Este thread fue creado hace 5352 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Oct-2009, 11:44 | #1 |
dark side of the moon
Mitsubishi Coupe 95
Feedback Score: 86 reviews
----Consejos para sobrevivir en Moto----
CONSEJOS PARA SOBREVIVIR EN MOTO
Bueno mucha aqui les dejo unos consejos para la buena conduccion de una motocicleta espero les sirva de algo 1. La moto tiene que estar en perfectas condiciones. 2. Usa el equipo de protección adecuado. 3. Recuerda que vas en un vehículo invisible: Nunca asumas que te están viendo o que te vieron. 4. Vigila a la demás gente: No asumas que los demás conductores son gente pensante, maneja de forma defensiva, no pongas tu vida en sus manos. 5. Revisa constantemente el camino. 6. Conoce lo que hay detrás de ti. 7. Vigila a los coches que cambian de carriles y dan vuelta a la izquierda. Son, junto con los que se pasan los altos, la causa de los peores accidentes. 8. Conoce la superficie del camino. Evita el área negra del pavimento. 9. SENCILLAMENTE ¡¡BAJALE!! 10. Maneja inteligentemente: siempre de forma controlada y por debajo de tus capacidades. MANEJO 1. Al tomar una curva: Frena, Suelta, Inclínate, Acelera. 2. No frenes mientras estas inclinado, especialmente con la llanta delantera. Termina de frenar antes de entrar en una curva, una vez que estas en ella hay solo dos opciones: acostar la moto o acelerar. En algunos casos, enderézate, frena y vuelve a inclinarte. 3. Si la moto se queda; entre velocidad; cuando haces el cambio, vuelve a meter la velocidad en la que venias y vuelva a cambiar. Si tratas de forzar y meter una velocidad mas baja para frenar con motor, corres el riesgo de que se amarre la llanta de atrás ¡justo al entrar a la curva! 4. Toma las curvas siempre con tracción, no solo con vuelito, la tracción aumenta la estabilidad y el control de la moto. 5. Si tienes que frenar, revisa que viene detrás de ti y si va a poder frenar sin atropellarte, por la misma razón, si alguien viene leyéndote la placa es mejor dejarlo pasar. Evita el impulso de enseñarle quien eres y tratar de dejarlo atrás. 6. Nunca pases inclinado por las vías del tren, las ruedas se patinan. 7. Cuando vayas en carretera detrás de otro vehículo, trata de ir alineado con cualquiera de sus ruedas. De esta forma tendrás mas tiempo para esquivarlo si frena o hace una maniobra inesperada. 8. iFrenar! El freno delantero representa el 80% del poder de frenado, acostúmbrate a frenar con el. Ve a un estacionamiento y practica hasta que lo hagas sin pensar. En una emergencia no tienes tiempo para razonar. 9. Una regla sencilla; sin tener que girar la cabeza trata de saber siempre quien te rodea. El uso de los espejos se vuelve indispensable. 10. Toma una posición adecuada en las calles y carreteras, permite que otros vehículos te vean, te tomen en cuenta y te respeten. ATENCION 1. Cuando circules en la ciudad escanea los coches delante de ti, hay que tener mucho cuidado con las puertas, taxis, niños y personas hablando por celular. EI conductor con celular es nuestro enemigo y hay que tenerle miedo, las estadísticas dicen que es como si estuviera borracho. 2. Cuando circules entre los coches, tienes que tener cuidado al adelantar, ya que puede estar cruzando alguien entre los coches, y si cambias de carril, ver ¡si no viene otra moto! 3. Los fines de semana ten especial cuidado al cruzar pueblos ya que los borrachos tienden a cruzar la carretera en el peor momento, también hay que tener cuidado con niños y todo tipo de cuadrúpedos. 4. Entre semana, hay que estar pendiente de la hora de salida de las escuelas, donde legiones de niños hacen suya la calle y las carreteras. 