online in Denvermonodox online no prescriptionon line purchase monodoxmonodox achat francemonodox without prescription ukuk buy online monodoxa-z pill canadaian monodoxfree get monodoxcan i buy monodox online without prescriptionbest place to buy monodoxbuy discount monodox customcan i buy monodox in China without a prescriptiononline prescription monodox withoutbuy monodox in Egyptorder monodox online ukcheap generic buy monodoxdiscount monodox canadacheap online generic monodoxmonodox in Louisvillewhere to buy monodox in Akronmonodox kaufen online order online monodox online achat monodox en ligne
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 20:16.
Page generated in 0,16024 seconds with 11 queries
