Fotografía Artística ¿Te dedicas a la fotografía? ¡Comparte tus técnicas y trabajos aquí! |
Este thread fue creado hace 5213 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Jan-2010, 14:01 | #1 |
¡Hoodrider!69
Hoodrider!!!
Tiempo: muuuuy :slow:
Fotos de rollo?
Hoy consegui una reflex pero noc la practica de los rollos, osea noc q tipo de rollo utilizar en que cosa.
porq por lo q vi hay de 25,40,64,200,400 como q fuera el iso. pero he visto q en muchas fotos utilizan el 200. cuentenme los q tenga experiencia con eso. y mi camara tiene las velocidades 30, 60, 125, 250, 500. pero cual es recomendable para algo quieto, con mucha luz???
http://www.velocidadmaxima.com/forum/showthread.php?t=465057 |
26-Jan-2010, 14:50 | #2 | |
Jetta TREK mkIII
Re: Fotos de rollo?
pues mira los primeros numeros que posteas... el iso o asa te dice la sensibilidad que tiene la pelicula para captar la luz, mientras mas alto el numero de asa es mas sensible la pelicula (capta mas) pero igual pierde propiedades de nitidez,,,, ponete con una asa 100 te sale mas nitida la foto aunque necesitas mas exposicion a la luz,,,,que un asa 400 que sale mas clara con menos exposicion a la luz.... y la velocidad de tu camara es el tiempo que va a estar abierto el obturador en tu camara, mientras mas pequeño el numero mas tiempo estara abierto y por ende captara mas luz,,,, segun entiendo estas velocidades estan como fraccion de segundo ozea que 30 es 30 / 1 o un segundo en 30 partes,,, ponete para una foto congelada usarias 250/1 o 500/1 para arriba y depende de tu iso o asa tambien va... pero a ver si viene algun experto que me corrija si me equivoco |
26-Jan-2010, 14:59 | #3 | |
¡Hoodrider!69
Hoodrider!!!
Re: Fotos de rollo?
con lo de la velocidad, apertura y el iso, si agarro la onda pero ponete como es rollo, hay q saber q velocidad y todo eso para q no entre mucha luz y se chinge la foto, osea lo q no muy son las combinaciones que hay q hacer... aunq todo depende que es lo que queiro fotografiar va. pero ponete, en un lugar abierto con luz del sol q abertura tendria q poner? y Gracias me ayudaste bastante vos!! |
26-Jan-2010, 15:06 | #4 | |
Jetta TREK mkIII
Re: Fotos de rollo?
pues para un lugar asi como vos decis soleado, pues no necesitas tanta sensibilidad para luz entonces usarias un asa o iso 100 o 200 y una apertura arriva de 60 o 125, pero para eso las camaras que son reflex traen un exposimetro que te dice la relacion que tenes que usar entre apertura de diafragma y velocidad de obturacion segun la luz que detecta tu exposimetro,,,, por lo regular esas funcionan igual que una digital con dos puntos en el disparador solo que en el primer punto en lugar de solo enfocar, tambien te dice la lectura del exposimetro y te dice que velocidad y apertura utilizar... |
26-Jan-2010, 22:11 | #5 | ||
¡Hoodrider!69
Hoodrider!!!
Re: Fotos de rollo?
Buena onda vos, y este exposimetro, me podes hablar mas de el mira q tengo la cam pero no el manual y encontre uno en inter pero no le atino aun, dice q la cam. trae unos leds donde t indica si esta bien pero no he conseguido las baterias, esto dice mira, este es va.. Cita:
y en serio Gracias vos, me ayudas bastante... es poca mara q aporta a los newbies en esto alñskdjfalñsjdfklajñ pronto subo las pics q tome |
27-Jan-2010, 11:15 | #6 | |
Jetta TREK mkIII
Re: Fotos de rollo?
pues fijate vos que el exposimetro por lo regular es lo unico que funciona con baterias en una camara analoga, (si no es automatica) va vos entonces cuando le cambies la bateria pues te va a funcionar el exposimetro, y me imagino que esos leds que te mencionan es lo que yo te digo porque el exposimetro lo miras dentro del visor cuando oprimis hasta la mitad el disparador, y se ven unas lucitas que te marcan la velocidad requerida segun tu iso y tu apertura de diafragma... tu camara es completamente mecanica o es automatica como las canon eos rebel de rollo; ? |
27-Jan-2010, 12:59 | #7 | |
searching...
EJ1
Tiempo: Pendiente...
Feedback Score: 88 reviews
Re: Fotos de rollo?
27-Jan-2010, 23:07 | #8 | |
¡Hoodrider!69
Hoodrider!!!
Re: Fotos de rollo?
fijate q esta calix la oferta, vos pero ahorita necesito probar la cam. la otra semana te cuento porq kiero ver si vale la pena comprar la camara o no, tiene unas sus cosas vos, pero hasta probarla voy a ver si afecta o no. entonces no puedo gastar mas, pero la otra semana t cuento, gracias mano! |
