Este thread fue creado hace 5431 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
27-Jun-2009, 10:52 | #1 |
im in love with a striper
(O8o)=GTi=(\X/)==(o8O)
Tiempo: Volkswagenero
Feedback Score: 62 reviews
instalacion de boost controller en VW?
tengo un boost controler hks pero tengo problemas para instalarlo ya que la manguera q va a la wastegate pasa de primero por una valvula la "N75"
es esta: trate de eliminar la valvula desconectandola y conectando el actuador directo al boost controler pero la compu me bota el turbo conecte la valvula y con una "T" para dejar las dos mangueras, no me bota el turbo pero no me controla las libras hice un puente de la manguera de wastegate a la de precion y si me maneja las libras, pero igual cuando quiere las carga y cuando no la compu me bota el turbo alguien save como se conecta o alguna sugerencia? investigando encontre esto: pero no se si realmente vaya a funcionar asi gracias
27-Jun-2009, 13:21 | #2 |
Re: instalacion de boost controller en VW?
Ninguna de esas formas te va a funcionar, tenes que usar dos T, una saliendo del actuador, una va a la n75 y la otra al controlador, y aparte otra T de señal de boost...
27-Jun-2009, 13:26 | #3 | |
fsdlfksdfñlsdkñlf no muy te entendi a donde tiene q ir la otra T??? osea asi como el segundo dibujo como la tenia por pirmera ves no? |
27-Jun-2009, 17:34 | #4 |
tapachulas team
vw/polo1.8Rt
Tiempo: circuitero
por el otro foro te monte un par de imagenes, talvez te sirvan
27-Jun-2009, 18:42 | #5 |
(00=[][]=00)
be eme doble ves
Tiempo: Drift rulez!
uuuuuuuuu ya tuvimos un audi en el taller, y le hizimos eso... el bullitt se encargo.....
BMV Motorsports, making the fastest car faster! |
27-Jun-2009, 18:47 | #6 |
Tiempo: 10 1/8
llevalo con aquellos, recomendados x 1000
28-Jun-2009, 07:33 | #7 |
AWD addict¡¡¡
como dice bullit sacale las 2 T y esos tus dibujos no muy los entendi adñslkfjañsdkjf
29-Jun-2009, 09:17 | #8 |
29-Jun-2009, 14:46 | #9 |
29-Jun-2009, 14:51 | #10 |
tapachulas team
vw/polo1.8Rt
Tiempo: circuitero
29-Jun-2009, 15:35 | #11 |
24-Sep-2009, 22:11 | #12 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
alfin como hiciste para instalarlo jajaj esq voy a comprar uno! jajaj! buean onda!
https://t.me/pump_upp |
24-Sep-2009, 22:40 | #13 |
24-Sep-2009, 23:17 | #14 |
tapachulas team
vw/polo1.8Rt
Tiempo: circuitero
25-Sep-2009, 06:15 | #15 |
25-Sep-2009, 07:28 | #16 | |
Pela El Member
Tiempo: Bajando...
Feedback Score: 77 reviews
asdfkjsadfkjsadñflkjsadf....
25-Sep-2009, 08:19 | #17 |
Specialized
Tiempo: rapido
Y no se va a poner en safe mode con mas boost o la N75 te deja librear
Se va a pone muy lean la mezcla Deberias ver si mejor le cargas un MAP a la larga te sale mejor
25-Sep-2009, 08:21 | #18 |
Pela El Member
Tiempo: Bajando...
25-Sep-2009, 08:29 | #19 |
Specialized
Tiempo: rapido
25-Sep-2009, 08:53 | #20 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
encerioo!!! mucha quienes se apuntan para instalarle Maps a sus vw 1.8t! solo seria de conseguir un vag com y un buen map de internet!
25-Sep-2009, 09:07 | #21 | |
Volvo S60 2.5T
Tiempo: ya no....
ufff yo me apuntaria, yo vi a un 0t con un vag com serca de mi casa me saco codigos y nitido la nave, solo hay que buscar el map, esto sera reprogramar la ecu?, por que asi si vale muchisimo la pena
Haciendo historia, grande la U |
25-Sep-2009, 09:23 | #22 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
yo tambien me apunto!
25-Sep-2009, 14:53 | #23 | |
tapachulas team
vw/polo1.8Rt
Tiempo: circuitero
map?? mapa de mezcla me imagino que decis , con map vas a confundir a los muchachos con el sensor de carga practicamente es lo que te hace cuando se reprograma con revo, solo que en este caso es directamente con el vag, pero no hay muchos parametros de settings lo unico malo es que tiene que ser un vag original ross tech con licencia, la version 409.1 que la mayoria tenemos no deja hacer todo ese tipo de cosas sacar codigos es de lo mas paja, varios lo hacemos con nuestras laptops y el cablecito especial obd2, lo que decis es cierto practicamente es una reprogra a la ecu. |
25-Sep-2009, 14:58 | #24 | |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
25-Sep-2009, 15:08 | #25 |
Pela El Member
Tiempo: Bajando...