5. Cuando empieza a llover es muy peligroso, porque toda la mugre empieza a flotar y hace todo muy resbaladizo, también tienes que tener cuidado con las zonas pintadas, porque son súper resbalosas 6. Los cambios de asfalto pueden resultar peligrosos si vas muy rápido. Ante un cambio de color del asfalto, sospecha siempre. 7. Gasolineras o Casetas de cobro: Con mucho cuidado al entrar y salir, siempre hay aceite o cualquier otro liquido derramado. 8. Cuidado con la grama y arena, aunque lleves una todo terreno. 9. Detente y limpia la visera del casco si no ves bien. 10. No manejes con lluvia. Para y toma algo. Mejor espera. 11. Si lamentablemente caes, deja que el impulso te lleve y trata de patinar. No intentes ponerte de pie. 12. Usa todo lo que puedas para que siempre te vean: luces, ruido, colores, reflectores etc. 13. Las señales de transito no te salvaran. Aunque tú las respetes no tienes la seguridad de que otros conductores las respetaran, permanece siempre atento. 14. El lugar mas seguro en el trafico es delante de el. 15. Aprende y pregunta, no creas. Tu experiencia no es suficiente. 16. Cuando un animal pequeño se cruza en tu camino, sujeta fuerte al manillar, no te desvíes y aprieta los dientes. Por no atropellar a un perrito mucha gente ha muerto. SIEMPRE 1.USA CASCO, aunque sea para dar la vuelta a la manzana. Esto no lo vamos a discutir. Solo tu sabes si lo que tienes en la cabeza vale la pena protegerlo, pero la decisión no esta en ti, ya que tu seguridad afecta a todos los motociclistas. 2.deja MUCHO espacio con el vehículo que circula delante de nosotros. 3. maneja un poco mas despacio de la velocidad en la que crees que puedes circular, eso te dará preciados segundos, en caso de que algo salga mal. 4. la mirada lo mas adelante posible. 5.pero siempre, deja pasar por tu izquierda al vehículo que te quiera rebasar. Piensa que no te ha visto aunque te este viendo directamente a los ojos. 6.usa guantes, aunque haga calor. Si te caes, tus manos asumirán la mayor parte del impacto. 7. verifica la presión de las llantas antes de cada salida, en las motos esto es mucho mas importante que en los coches. 8.¡Permanece concentrado! La moto no es el lugar adecuado para tener preocupaciones, relájate, disfruta el camino, el aire, sonidos y colores. 9. evita a toda costa los charcos. 10. lleva protección en los ojos, un mosquito a 60 km/h es más que un proyectil. 11.lleva la luz encendida, sobre todo en las mañanas y tardes cuando el sol te da en la espalda y puedes ver tu sombra en el piso frente a la moto. 12.permanece hidratado en tiempo de calor. 13. mantén tu moto limpia. 14. usa ropa adecuada y cómoda. Cualquier molestia te puede distraer. NUNCA 1.juegues carreritas. La carretera no es una pista de carreras. 2.circules en paralelo o en fila india en las salidas en grupo, te limitas el espacio disponible para maniobrar. 3. permitas que te de frió cuando manejes, las bajas temperaturas en el cuerpo disminuyen tus habilidades. 4. aceleres inesperadamente si llevas un pasajero. 5. discutas o te enfrentes a un coche, es mas grande, el no se cae. Tiene 4 ruedas, además tus piernas son como las defensas y las salpicaderas de tu moto, recuérdalo siempre. Si no te alcanza, es probable que se desquite con otro motociclista. 6. rebases por la derecha. 7. manejes a la misma velocidad que va el tráfico, es decir, no te mantengas constantemente en el perímetro de otro vehículo. 8. uses la moto si tienes mucha prisa. No es una buena idea. 9. dejes la moto en neutral cuando estés parado en un semáforo. Si hay peligro te puedes mover mucho más rápido. 10. salgas disparado con la luz verde. Alguien que pensó pasar en la preventiva te puede llevar de corbata. Es mejor esperar que se detengan todos los coches. 11. sobra decirlo. Si tomas no manejes.
