Este thread fue creado hace 5508 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
24-Apr-2009, 13:11 | #1 |
I LOVE VOLKSWAGUEN
VW
Alguien Que Pueda Ayudarme
Tengo Un Amplificadore De Sonido Profecional Y Quema El Fusible Cada Que Lo Enciendo,,,,,,,,,,,,,,encuanto Preciono El Boton Para Encenderlo Lo Quema ,cual Podria Ser El Problema..........selos Agradeceria Si Alguien Me Echara La Mano
24-Apr-2009, 13:12 | #2 |
E46 ZSP
Re: Alguien Que Pueda Ayudarme
Podria ser que el fusible que estes usando sea mas pequeño que el que requiere el ampli...
24-Apr-2009, 13:17 | #3 |
SPL MASTER
CORSA SEDAN 1.8
Tiempo: 156.3db
primero pon fotos del amplificador
a que te refieres con profecional wats? marca? modelo? que fusible es el que se quema el que biene de la bateria mira fijate en tu amplificador debe traer fusibles originales de cuantos ampers son si son 4 de 40 amps o mas amperes y traes instalado un fusible ago o de cristal la verdad no te sirve ese tipo de fusible porque la maxima capacidad de estos son de 100 amperes necesitarias poner un porta fusible ANL para que puedas meter un amperaje mayor al fusible estos fusibles ANL soportan hasta 500 amperes sin problemas pero primero haz lo qu te digo checa y suma los amperes del amplificador si es que el fusible que se esta quemando es el del porta o el que va de la bateria si los que se vuelan son los que bienen en el amplificador checa ti instalacion ahi debe de haber una falla real y no lo cambies simplemente checa antes de cambiarlos y volver a prender el amplificador un saludo cualquier duda mandame un mp |
25-Apr-2009, 23:28 | #4 |
si te lo quema cuando lo encendes pueda ser que tenga alguno de los mosfet quemados de la fuente, pero prefecional, que queres decir con eso?
26-Apr-2009, 20:01 | #5 |
Feedback Score: 101 reviews
marca
modelo specs para que tenga solo 1 fusible no ha de ser muy grande de watts
29-Apr-2009, 15:17 | #6 |
CUSTOMCARAUDIO
primero....... compraste el amplificador usado................ pregunto esto porque puede tener cambiado los seguros de que color son los que quema....
11-May-2009, 15:41 | #7 |
magDraraVE
Tiempo: CharlesBoale
Tengo una duda sobre este ampli lo compre ya usado cuanto tiempo tiene de uso, pero le hace falta un tornillo donde va la corriente y la tierra tiene Tres como saber si funciona o no.
Secuencia de la conexion: Gnd** (me imagino que es tierra) ** (no dise nada) **+12V (corriente) Si tiene tornillo Si tiene No tiene Si esta bueno el fusil. Talves lo estoy conectando mal. Alguien me puede asesorar Gracias.- Es como este. Y sus especificaciones 2 x 50 Watts RMS @4 Ohms 2 x 85 Watts RMS @2 Ohms 2 x 400 Watts Max Output 1 x 800 Watts Bridge Mode Polished Chrome Finish w/Plexiglass Panel Soft Turn On/Off Circuit Variable Gain Control Remote Turn On/Off Hi/Low Level Inputs Power On LED Indicator Fully Adjustable Electronic Cross Over Network Remote Control Bass. |
11-May-2009, 18:08 | #8 |
estar perdido con esa info....
11-May-2009, 22:33 | #9 |
magDraraVE
Me exprese mal de seguro.-
La cosa es: si esta bueno el fusi, pero no enciende esa onda el Ampli lo que quiero saber como se conecta, como no se nada de eso. Para mi lo normal es Tierra y positivo, pero el ampli trae tres conexiones y nose para que es la otra. Saludos!!! |
11-May-2009, 23:42 | #10 | |
Master Audio
______________________________________ |
12-May-2009, 02:37 | #11 | |
magDraraVE