14-Oct-2009, 11:48 | #2 |
:rockon:
a pata :rvm:
Tiempo: 1/2 hora
Re: ----Consejos para sobrevivir en Moto----
le mera ley mano!! buena info!
14-Oct-2009, 11:54 | #3 |
Mitsubishi Coupe 95
14-Oct-2009, 12:32 | #4 |
Cada día que salgan a la calle, piensen,
Hoy es el día que ma van a aventar, todo el mundo esta contra mí. Andar en moto es lo máximo, pero si no salimos con esto en la cabeza, se nos olvida el riesgo que es. Finalmente demos gracias a Dios cada ves que nos permite llegar a nuestro destino. Al día siguiente hagamos lo mismo. Y sigamos disfrutando de esta pasión. |
14-Oct-2009, 15:14 | #5 |
CUSTOM BLACK GLANZA
GLANZA-98
Tiempo: QUE RAPIDO!!!
HOYYYYYYYYYYYY SI TE LA HECHASTE BUENA CON TODOS ESOS CONSEJOS QUE A VECES NO SABEMOS O NOS
14-Oct-2009, 16:26 | #6 |
honda dx coupe!!
Tiempo: mmm a saber!!
buenisima info man se agradece...............
14-Oct-2009, 17:16 | #7 |
Tiempo: .......
Feedback Score: 132 reviews
Yo siempre le agradezco a Dios por haber llegado al lugar donde voy, que es cierto que es "peligroso", pero es rico andar en la moto, eso si, lo mejor es manejar pensando siempre en que no lo han visto los demas.
buena onda por la info. |
14-Oct-2009, 18:45 | #8 |
crf 230
Grandes consejos, voy a tomar unos cuantos para ponerlos en practica, algunos otros pues los hacia sin querer.
y Gracias a Dios por permitirnos subir a nuestras motos, viajar y regresar sin novedad a nuestros hogares. Nunca esta demas pedir su proteccion y guia. Gracias JAH por permitirnos ser MOTOCICLISTAS
Esto si es un Regalo |
14-Oct-2009, 19:34 | #9 |
Nissan Altima 1996
gracias mano, buena info
14-Oct-2009, 22:23 | #10 |
enmotopowerado
buena info viejo graciassss!!!!
no se permiten fotos de culos en las firmas. No es culo, es moto... |
16-Oct-2009, 11:10 | #11 |
javierin
bmw
Tiempo: 10.9
Feedback Score: -1 reviews
gracias manito buena info mi respetos
16-Oct-2009, 11:26 | #12 |
1.6 Twin Cam
Lancer 2.0 :si:
Tiempo: 30 min.. jaja
talega talega
Buena info!
16-Oct-2009, 11:32 | #13 |
Rider Member
Feedback Score: 366 reviews
q buenos consejos mano
deberiamos de juntar todo esto y crear un mini manual jaja y dejarlo en sticky
16-Oct-2009, 15:09 | #14 |
Principiante ENDURO
Honda CRF230F
Buena info Gracias.
Es algo que te da mas probabilidad de llegar a tu casa
17-Oct-2009, 23:59 | #15 |
Feedback Score: 105 reviews
Buena info, mucha siempre hay que manejar alerta, y siepre con cuidado si uno va entre los carros, muchas veces sucede que de un solo cambian de carril los carros y los tiran a la mierda, y ahi que podes decir si vos no estavas en un carril, siempre te van a hechar el muerto.
no publicidad en las firmas |
18-Oct-2009, 10:42 | #16 |
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
buena onda y buena info mano
18-Oct-2009, 19:38 | #17 |
MOSHITOS TEAM
tt 250, rtr 180, honda Vt
Tiempo: 6H, 6M, 6S
Feedback Score: 165 reviews
Buena informacion compañero...
Solo espero que todos lo amigos que han leido esto, lo tomen vastante en cuenta, que a mi me han ayudado mucho en momentos peligrosos... (y eso que no los aplico al 100%) |
19-Oct-2009, 10:32 | #18 | |
Mitsubishi Coupe 95
es cierto, el fin mediatico de la info es que apliquemos lo que no sabiamos |
